ЗДРАВСТВУЙТЕ ! НЕТ "ВЫСОКОГО" НА КАССЕТЕ 30 НА 40 , КОГДА СТОЛ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, А ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ -- ПРОХОДИТ. НА ДРУГИХ РАЗМЕРАХ КАССЕТ - ВСЕ ОК! ПРОШУ СОВЕТА
Спасибо!!! Но после уточнения оказалось, что кассета 30 на 40 не работает при любом положении стола. При загрузки кассеты аппарат ее видит (дисплей показывает 30 на 40) , но после нажатия "высокого" писк -- проблемма ! Ошибок на дисплее нет ! если развернуть кассету - и сделать 40 на 30 все ОК! Только 30 на 40 -- проблемма. Уставка в ячейке 484 , при ее изменении может решить проблемму? С уважением,
Приветствую! 484 ячейка ..? не нашел.. Может я просмотрел или у вас новый мануал или стол..В любом случае странно ,что он не ругается и определяет кассету при любом положении .Посмотрите ,может что-то мешает при таком положении кассеты .. 586
Сообщение отредактировал bespalnik72 - Пятница, 25.Окт.2019, 19:10
jorgo2015, нельзя ли подробнее описать неисправность? - размер 40 см вдоль или поперек деки. - что происходит с началом подготовки (выдвигается ли кассета в поле снимка, отрабатывают размер шторки и коллиматор и пр. - см. раздел "Блок-схема выполнения стандартной рентгенографии"). - на каком этапе останавливается выполнение снимка. С какой целью изменялись данные ячеек в приведенной Вами таблице? Обычно заводские установки дают вполне приемлемое деление и корректировать положение кассет не требуется.
Дата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 09:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! НАПИСАНО СО СЛОВ ОПЕРАТОРА - ВСЕ КАССЕТЫ РАБОТАЮТ, КРОМЕ РАЗМЕРА НА ИНДИКАТОРЕ 30 НА 40. НА ЭТОЙ КАССЕТЕ ОНИ СНИМАЮТ ЛЕГКИЕ. НА СТРАНИЦЕ МАНУАЛА ОТ РУКИ НАПИСАНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ -- УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАВОДОМ. МОЖЕТ ПРОБЛЕМА СВЯЗАНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ СИСТЕМЫ GRIPPING ? НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО КАК ОН НАСТРАИВАЕТСЯ НА ДАВЛЕНИЕ 6 КГ. РЕАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ СМОГУ УВИДЕТЬ САМ НА СЛЕД.НЕДЕЛЕ
Дата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 15:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1197
Неблагодарное занятие - описывать неисправность со слов мед. персонала.
Гриппинг-пружина должна обеспечивать подъем самой большой кассеты из комплекта цифровых 35х43 см (вес 1950 г) при вертикальном положении штатива до касания с верхним транспортным ремнем ПЛЮС усилие зажима до срабатывания гриппинг-контакта. На практике усилие зажима (при замене пружины) настраивается "на глазок" - чтобы при перемещении кассета не проскальзывала на транспортных ремнях. jorgo2015, когда будете проверять кассету следует установить узкой стороной (35 см) вдоль деки - так лучше виден процесс подъема и зажима. Если контакт замыкается до зажима, то проблема в пружине. Она может иметь трещину в "привычном" месте (30 - 50 градусов от верхнего уса) и частично сохранять жесткость, достаточную для кассет меньшего размера.
Дата: Четверг, 14.Ноя.2019, 21:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 146
На дисплее видно что не выбрали на сколько делить кассету или использовать полноформатную...select division- выбрать деления! Если не нажать ни одной кнопки выбора -то и на других кассетах высокого не будет!
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - конечно приятно , но где описание как победил проблему? Стажер....
