КРД "Медикс-РЦ-"Амико" с питающим TOP-X 850 HF
glebsusДата: Четверг, 13.Фев.2020, 21:52 | Сообщение # 1
qwerty
Moscow
Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «МЕДИКС-РЦ-"АМИКО"» по ТУ 9442-002-40198845-2011 в трёх исполнениях производства Закрытое акционерное общество "Апрелевский завод рентгенотехники" (ЗАО "АЗРТ"), Московская область, г. Апрелевка.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР № 2011/12218 от от 03.11.2011.
Коллеги!
КРД "Медикс-РЦ-"Амико" с питающим TOP-X 850 HF. Такая проблема:
Включаю аппарат, загружается пульт, далее идёт включение генератора и бежит прогресс бар на пульте.
Когда прогресс бар добегает почти до конца питающее неожиданно вырубается и переходит в дежурный режим.
Менял плату NRRAD на купленную как новую на Амико (правда, с обратной стороны платы есть следы ремонта, но будем считать её исправной).
Эффекта нет за исключением того, что питающее стало выключаться несколько раньше чем с родной платой.
Единожды, когда я снимал видео происходящего на пульте, у аппарата произошло "просветление в мозгах" и он показал ошибку связи CAN NRRAD (12:8).
Судя по докам, NRCON не отвечает на запросы NRRAD.
На NRRAD измерил контрольные точки CAN-шины, получил около 60 Ом, это, вроде, как норма.
Что и как можно проверить?
Могу ли подкинуть NRCON на рабочий аппарат для проверки и не собьются ли настройки (не хочется получить ещё один нерабочий аппарат)?
Может ли быть виновата севшая батарейка в NRCON, т.к. аппарат стоял года 4-5 вообще без движения?
Вообще, за память чего отвечает батарейка и как правильно её заменить (на горячую, как на канадских питающих)?
glebsusДата: Четверг, 13.Фев.2020, 21:55 | Сообщение # 2
qwerty
Moscow
Снято в момент просветления в мозгах питающего...
https://drive.google.com/file....sharing
Сообщение отредактировал glebsus - Четверг, 13.Фев.2020, 21:55
bespalnik72Дата: Пятница, 14.Фев.2020, 15:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 318
красноярск
Совсем недавно была такая же проблема, менял плату NRRAD. Всё работает.
Подкиньте плату на рабочий аппарат, если есть возможность ...
586
glebsusДата: Пятница, 14.Фев.2020, 22:10 | Сообщение # 4
qwerty
Moscow
Цитата bespalnik72 ()
Совсем недавно была такая же проблема, менял плату NRRAD. Всё работает. Подкиньте плату на рабочий аппарат, если есть возможность ...
Я подкидывал новую плату NRRAD, но безрезультатно.
Как выйду из отпуска возьму связку NRRAD NRCON и попробую подкинуть на "живой" аппарат.
Такое ощущение, что кто-то просто не хочет разговаривать по шине ... =)
DawasДата: Суббота, 15.Фев.2020, 14:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
glebsus.
Ослик в руки и смотрите шину CAN.
upd
Ослик желательно двухканальный.
Сообщение отредактировал Dawas - Суббота, 15.Фев.2020, 14:35
bespalnik72Дата: Среда, 19.Фев.2020, 16:21 | Сообщение # 6
красноярск
За 30 секунд не получится ...
586
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
