  • Страница 4 из 4
Коды ошибок рентгеноборудования и их расшифровка
medtechnik66Дата: Вторник, 14.Сен.2010, 14:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
Интересуют расшифровки кодов ошибок по работоспособности и неисправностям R-ап-та "Аполло".
Да и по другим аппаратам не мешало бы их знать ...
Предлагаю выкладывать в этой теме коды ошибок и их расшифровки по любым аппаратам (лишь бы по рентгеновским).
Есть (к сожалению) также тема: "R-техника ф.Sedecal (Испания) (Коды ошибок и их расшифровки )"
К величайшему сожалению, хорошая по задумке тема стараниями крайне БЕСТОЛКОВЫХ превратилась в "мусоросборник" из нетематических для неё постов ...
bespalnik72Дата: Понедельник, 07.Сен.2020, 15:39 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 318
красноярск
Угол >44° стойки
586
sekosДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 17:06 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 192
Пенза
Петров, обратите внимание на: All events that may cause errors 021-031 (problems with potentiometers and related circuits). В Вашем случае - это, возможно, потенциометры кассетоприемника и соответствующие цепи.
Иннокентий86Дата: Среда, 09.Дек.2020, 11:19 | Сообщение # 123
специолист
Якутск
Подскажите, пожалуйста, что за ошибка инициализации детектора NIK4343G аппарат рентгеновский цифровой для иссл. грудной клетки ФЦ-"ОКО" Электрон.
arabazДата: Суббота, 27.Фев.2021, 15:01 | Сообщение # 124
Киевская
Может есть у кого коды ошибок trophy ccx digital irix70.
serglapДата: Вторник, 13.Апр.2021, 12:52 | Сообщение # 125
Брянск
Аппарат SEARCHER 70 DX-073. Ошибка во время воздействия ток в трубе становится менее 1 ма, подскажите что-нибудь.
zxc2007zxcДата: Среда, 14.Апр.2021, 16:50 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 150
Вологда
serglap, пробой трубы, неисправен инвертор, обрыв проводов надо смотреть.
serglapДата: Четверг, 15.Апр.2021, 10:17 | Сообщение # 127
Брянск
Думаю, труба, т.к. провода прозвонил до головы, напряжение на "3" и "4" подаётся, ошибка, мигает Т4, на ихнем не помню, а гугл перевод - "во время воздействия ток в трубе становиться менее 1 ма", эксплуатировали установку на максимальном режиме уже давно, т.к. на других режимах нет снимка, белый, совсем белый :) снимок, вот и сейчас и на этом режиме такой, нить накала прозвонить никак, измерения на "5" не производил, т.к. это сделал контролер и выдал ошибку, что описана выше, да и что там должно, нет инфы,
вот откопал как бы схему.
т.к. рентген увидел позовчера первый раз, техником взяли прямо с улице - по объявлению :), третий месяц всего там, и тему открыть тут не можно - молодой ещё :), написал здесь.
Есть ли у кого более правильные мысли?
zxc2007zxc, спасибо.
Откыл тему http://www.medteh.info/forum/33-19089-1
Сообщение отредактировал serglap - Пятница, 16.Апр.2021, 10:48
walkman8196Дата: Понедельник, 24.Май.2021, 06:59 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 34
Нягань
Р-комплекс на 3 раб места УниКоРД. При включении выдал ошибку Е903 (замкнут пер. Подготовки)
Подскажите пожалуйста кто знает в чем проблема.
Update: описание проблемы не нашел но победил по наитию. Прошёлся по всем поворотным и ходящим узлам/плоскостям (стол,голова,основание) и где то тут и победил. Все должно ходить как положено.
Сообщение отредактировал walkman8196 - Понедельник, 24.Май.2021, 07:24
WolfhardДата: Вторник, 22.Июн.2021, 15:01 | Сообщение # 129
Рентгенолаборант
Луцк
Привет.
Такая ситуация. Аппарат Browiner mobile Cooper, при попытке зарадить, пищит с интервалом. При запуске на табло состояния пишет charge error (ошибка зарядки). В чём может быть дело?
Аппарат совсем новый, техник сказал, что может быть нехватка тока в розетке.
1965njkzДата: Вторник, 22.Июн.2021, 15:04 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Тестером промерьте напряжение в сети ... А также во время зарядки ... И ещё одно ... Может он новый ... Но в складе где-то валялся ... До продажи ... Тогда может быть с батареей проблема.
WolfhardДата: Вторник, 22.Июн.2021, 15:14 | Сообщение # 131
Рентгенолаборант
Луцк
02.21 года производства, в медучреждение поступил 26.04 21 г.
Завтра электрики должны заехать ...
1965njkzДата: Вторник, 22.Июн.2021, 15:30 | Сообщение # 132
Великий Новгород
... такой аппарат? ...
WolfhardДата: Вторник, 22.Июн.2021, 15:36 | Сообщение # 133
Рентгенолаборант
Луцк
Да. Запускается, работает, но при попытке зарядить сигналит, и надпись: "charge error".
Заряжаю, как мастер учил, врубаю вилку в розетку и снизу главный рубильник автомат, без поворота ключа для запуска самой станции.
galatov-stasДата: Среда, 01.Дек.2021, 09:47 | Сообщение # 134
шахты
Извиняюсь, если не по теме пишу, но не знаю куда уже обратиться.
Рентген аппарат ООО "Севкаврентген-1" / Диаком"", к которому подключено рабочее место лаборанта. Перестало запускаться ПО infimed i5 rf (версия 1.3). Пишет: не удалось зарегестрировать программное устройство. Перезапустите приложение.
Может кто знает как решить эту проблему?
Связывался с заводом, они ни чем не помогли.
md416Дата: Понедельник, 13.Дек.2021, 12:15 | Сообщение # 135
Нет
Добрый день, господа.
Есть ли техническая возможность замены масла в рентгеновской трубке ангиографа GE Innova 2100 (при нагревании возникают пробои)?
P.S. извиняюсь, форум не дает создавать новые темы
LampampidusДата: Четверг, 17.Фев.2022, 08:18 | Сообщение # 136
Тюмень
АРЦ-01-"ОКО". При входе в сервисный режим пульта управления=>сервисный режим генератора, в строке "состояние генератора" - "Опция не совместима". В самой инструкции по монтажу есть эта ошибка в перечне, но не её расшифровка. Экспозиция не срабатывает при нажатии.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным. По форуму искала, но либо не там, либо не то.
См. http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[арц-01] или http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[арц] .
black475Дата: Четверг, 13.Окт.2022, 13:38 | Сообщение # 137
Нижневартовск
На КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» появляется ошибка Е134 (фото во вложение) и загорается красным на изображение трубки на пульте (также фото во вложение).
Подскажите, пожалуйста, не знаем что делать. В мануале, что шёл с аппаратом, этой ошибки нет,. Официалы уже месяц молчат, ничего из них не вытянешь ...
mozalДата: Четверг, 13.Окт.2022, 16:25 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 100
Рентген
ЧТО ЖАРИТЕ ПОД СКОПИЕЙ БОЛЕЕ 5 МИНУТ ?!
(официалы или охренели, или со смеху помёрли ...)
https://gurmanin.ru/stati....-steyka
Сообщение отредактировал mozal - Четверг, 13.Окт.2022, 17:20
  • Страница 4 из 4
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
