... Baccara DX-90 Appelen
seabeeДата: Среда, 29.Сен.2010, 17:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Не совсем точно знаю проблему.Но по предварительному заключению программа не может определить камеру и надо
переустановить систему.Несколько человек смотрели и сделали токое заключение.Кто имел дело с такой проблемой?
renmasterДата: Среда, 29.Сен.2010, 19:11 | Сообщение # 2
- тип камеры и программы, чтоб лучше ориентироваться можно было
- соединение с камерой и компа точно впорядке , от положения штатива картина не меняеться?
- точки по откату непробывали откатиться? на тот же вирусняк подозрений нет? или образ в рабочем состоянии сделан был?
seabeeДата: Четверг, 30.Сен.2010, 16:38 | Сообщение # 3
Ищу пока service user.Нет паспорта.
seabeeДата: Вторник, 05.Окт.2010, 15:22 | Сообщение # 4
Программа Flash 1500 ver 1.0.11.Камера прописана ТН8740.Interface Box что включен что отключен-винда 2000 не реагирует.Хотя после загрузки программы в интерфейс блоке зогораются дополнительно 5 светодиодов.При нажатии
педали скопии загорается Д2 in fluoro и всё.На пульте звуковой сигнал высокого но светодиод высокого не загорается.
bvm53Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 21:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 373
Quote (seabee)
А есть ли при этом высокое? Ведь Flash 1500 это программа обработки изображений, полученных с РЭОПа.
seabeeДата: Среда, 06.Окт.2010, 05:42 | Сообщение # 6
Схем нет.Сегодня может успею проверить.В интерфейсном блоке светодиоды наличия высокого не горят.
granltdДата: Среда, 06.Окт.2010, 16:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
А при загрузке программы никаких ошибок не пишет?
seabeeДата: Среда, 06.Окт.2010, 17:30 | Сообщение # 8
Ошибки призагрузке-connection to interface box..failed
hardware key not found.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 06.Окт.2010, 17:31
granltdДата: Четверг, 07.Окт.2010, 21:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 54
Тольятти
Попробуй поменять в биосе интерфейс LPT - EPP/ECP к сожалению не помню точно какой должен стоять но кажется EPP
Дело в том что интерфейсный блок подключается к компу строго по определенному стандарту
если будет другой то выскакивает именно эта ошибка (проверено!!!)
Если не поможет то советую восстановить систему из образа (если конечно есть фирмачи обычно оставляют диск)
дело в том что была похожая ситуация правда без ошибки так вот заставили работать только после восстановления.
Сообщение отредактировал granltd - Четверг, 07.Окт.2010, 21:20
seabeeДата: Пятница, 08.Окт.2010, 15:56 | Сообщение # 10
Спасибо granltd.Смена в БИОс помогло-ошибка исчезла.Программы на диске нет.Появились:высокое,SFD,fluoro
selected.Но видеосигнала нет.При переключении Фокусов РЭОП круг не появляется.Будто мониторы тоже не туда
подключены или нет видео.Осталась ошибка hardware key.
granltdДата: Пятница, 08.Окт.2010, 16:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 54
Тольятти
yes Едим дальше связь с пультом появилась.Проверь стоит ли в LPT ключ(hardware key)
На пульте управления переключи на DIGITAL (их там 2 попробуй обе)
Далее проверь кабель от камеры до компа.
seabeeДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 08:50 | Сообщение # 12
Что то не нашёл где LPT hardwere KEY.На цифровом тоже нет видео.На БФ не работает АЕК.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 11.Окт.2010, 19:13
granltdДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 22:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 54
Тольятти
"hardwere KEY" это на вид что то вроде переходника который вставляется в LPT порт а уже в него кабель.
Так сказать ключ для программы без него я думаю что работать не будет (хотя сам не пробувал)
А насчет фокусов пока не заморачивайся сначала найди ключ.
seabeeДата: Вторник, 12.Окт.2010, 04:27 | Сообщение # 14
По фокусу я имел ввиду на снимках на БФ не работает АЕС т.е. показывает всегда одно значение времени снимка.
НАдо смотреть програмирование на пульте.
seabeeДата: Вторник, 12.Окт.2010, 16:03 | Сообщение # 15
Key установил,теперь ошибок совсем нет.Видео нет.Возможно из-за отсутствия key программа в демонстрационном режиме.Хотя пишет что скопия вкл. и т.д.Ищем осцил-ф.
granltdДата: Вторник, 12.Окт.2010, 21:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 54
Тольятти
Нет программа не демо раз ключ просила.
Еще раз повторюсь проверь кабель от камеры до компа вполне возможно что где то обрыв так как при вращении стола он в некоторых местах изгибается.
Можно еще проверить РЭОП может он не работает по этому и нет картинки.
bvm53Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 22:53 | Сообщение # 17
На плате ЦПУ генератора есть контрольные точки: ТР6-ТР8-киловольты, 1В=20КВ, ТР11-ТР14-мА скопии, 1в=2,5мА. Посмотри, есть ли высокое.
seabeeДата: Четверг, 14.Окт.2010, 12:21 | Сообщение # 18
А зачем мерить.Светодиод высокого скопии горит и интерфейсном блоке вроде Д39 высокого
горит,значит высокое есть.В интерфейсном:сигнал in fotocamera 1.6 вольт при вк.скопии.
Сигнал camera trigger signal 0вольт при вкл.скоп. 5вольт.
Видео идёт от ССД камеры на системник.Распиновки нет и кабель толстый W111.
При отсоединение от системника W111-реакции системы никакой.
При заходе в сервис-cameca setting-всё стоит по нулям.Хотя в ini. всё забито.
РЭОП THALES и камера нет описания.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 14.Окт.2010, 12:24
ЦЕХДата: Четверг, 14.Окт.2010, 14:24 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Quote (seabee)
А зачем мерить.
? Правильно, зачем? Можно посмотреть по экрану (из кассеты), а видеотракт проверяется наблюдением себя любимого на мониторе при снятой CCD, главное чтоб CCD была включена (подано питание и небыло блокировок) Похожая проблема была тоже на Ваccаra, оказалась проблема в БОСе, замена кондюков и прогрев феном плат помогли. Камера N20 старенькая блин, схем нет diablo
так что удачи! drinks [p.s.] Да вопрос на засыпку РЕОП "реопит"?
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Четверг, 14.Окт.2010, 14:27
seabeeДата: Четверг, 14.Окт.2010, 15:02 | Сообщение # 20
Плата питания РЭОП Thales Франция.Себя самого наверно можно смотреть но надо знать как
снять блокировку.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 14.Окт.2010, 15:04
granltdДата: Четверг, 14.Окт.2010, 21:39 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 54
Тольятти
То что в сервисе ничего не стоит ничего страшного у меня тоже нуль (хотя странно).
А для того чтобы удостоверится что РЭОП работает мы просто снимали камеру и наблюдали свечение экрана при высоком
(да вот еще что для того чтобы не парится потом с юстировкой отметь в трех местах положение камеры).
ЦЕХДата: Пятница, 15.Окт.2010, 09:42 | Сообщение # 22
рентгентехника
Белые ночи
seabee,
Quote (ЦЕХ)
Проверил?
Quote (granltd)
А для того чтобы удостоверится что РЭОП работает мы просто снимали камеру и наблюдали свечение экрана при высоком (да вот еще что для того чтобы не парится потом с юстировкой отметь в трех местах положение камеры).
Проверил?
У меня БП РЕОПа ТН7195, имеет "мозги" с обратной связью которая не исползуется, тупо подано питание +24 при включении стойки и сигналы на переключение полей. biggrin
seabeeДата: Пятница, 15.Окт.2010, 11:52 | Сообщение # 23
Проверил,на РЭОП изображение есть.Пытался прозвонить кабель идущий от камеры до системника.Половина звонится,
надо готовить тонкие с иголкой щупы иначе никак.
ЦЕХДата: Пятница, 15.Окт.2010, 14:23 | Сообщение # 24
рентгентехника
Белые ночи
seabee, удачи! drinks Я на BACCARA 2 раза менял кабло, ломает в "гусеницах" ireful Главное кабелёк подобрать помягше good
seabeeДата: Понедельник, 18.Окт.2010, 14:56 | Сообщение # 25
Увы.Перезвонил кабель (камера-системник) иголочками-обрыва нет.Правда ещё есть 2 тонких идущих в питающее.Но куда не знаю.
seabeeДата: Среда, 20.Окт.2010, 16:48 | Сообщение # 26
Едем дальше.
Два тонких у камеры идут на РЭОП.Питание на камере есть.Постоянно слетающая PCI с EPP на ECP из-за посаженного
аккумулятора системника.В системнике 5 плат PCI.В устройствах нашёл только четыре.Подскажите что должно
определяться в устройствах.Интересует плата PCI входа видео Thales Ted Tiv Maipans.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 20.Окт.2010, 16:49
seabeeДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 13:49 | Сообщение # 27
Аккумулятор заменил.В режиме digital сделал снимок-высокое есть но ошибка интерфейса.Т.Е. где то обрыв в цепях
видео.Долго буду искать.
ALEXA1566Дата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 16:52 | Сообщение # 28
Проблема может быть и в настройках генератора.
Для работы генератора Magnum с цифровой системой Flash 1500, в настройках генератора должен быть установлен итерфейс 9.
Проверить можно так:
1. Входим в сервисный режим генератора (надеюсь знаете как)
2. Входим в Gen configuration
3. Входим в Receptors setup
4. Выбираем на пульте рабочее место DIGITAL (второе слева) и листаем все уставки по этому рабочему месту
5. Параметр interface options должен быть 9, если нет, то ставим 9
С уважением,
Александр
seabeeДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 04:37 | Сообщение # 29
Врачи на Digital не работали только на 1 месте.
ALEXA1566Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 12:43 | Сообщение # 30
Проверьте интерфейс в генераторе...
seabeeДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 15:53 | Сообщение # 31
Вошёл в сервис а там только-utility/apr editor.Или полная версия с применением Dip8?Что то по имеющимся схемам
нет схемы соединения в генераторе.
ALEXA1566Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 13:26 | Сообщение # 32
Это не схемы, это настройки генератора.
Для входа в сервисное меню генератора нужно нажать и удерживать кнопку под дисплеем анатомических программ, затем включить генератор.
Появится строка с запросом пароля
Пароль: верхняя левая-нижняя правая-нижняя левая-верхняя правая (кнопки вокруг дисплея анатомических программ)
Затем: Gen configuration - receptor setup и проcмотреть настройки для второго и пятого рабочих мест, должен быть interface opt - 9
ЦЕХДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 10:23 | Сообщение # 33
рентгентехника
Белые ночи
seabee, документация на Magnum есть?
seabeeДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 10:40 | Сообщение # 34
Спасибо.9 стоит.
ALEXA1566Дата: Суббота, 13.Ноя.2010, 17:43 | Сообщение # 35
Ну теперь нужно найти внутренний интерфейс этой версии, сравнить, исправить, если потребуется и все должно заработать.
Пришлите мне серийный номер Flash 1500 (обычно на системнике на задней стенке наклейка),я попробую у APELEM запросить. Я так понял, что много там копалось инженеров, поэтому могли что-нибудь не туда, куда надо воткнуть.
Написано же везде - звоните в сервисную службу,поставщикам...Ну что экспериментировать???
С уважением.
seabeeДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 15:31 | Сообщение # 36
Версия Flash1500 1.0.11.Поставщикам звонил и ни у кого нет схем соединения компа и камеры.
ALEXA1566Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 15:58 | Сообщение # 37
Я про версию понял, мне нужен СЕРИЙНЫЙ (SERIAL #) ОН НАПИСАН НА НАКЛЕЙКЕ СИСТЕМНИКА ИЛИ внутри ИНТЕРФЕЙС БОКС
seabeeДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 06:49 | Сообщение # 38
Серийный номер системника - К 0447056.
RADIATIONДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 15:33 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал qwerty123 - Пятница, 26.Ноя.2010, 09:45
ALEXA1566Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 09:42 | Сообщение # 40
1. Переставьте Flash 1500 с образа, обычно он прикладывается со всем остальным софтом и лежит в коробке из под материнской платы.
2. Если это не поможет, то проблема, скорее всего, в толстом кабеле-перемычке сзади системного блока, верхний разъем с плоскими контактами не нужно прикручивать а немного вытащить и найти положение, в котором всё будет работать. Это при условии, что внутри системного блока, всё соединено правильно.
Сталкивался с такой проблемой не однократно при установке и дальнейшем обслуживании АПЕЛЕМ с Flash 1500.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
3. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
4. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
5. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
6. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
7. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
8. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
9. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
1. marker1k[24.Дек.2024]
2. Алексей4373[24.Дек.2024]
3. wowanww[24.Дек.2024]
4. traviolly[24.Дек.2024]
5. Aslanov263[23.Дек.2024]
6. vd159[23.Дек.2024]
7. nesh[23.Дек.2024]
8. zaidula89[23.Дек.2024]
9. Oleg_sss[23.Дек.2024]
10. Superbo29[23.Дек.2024]
