флюорограф ФЦС-Рентех Медрентех
seabeeДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 08:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Второй уже случай,снесли программу.Как я понимаю надо ставить Win98 и программу.Плюс потом калибровку.
Программу нигде найти не могу.Аппарату 3 года.
medtehДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 08:49 | Сообщение # 2
Admin
seabee, о какой программе речь? напиши точно...
ИванычДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 09:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Если аппарат ФЦС-Рентех, то там должна стоять программа XRay, как на Гелпике. Под 98 виндой она никогда не шла, сначала под NT, потом 2000, сейчас ХР. Если мы говорим про один и тот же аппарат, то все програмы можно скачать здесь.
seabeeДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 17:29 | Сообщение # 4
По описанию почему то написано RenexFluoro.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 05.Сен.2010, 17:29
ИванычДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 18:32 | Сообщение # 5
Подмосковье
Все правильно, это она и есть. Заходи и качай. Там есть и образ диска для одновременной установки винды и программы. Есть и руководство по установке и настройке программы. Никакой калибровки после переустановки программы не нужно. Успехов!
renmasterДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 18:52 | Сообщение # 6
три года назад - то скорей всего под WIN2000 и Xray - так сокращенно а по описанию РЕНЕКС-Флюро yes уточни только какая версия стояло до этого , обычно прямо на системниках с верху написано должно быть
seabee, если слетела на АРМ Лаборант, но необходимо будет настройку камеры провести, если на Докторе - то по мелочи , а так должно работать сразу - но имей ввиду с нулевой базой - если востанавливать базу - то это отдельная песня yes
seabeeДата: Среда, 10.Ноя.2010, 09:22 | Сообщение # 7
Стоит Win 2000pro.После загрузки винды появляется синий экран.Какая последовательность загрузки
не пойму.Нет пока загрузочного Win2000 но она вроде установлена.программа на флешке есть.
seabeeДата: Среда, 10.Ноя.2010, 13:06 | Сообщение # 8
YНа компе врача все работает и надо снимки не потерять.
АГИДата: Среда, 10.Ноя.2010, 13:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 382
Quote (seabee)
База крутится на АРМ-Доктор.
При переустановке программы АРМ-Лаборант базу убить не возможно (или почти не возможно)
seabeeДата: Среда, 10.Ноя.2010, 13:54 | Сообщение # 10
Пытался загрузить программу не грузится файл ddb.Скачал образ а надо было "все в одном флаконе" с системой.
seabeeДата: Среда, 10.Ноя.2010, 20:29 | Сообщение # 11
Скачал "всё в одном флаконе"за 2 часа но с ошибками.Винды не шашёл.В файле boot 3.4.2.8_3 ошибок нет но что от туда качать?
У меня стоит версия 3.1.1.0 можно ли её обновить до 3.9.0.23.?Как сохранить базу ясно,но винду где взять?
renmasterДата: Среда, 10.Ноя.2010, 21:35 | Сообщение # 12
Quote (seabee)
насчет обнавлений созванитесь с сервисом - стоит уточнить подводные камни, обнавлять необходимо оба АРМа - главное чтоб проблем с базой небыло , образ на аварийный случай сделай
seabeeДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 04:26 | Сообщение # 13
Как понимаю надо из boot в режиме explorer перетаскивать файлы винды и программы.
seabeeДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 09:54 | Сообщение # 14
Подсказали чти прога 3.1.1.0 находится в папке i386-C-SOEMS диска boot 3.4.2._3.Но как проверить на ссвоем компе в ХР не загружается.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 11.Ноя.2010, 09:55
seabeeДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 10:12 | Сообщение # 15
В D нашёл только data c Icon и Image.Database нет неужели сама слетела?Не востановишь?
seabeeДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 10:36 | Сообщение # 16
На Data занято 118 Гиг и ошибка при копировании-занято другим приложением.Придётся доставать жесткий диск.
И прошу прощения database находится у доктора.
Так тоже не пошло.В MSDE ervicee manadver остановили сервер доктора.Запись пошла-ждём 3 часа.Не дай бог
придётся еще 3 часа восстанавливать.
А ещё не начали искать неисправность.
В устройствах - нет драйверов PCI на обоих компах.
XRay не за запускается даже с флэшки.
Не нашли на С detector.dll.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 11.Ноя.2010, 13:11
renmasterДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 14:29 | Сообщение # 17
Quote (seabee)
SQL сервер останавливал?
и оптимально копировать не через винду, а с помощью других программ - например АКРОНИКС с помощью его загрузочного диска
seabeeДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 14:50 | Сообщение # 18
Так и написал что после остановки service menedver в MSDE начали копировать на папку диска D.И то наверно зря.Если до утра
не разберусь буду все заново переставлять.Тем более врачи сказали что все заархивировали.В Гелпике сказали зачем то цветность экрана поменять.Целый день с программистом просидели и без результата.
Что за проги у Гелпика что при переустановке на Лаборанте слетает архив у врача.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 11.Ноя.2010, 20:31
sloniksДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:27 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Иваныч)
там есть образ диска, записываешь на болванку и устанавливаешь на лаборанта, запускаешь батники, включаешь врача, перезагружаешься и настраеваешь... если что-то не пошло можно вручную доделать... на врача установка никак е может повлиять...
seabeeДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:39 | Сообщение # 20
Что то файлов на этом образе много.Прогу нашёл и она без винды не поставится из-за дров PCI?
При загрузки с флэшки там будет выбор или надо загрузочную создавать только со своей
программой?
sloniksДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 06:36 | Сообщение # 21
Вологда
ты нашел только запускной файл, а надо установить программу (лучше с загрузочного на автомате все встанет), без дров на карту PCI 7200 программа будет говорить что "нет камеры"...
seabeeДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 07:52 | Сообщение # 22
Сделали загрузочную флэш boot iso но не хочет с неё загружать,ставили загрузку с usb hdd,
seabeeДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 17:18 | Сообщение # 23
Отправили системник програмистам.Выявили дефектный винчестер.А раз переставили винду и прогу начал калибровку.
После калибровки-часть изображения искажалась.Решилось установкой длины строки 1162.
Долго думал что такое размер изображения.
Осталась черная полоса внизу 5мм. и справа 2 мм.Никакие изменения размеров не помогло.Начало старта вообще
ничего не меняет.
Оставил откл.галочки применение темного поля и плоского.А как должно быть?
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 15.Ноя.2010, 17:21
seabeeДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 09:29 | Сообщение # 24
Подскажите после установки галочки - применить плоское поле и сохранить,надо её снимать?
renmasterДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 10:58 | Сообщение # 25
Quote (seabee)
и на выход yes
seabeeДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 11:07 | Сообщение # 26
Спасибо разобрался.Галочки все остаются включены.Осталось отрегулировать резкость.
renmasterДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 11:13 | Сообщение # 27
Quote (seabee)
оптикой на камере yes
seabeeДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 11:39 | Сообщение # 28
Странно до смены винды резкость была отличная.Калибровка прошла нормально.Не думаю что дело в камере.
Размеры снимка получились странные Х-размер 1020 Х-старт 10 , Y-размер 920 Y-старт 30.
Не знаю что было раньше.Буду искать фантом.Сейчас снимки сероваты.
При считывание плоского поля пишет почему то-камера 0 а не 1.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 16.Ноя.2010, 11:54
renmasterДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 20:59 | Сообщение # 29
Quote (seabee)
для проверки обычно монетки по-углам приклеиваю и делаю снимок - для оценки что и где влезает или обрезает yes
kosv55Дата: Вторник, 06.Сен.2011, 05:55 | Сообщение # 30
Ученик
Улан-Удэ
Подскажите, где скачать программное обеспечение для ФЦС-Рентех. По ссылке http://www.t4953304167.narod.ru отображается только картинка. Заранее благодарен.
creytДата: Вторник, 06.Сен.2011, 08:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 546
Кузня
kosv55,
IE зайди и фсё получится biggrin
marfa-555Дата: Вторник, 06.Сен.2011, 10:45 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 155
рентгентехник
http://www.t4953341392.narod.ru
Попробуй эту ссылку.
Ray-onДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 17:55 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
marfa-555
Спасибо Вам за ссылку. Это то, что надо.
С уважением
Ray-on. good
blackbox66Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 15:22 | Сообщение # 34
инж.наладчик
Краснодар,Россия
Всем привет!!!!!!
Парни, кто уже себе поставил X-Ray 3.10 под ХР ???????
Дайте. пож-ста, описалово настроек программы.
А то у меня вылезла проблемка: прога грузится-база открывается-иконки появляются-а вот снимки не открываются(появляется: ОШИБКА.
1. Microsoft OLE DB Provider for SQLServer Statements could not be prepared/
2. Microsoft OLE DB Provider for SQLServer Invalid column name "VisObj"
И ещё, нет архивации БД
если вкрадце, то: "....could not insert a backup or restore history/detail record in msdb database.....
....Database "msdb" cannot be opened because some of the files could not be activated............
-чтобы это значило?какие могут быть решения?и куда вообще смотреть для решения проблемы?????
Да!
И ещё: МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ и НАСТРОЙКИ WIN XP И ПО X-RAY версии 3.10 ???????
заранее буду благодарен !!!! drinks
Сообщение отредактировал blackbox66 - Понедельник, 31.Окт.2011, 15:29
blackbox66Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 15:26 | Сообщение # 35
инж.наладчик
Краснодар,Россия
drinks
Сообщение отредактировал blackbox66 - Понедельник, 31.Окт.2011, 15:27
altmedДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 21:35 | Сообщение # 36
Открывай internet explorer
altmedДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 21:36 | Сообщение # 37
И ещё полезно-http://www.t4953304167.narod.ru/
tamgalДата: Четверг, 29.Мар.2012, 17:08 | Сообщение # 38
Сорочинск
Quote (marfa-555)
по этой ссылки скачал образ Set_Xray.ISO (2,20 Гбайт) записал на DVD диск, а компьютер с него не загружается...
кто нибудь устанавливал с этого образа?
tamgalДата: Четверг, 29.Мар.2012, 18:37 | Сообщение # 39
Сорочинск
Quote (blackbox66)
Да!
мне б тоже такую инструкцию найти...
sloniksДата: Среда, 04.Апр.2012, 22:54 | Сообщение # 40
Вологда
у рентеха и у гелпика (renex) программы одинаковые..
Quote (blackbox66)
Для чего создан форум.......?????????????
Форум создан помогать людям которые понимают, разбираются и думают самостоятельно, но у которых недостает какой-то мелочи... Нельзя описать, рассказать и объяснить от начала и до конца все тонкости и методы ремонта (установки ПО, поиск неисправностей и др.) не на форуме, не на бумаге... У Вас своя голова на плечах.
а на www.t4953341392.narod.ru есть все необходимое.
Сейчас я устанавливаю все с флешки и ОСь и ПО. Чтобы все описать:
Quote (tamgal)
нужно потерять кучу времени причем скорее всего впустую, т.к. я не знаю на какую платформу хотите установить ПО, какую версию MSSQL хотите использовать, какая версия базы у вас сейчас, и тд. до бесконечности...
Quote (blackbox66)
Да стоит на нескольких флюшках. Без разницы какая версия XRAY...
Quote (blackbox66)
В вопросе половина ответа... Необходимо обновить базу до последней версии (приложение обновления лежит в дистрибутиве программы).
Quote (tamgal)
С DVD диска установить Win2000 не получится... установи с CD диска ОСь, далее устанавливай ПО с папки SET, далее обнови XRAY и базу, проверь настройки, запусти, при наличии желания переустанови MSSQLSERVER, чтобы можно было админить через Enterprise. И конечно же необходимо настроить пути архивирования и хранения, настроить камеру и тд.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
