АРЦ «Максима» - схема
IrishstyleДата: Среда, 04.Мар.2020, 07:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Добрый день, перестали ездить стойка и детектор на рентгене «Максима». Есть ли у кого нибудь схема разводки подключения? Хочу посмотреть какая плата контролирует подачу сигнала на мотор, так как сам мотор жив.
terbunyДата: Среда, 04.Мар.2020, 13:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Проверьте работу аварийных кнопок.
IrishstyleДата: Среда, 04.Мар.2020, 13:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
При зажатой аварийной кнопке вся система даже не заведется, а здесь кнопки передвижения стойки просто не реагируют на нажатия.
terbunyДата: Среда, 04.Мар.2020, 21:25 | Сообщение # 4
рентгенотехник
у меня есть такой мануал;
0947833.docx (23.0 Kb)
IrishstyleДата: Среда, 04.Мар.2020, 21:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
0947833.docx(23.0 Kb)
Спасибо, буду ковырять на выходных!
terbunyДата: Четверг, 05.Мар.2020, 10:06 | Сообщение # 6
рентгенотехник
Irishstyle, Схема; https://cloud.mail.ru/public/7fh5/3bikbTuuv
IrishstyleДата: Четверг, 12.Мар.2020, 14:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Цитата terbuny ()
Очень благодарен Вам! Вы были правы, проблема была в одной из аварийных кнопок стола, но сама кнопка не была зажата, кабель который шел к ней имел плохой контакт, так как видимо во время монтажа проводку не совсем правильно пробросили под стол и этот кабель был в сильном натяжении на протяжении всей работы.
Теперь возникла другая проблема, детектор не ездит за колонной biggrin Завтра буду разбирать смотреть.
IrishstyleДата: Пятница, 13.Мар.2020, 12:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Добрый день. Рентген АРЦ "Максима". Проблема следующая: в режиме "стола" если водить стойку с трубкой, то одновременно за трубкой под столом должен двигаться детектор в тех же направлениях, но он этого не делает. Механически моторы исправны, так как если менять углы трубки, то детектор начинает подстраиваться под эти изменения. Нюанс еще в том, что на консоли при движении стойки он не показывает отклонения в сантиметрах, то есть стойка двигается, а показатель отображает "0".
Видео прилагаю: https://yadi.sk/i/mYmLV7wcMYsFng
В чем может быть беда, кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
sekosДата: Суббота, 14.Мар.2020, 19:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 192
Пенза
Похоже на четвертое рабочее место.
В сервис на УКУ-1 заходили? Рабочие места там установлены правильно?
IrishstyleДата: Суббота, 14.Мар.2020, 20:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
С рабочими местами вроде всё в порядке. Там в сервисном режиме при движении колонны параметры позиции по энкодеру никак не меняются, а должны. По этому грешу на привод. Спасибо!
starjkeДата: Среда, 31.Мар.2021, 11:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет.
Аппарат АРЦ-Максима. Консоль - УКУ2. (версия ПО 2.26)
Включается питания, зажигается пульт, грузится ПО в консоли до финала, и кнопка ВКЛ не активна.
В генераторе все фьюзы целые, 3 фазы приходят.
Куда смотреть? В хранилище были файлы для УКУ2, но уже удалены.
sekosДата: Четверг, 01.Апр.2021, 11:03 | Сообщение # 12
Пенза
Если генератор CMP 200, внутри есть автомат, иногда выбивает.
1. Superbo29[23.Дек.2024]
2. юзер[23.Дек.2024]
3. VladF[22.Дек.2024]
4. andrey162007[21.Дек.2024]
5. amgadm[20.Дек.2024]
6. Lerena[20.Дек.2024]
7. maxxv[20.Дек.2024]
8. shabalov10[20.Дек.2024]
9. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
10. Alihanov[20.Дек.2024]
