  • Страница 2 из 2
... Baccara DX-90 Appelen
seabeeДата: Вторник, 14.Дек.2010, 21:35 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1291
Может у кого есть Flash ver. 1.0.11?
seabeeДата: Вторник, 21.Дек.2010, 16:59 | Сообщение # 42
Ту тогда вопрос - где купить образ этой программы.
ALEXA1566Дата: Четверг, 20.Янв.2011, 11:58 | Сообщение # 43
Решили прблему?
Диск есть. Написал на почту.
sloniksДата: Суббота, 28.Апр.2012, 08:25 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 307
Вологда
Проблема такая же, после длительного поиска обрывов и настроек получили изображение, только оно стало черно-белое (без градаций серого), изменение ini в настройке камеры ничего не дают, при изменении fluoro1.ini в ручную реакции нет, остаются без изменения window, level = 65471..
Дискеты есть с настройками питающего и инишками программы есть, толку от них нет...
Есть ли у кого-нибудь дистрибутив с программой?
Вот такие кадры получаются. Настройки fluoro1.ini не сохраняются...
Сообщение отредактировал sloniks - Среда, 02.Май.2012, 12:39
sloniksДата: Среда, 02.Май.2012, 20:24 | Сообщение # 45
Вологда
Хоть у кого-нибудь остался аппарат данной модели с flash 1500?
seabeeДата: Пятница, 04.Май.2012, 06:40 | Сообщение # 46
Не знаю.Я эту проблему не доделал и передал другим.
sloniksДата: Суббота, 05.Май.2012, 07:05 | Сообщение # 47
Вологда
Quote (seabee)
Дак у Вас есть аппарат той же комплектации? Можете помочь сделать образ системы исключая снимки и послать?
nafis-77Дата: Среда, 30.Май.2012, 09:18 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
было б не плохо приобрести такой софт и нам, ибо баккара благополучно, стоит уже несколько месяцев) без самой скопии - скопия идет, а на мониторе картинки нет, кроме как сообщения об ошибке подключения и убитой как то библиотеки, ... а так все работает... ребят поделитесь кто нибудь образом и мануалчьиком если не трудно... самое что интересное Москвичи сослались на ТХК, нескольких плат....мол надо перетыкать их и смазывать спиртиком, ибо тонкие они...но тем не мение....работа идет...но картинки так и нет!
proff1279omegaДата: Среда, 30.Май.2012, 17:31 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 217
Service manual Apelem Baccara 90 ( без схем ) есть в интернете.
Flash 1500 - диск есть , но образ никак не сделаю потому как работники больницы куда-то спрятали и вот-вот должны найти.
Как только найдут , так сразу и сделаю.
nafis-77Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 10:00 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
буду весьма признателен если кинете хотя бы образ рабочей системы... буду пробовать приживить!!!
nafis-77Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 09:16 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Итак, год спустя я таки запустил сей агрегат, интересно получилось, Спектрапу отдельное спасибо за помощь! на будущее ввсем кто столкнется - ТХК тут имеет главную роль!)
seabeeДата: Пятница, 23.Июн.2017, 04:25 | Сообщение # 52
TXK это тип файлов?Опять судьба привета к этому аппарату с той же проблемой и образа опять нет.
pangorДата: Воскресенье, 13.Май.2018, 00:15 | Сообщение # 53
пуско наладка, ремонт
Узбекистан
Карши
Apelem magnum 100sp не могу войти в сервисный режим
не нашел кнопку сброса на его мониторе,слетели настройки
генератора сервис мануал есть
  • Страница 2 из 2
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
3. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
4. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
5. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
6. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
7. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
8. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
9. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
1. marker1k[24.Дек.2024]
2. Алексей4373[24.Дек.2024]
3. wowanww[24.Дек.2024]
4. traviolly[24.Дек.2024]
5. Aslanov263[23.Дек.2024]
6. vd159[23.Дек.2024]
7. nesh[23.Дек.2024]
8. zaidula89[23.Дек.2024]
9. Oleg_sss[23.Дек.2024]
10. Superbo29[23.Дек.2024]
