Mammograph itaray
saddam-095Дата: Суббота, 31.Авг.2019, 09:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 268
гудермес
При загрузке выходит такое окно. Что это значит не могу понять. Документация утеряна.
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 03.Сен.2019, 10:14
Андрей_АлтайДата: Воскресенье, 01.Сен.2019, 04:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО К МАММОГРАФУ «МАММО – 4МТ».
стр. 43
Если на дисплее появится сообщение “-- INVERTER -- Vdc in = xxx V SERVICE = OK”
(“-- ИНВЕРТЕР – напр. п.т. (инв) = xxx “В” РАБОТА = В ПОРЯДКЕ”), и при этом
напряжение постоянного тока на инвертере значительно ниже 550 Вольт, то
проверьте входное напряжение на инвертере и состояние соответствующих плавких
предохранителей.
Также проверьте напряжение и контрольную цепь питания инвертера.
На время тестирования контрольную цепь инвертера можно отключить с помощью
переключателя DIP2 в блоке переключателей SW2 на плате 01-170 (переведите его
в положение “ON”).
saddam-095Дата: Вторник, 03.Сен.2019, 10:13 | Сообщение # 3
гудермес
Спасибо за помощь! Был сгоревший F3 интересной конструкции на плате инвертора.
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
