Дата: Воскресенье, 01.Сен.2019, 04:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО К МАММОГРАФУ «МАММО – 4МТ». стр. 43 Если на дисплее появится сообщение “-- INVERTER -- Vdc in = xxx V SERVICE = OK” (“-- ИНВЕРТЕР – напр. п.т. (инв) = xxx “В” РАБОТА = В ПОРЯДКЕ”), и при этом напряжение постоянного тока на инвертере значительно ниже 550 Вольт, то проверьте входное напряжение на инвертере и состояние соответствующих плавких предохранителей. Также проверьте напряжение и контрольную цепь питания инвертера. На время тестирования контрольную цепь инвертера можно отключить с помощью переключателя DIP2 в блоке переключателей SW2 на плате 01-170 (переведите его в положение “ON”).
