Apollo DRF (Артдиагност-8)
DaymohkДата: Суббота, 07.Сен.2019, 15:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Добрый день коллеги, имеется аппарат Apollo DRF, цифровик. Правда немного своеобразный, не с обычной камерой а с детектором. В составе аппарата генератор, шкаф управления, пульты и серверные ящик, в котором комп с программой для обработки видео, сервер и блок шлифовки изображения. В общем проблема следующая...аппарат переезжал в другую комнату, все подключили на свои места, но при рентгенографии выходит ошибка на экране монитора MAN STOP RX, при этом на пульте ошибок никаких нет, и лампа что снимок сделан загорается...т.е. все штатно, раскрутка трубки и т.п. все идет, а вот когда должен снимок прийти на экран, выходит эта ошибка и все...Флюроскопия работает нормально, на мониторе все показывает, проблема только при графии. Ниукого случаем сервиса нет по этой чудо технике? Программа стоит Hiris rf43. Может на эту прогу есть у кого мануал?!!! заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Daymohk - Суббота, 07.Сен.2019, 17:46
AlexiumДата: Суббота, 07.Сен.2019, 15:30 | Сообщение # 2
Цитата Daymohk ()
MAN STOP RX
Это случаем не красная кнопка СТОП на столе нажата???
DaymohkДата: Суббота, 07.Сен.2019, 15:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Россия-Казахстан
тогда бы даже готовности к снимку не было у аппарата, высокое то стреляет судя по индикации на пульте.
DaymohkДата: Понедельник, 09.Сен.2019, 13:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Россия-Казахстан
Проблему решил, тему можно закрыть!
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
