Методика измерений свинцового эквивалента средств защиты ...
armangradДата: Суббота, 25.Янв.2020, 10:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Специалист
Аст
Приветствую всех.
Может кто поделиться данным документом?
"Методика измерений свинцового эквивалента передвижных и индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения с применением дозиметров Piranha в геометрии узкого пучка"
Или другой инфой по контролю средств защиты от рентгеновского излучения
AVSm_npsmrДата: Среда, 05.Фев.2020, 10:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Троицк
1. Методика денег стОит. Для официального применения - ее надо купить официально.
2. Вряд ли она отличается от других, хотя пиранья с ее quick hvl реально не позволяет контролировать качество излучения (официально).
3. Кроме "методики" со ссылками на ГОСТ, который (черным по белому) пишет, что не предназначен для контроля носимых средств защиты, Вам потребуются:
3.1. аттестованный р/а с определенным качеством излучения;
3.2. набор свинцовых пластин с заданным свинцовым эквивалентом и погрешностью по толщине не более 4-х процентов (если больше - то погрешность будет за пределами добра и зла);
3.3. свинцовая диафрагма для создания условий "узкого пучка".
4. И приготовьтесь к фразе - фартук такой-то с вероятностью 48,5 процентов не соответствует требованиям СанПиН и с вероятностью 48,5 соответствует требованиям СанПиН.
В котором стоит "не менее" без указания какой-либо погрешности...
5. И опять же - редкоземы на дентальнике!
В тех методиках, которые есть - не подразумевается конкретный дозиметр - главное, чтобы измерял керму с заданной погрешностью.
armangradДата: Среда, 26.Фев.2020, 08:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Специалист
Аст
1. Ну если стоит денег, то можно и заплатить. Или купить вскладчину.
2. А почему quick hvl? Можно же замерять дозу.
3. С набором свинцовых пластин строим кривую ослабления? То есть (допустим) за пластиной 0,1 мм получили 512 мкЗв, за пластиной 0,2 мм получили 420. И так далее с этими данными строим кривую, а потом находим значения для нашего свинцового эквивалента?
4. Как вычисляете эти проценты
5. Не совсем понял о каких редкоземах идет речь.
AVSm_npsmrДата: Среда, 26.Фев.2020, 20:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Троицк
armangrad, принцип всегда будет вертеться вокруг построения кривой и соотнесения полученного (измеренного) значения со значением на этой кривой. Проблема в погрешностях. Измерений, толщина пластин и т.д. кривую таки лучше строить в греях, у ДКС погрешность измерений 100 процентов (плюс-минус пятьдесят), плюс погрешности пластин - там "разрешающая способность" получиться дикой :)
Чтобы научиться вычислять проценты - нужно либо посетить метрологические курсы, либо найти в инете материалы по метрологии - измерения прямые однократные, как вычислить погрешность (неопределенность) измерений.
Для официального использования в РФ (юридическим лицом) нужно иметь утвержденная официальную методику, внесенную в область аккредитации.
Методикой торгует, например, Доза.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
