Ренекс-Авто не работает скопия
ilin_vДата: Пятница, 10.Сен.2010, 10:33 | Сообщение # 1
Иркутск
Может кто-нибудь встречался с такой проблемой: после непродолжительной работы у аппарата Ренекс-Авто отказал режим скопии, не переставая мигает светодиод подготовки аппарата на пульте управления. В остальных режимах работает нормально. Заранее благодарен.
proff1279omegaДата: Пятница, 10.Сен.2010, 19:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
На плату управления приходят сигналы влияющие на готовность.Схем под рукой нет,точно не скажу.
С цепями накала всё в норме?
renmasterДата: Пятница, 10.Сен.2010, 20:16 | Сообщение # 3
Quote (proff1279omega)
проверить немешает, да и калибровку провести есть резон
еще на этом питающем есть такой момент - скопия - в процессе снимки прицельные делают, так в питающем стоит счетчик колличества энергии который переводить примерный нагрев трубки и включает задержку на готовность - для отстываения трубы
baradaДата: Вторник, 14.Сен.2010, 16:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 49
если снимки на столе и вертикальной стойке проходят нормально, то проблемма скорее всего в том, что нет готовности универсального штатива: проверь кассетодержатель, он должен быть в крайнем правом положении если нет-то будет запрет на скопию.
Если нужна более полная информация - напиши какой тип штатива прицеплен к генератору
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
