Здравствуйте, уважаемые корифеи. Есть отдаленный поселок с исключительно авиационной транспортной схемой, в котором находится списанная рентгеновская установка "Сибирь-Н". Рейс самолета - один раз в неделю при наличии погоды. Никто из организаций, занимающихся утилизацией рентгеновского оборудования, не имеет желания ехать в этот поселок, снимать излучатель и вывозить его для утилизации. Соответственно, в отсутствие других вариантов, принято решение снять трубку силами инженерных работников медицинского учреждения и вывезти его багажом на рейсовом самолете для последующей утилизации. Вопрос в следующем: в инструкции по эксплуатации расписан порядок замены рентгеновской трубки, но не указаны размеры необходимых гаечных ключей. Найти необходимые ключи на месте крайне проблематично, поэтому нужно всё везти с собой. Кто-то снимал трубку с данного аппарата? Какой инструмент там нужен? И размеры трубки бы узнать, чтобы транспортную тару под неё подобрать.
Сообщение отредактировал полярник - Среда, 25.Сен.2019, 08:55
Вам необходимо демонтировать рентгеновский излучатель (трубка внутри). 1. Открутить ВВ-кабели (анод и катод) вручную. 2. Каллиматор - шлицевой отверткой. 3. Кабели статора и термодатчика - шлицевой отверткой. 4. Для демонтажа самого излучателя - рожковый ключ (возьмите минимальный набор). Размеры излучателя, приблизительно: диаметр - 20 см., длина - 60 см. Специальная тара не требуется, так как: Оборудование относится к генерирующим источникам ионизирующего излучения. Это значит, что при включении в сеть рентгеновских аппаратов, они становятся источниками радиационного излучения. При этом без подачи питания, такая техника абсолютно безопасна. Поэтому особых требований к хранению и транспортировке аппаратов, трубок и пленки нет. Источник: https://vtorothodi.ru/utiliza....ovaniya Сливать масло, извлекать трубку - оно Вам надо?
Сообщение отредактировал sekos - Среда, 25.Сен.2019, 22:57
Огромное спасибо за предоставленную информацию!!! Абсолютно не надо, но в здании врачебной амбулатории частично обрушились перекрытия. Здание потихоньку расползается дальше. Честно говоря, не очень хочется отписываться потом в МЧС, прокуратуру, Ростехнадзор о том, почему мы не вывезли рентгеновскую установку, в случае полного обрушения здания. Спасибо за ссылку, но общался с несколькими организациями, занимающимися утилизацией рентгеновских аппаратов, все предлагают утилизацию на бумаге, и никто не хочет ехать в это "чудное" место. Вес излучателя, насколько я понял из документации, 68 кг, включая 7 кг трансформаторного масла? P.S. После частичного обрушения перекрытий структурное подразделение переехало в другое помещение.
Тогда и кабеля ножовкой срежьте. И быстро и без гемора объяснений. Центратор то же можно не трогать. Весу мало, а по телефону объяснить трудно. Я таких демонтажей много видел. Если заеду сделаю сегодня фото как оно там. При обращении пишите мыло сразу.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 26.Сен.2019, 07:12
Аппарат под списание - можно не церемониться , ножовка ("болгарка") или зубилом - главное не снять бирку с данными трубки ( год выпуска , заводской номер , полное наименование и тд ) . Если пробить стекло ( пластик с алюминиевой вставкой ) , то можно и масло слить . Один человек легко сможет перенести эту трубку , например до машины ( килограмм 15-20 она весит ) . С этой моделью аппарата не знаком , но обычно в них есть противовес - при снятии трубки кронштейн что её держал взлетает вверх , проверьте , если что зафиксируйте его ( да хоть верёвкой к полу привяжите , или ещё как - те же просвинцованные фартуки можно наложить как груз ) .
