ItalRay Basic 4006. При попытке излучения вылетает ошибка INVERTER FAULT. Примечательно, что она стала появляться со временем - то исчезала и аппарат работал нормально, то появлялась вновь, но ненадолго. И вот, теперь стала вылетать стабильно именно при необходимости излучать. На плате S19 (inverter control) есть 10 светодиодов: при попытке излучать сначала кратковременно вспыхивает Ld1 (что, вроде, нормально) и потом окончательно загорается ошибка Ld2. То есть на лампе перенапряжение ... Учитывая как развивалась ситуация, логично ли предположить что от времени лампа "села" и при текущих регулировках порогов срабатывания защит она работать уже не может? Есть у кого-нибудь опыт повторных регулировок?
