Томограф Philips brilliance 64 soft проблема
Tim0nikДата: Вторник, 15.Дек.2020, 01:50 | Сообщение # 1
Инженер (начинающий)
Вопрос возможности модернизации рабочего места оператора
Добрый день! Я начинающий инженер, так сказать местами по принуждению, пришлось. Но очень хочется разобраться.
Задача сисадминская, но очень полагаюсь на опыт форумчан.
Что имеем:
Станция оператора, железо серверное за 15 лет уже возрастом, поменяли 3 (!!!) сервера (меняли 1 к 1 с похожими характеристиками, но запасы иссякли), по причине выхода из строя мат платы, ремонт не каждый раз давал хороший результат и снова замена.
ПО: win XP 64 бита + софт филипс.
Хочу пересадить на любой современный ПК, скорость дисков, замены быстрых скази, сейчас не проблема (SSD). Но, столкнулся со следующей проблемой, установка win xp 64 bit, на современное железо, почти нереально, но поставил! Не ставится ПО из комплекта.
Установочный диск включает в себя образ, это образ архивирован, и запихнуть туда драйвера современного контроллера sata не представляется возможным, на пустую XP накатывать софт, тоже без успеха. У меня установить на win 7 не вышло.
Вопрос: никто не сталкивался с подобной ситуацией? Может быть есть опыт установки ПО филипс на ту же windows 7/10? Может есть дистрибутив ПО которое заработает на новой ОС? Так как надёжность текущего решения на грани (еле еле удалось поставить систему на SSD, но железо не тянет те обороты что есть, подтормаживает значительно. Постоянно сидим на пороховой бочке. На втором месте замера реконструкторов, там всё ещё работает нормально, из строя 1 из 3 выходил, но починили своими силами, думаю пока поработают, но тоже такое себе состояние.
moonrainbowДата: Вторник, 15.Дек.2020, 10:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
it
В виртуальную машину не пробовали свой образ заселить?
brookdДата: Вторник, 15.Дек.2020, 12:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Поволжье
День добрый! Проблема актуальная, потому что с каждым годом станции становятся старее и запчасти находить все труднее. Сам сейчас столкнулся с этим. Сдолха материнка на рабочей станции доктора и вариант только искать рабочую б/у где-то на али или ебей.
на современное железо не встанет, даже нет смысла тратить время. ни разу пока не видел, чтобы кто-то так сделал и все работало. много требований для сборки ОС и оболочки, как правило они пишутся под конкретные станции.
А на виртуальной машине конечно интересный вариант, но это явно не рабочий вариант, какая там будет производительность, если даже получится что-то там запустить.
navesДата: Вторник, 15.Дек.2020, 16:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1068
Поставьте в биосе для контроллера режим IDE, Legacy, Compatible, или как он там называется, и все поставится. Скорее будут проблемы с сетевой картой.
Нормальная там производительность, если не требуется видеокарта. Хотя проброс PCI тоже возможен, если используется linux на хост-системе.
И не совсем понятно, зачем вы систему с нуля ставите. Копируйте образ уже установленной системы на виртуалку, потом на железо.
http://www.medteh.info/search/?q=fixhdc
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 15.Дек.2020, 16:51
Tim0nikДата: Пятница, 25.Дек.2020, 21:23 | Сообщение # 5
1) хочется уйти от winXP 64 (и так очень слабо поддерживаемая в плане драйверов в частности), повысить надёжность таким образом
2) вариант на виртуалку более или менее, но пока очень жаркое желание железки переселить, уменьшить количество всего, что бы опять же повысить надёжность, проще-надёжней
3) есть связь с аппаратными устройствам, проброс пока под вопросом, но я думаю реален, чего только уже в жизни не пробрасывал.
СПАСИБО ЗА СОВЕТ, виртуалку опробую на праздниках в простой (ночные смены пока отменили, есть время поработать)
Но желание железно сделать так же ещё осталось
1. Анализатор глюкозы LA...[viggen (04.Ноя.2024)]
2. УЗИ Aloka arietta s70[pluton126 (04.Ноя.2024)]
3. Эргоспирометр Cosmed ...[alexeylish (04.Ноя.2024)]
4. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
5. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
6. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
7. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
8. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
9. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
1. pluton126[04.Ноя.2024]
2. Aka63[04.Ноя.2024]
3. Dysonnul[04.Ноя.2024]
4. hans[04.Ноя.2024]
5. Kix[04.Ноя.2024]
6. Gohaha[04.Ноя.2024]
7. polyac[03.Ноя.2024]
8. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
9. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
10. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
