Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 08:25 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 307
Вологда
Проблема такая же, после длительного поиска обрывов и настроек получили изображение, только оно стало черно-белое (без градаций серого), изменение ini в настройке камеры ничего не дают, при изменении fluoro1.ini в ручную реакции нет, остаются без изменения window, level = 65471.. Дискеты есть с настройками питающего и инишками программы есть, толку от них нет... Есть ли у кого-нибудь дистрибутив с программой?
Вот такие кадры получаются. Настройки fluoro1.ini не сохраняются...
было б не плохо приобрести такой софт и нам, ибо баккара благополучно, стоит уже несколько месяцев) без самой скопии - скопия идет, а на мониторе картинки нет, кроме как сообщения об ошибке подключения и убитой как то библиотеки, ... а так все работает... ребят поделитесь кто нибудь образом и мануалчьиком если не трудно... самое что интересное Москвичи сослались на ТХК, нескольких плат....мол надо перетыкать их и смазывать спиртиком, ибо тонкие они...но тем не мение....работа идет...но картинки так и нет!
Service manual Apelem Baccara 90 ( без схем ) есть в интернете. Flash 1500 - диск есть , но образ никак не сделаю потому как работники больницы куда-то спрятали и вот-вот должны найти. Как только найдут , так сразу и сделаю.
Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 09:16 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Итак, год спустя я таки запустил сей агрегат, интересно получилось, Спектрапу отдельное спасибо за помощь! на будущее ввсем кто столкнется - ТХК тут имеет главную роль!)
