предыстория следующая. имеем флюорограф ФЦ "ОКО" комплектация на 220 вольт. гарантия 1 год. ровно через год и 2 недели, посыпались ошибки. итог КЗ при поднятии более 90 киловольт. поскольку были обращения с той же проблемой до окончания гарантии, заменили генератор и моноблок по гарантии. ровно через полгода после замены пошли все те же проблемы один в один. естественно гарантии уже никакой нет, производитель отправляет куда подальше.
заключение инженера на данный момент: отказ генератора, экспозиция прервана, отказ моноблока, КЗ в силовой цепи. Требуется замена моноблока. 1) возможно пробои по маслу в моноблоке, замена которого может решить проблему. 2) возможно пробои по стеклянной трубке в моноблоке, требуется разбор и визуальный осмотр.
скажите, кто-либо с таким сталкивался? сложная ли процедура замены трансформаторного масла на этих моноблоках? буду благодарен любой информации для попытки решения возникшей проблемы
1 нужно просушенное масло 2 в моноблоке практически не возможно поменять масло без откачки. Пузыри будут обязательно, а это явная "смерть" для моноблока. 3 пробой по колбе обычно заканчивается либо дыркой в колбе, либо разрушенной колбой. В первом случае напряжение сначала не выше 10 кВ при большом токе (независимо от уставок), затем, по мере наполнения колбы маслом падает практически до 0 (обычно 3...5), ток на максимуме. Во втором не будет и накала ни вращения. В любом случае труба на выброс. 4 пробой по маслу обычно происходит "в кось". Т.е. на "землю".
Хорошо бы глянуть осциллограмку высокого, если инвертор еще жив. Она о многом рассказывает. Поднимать надо аккуратно от 40 кВ и внимательно смотреть. Время порядка 10 мс ток по минималке (10..20 ма). И смотреть как себя высокое ведет.
Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 07:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
И желательно инвазивно , имея схему и понимание куда ослика втыкать
Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 12:03 | Сообщение # 4
новичок
спасибо за ответы всем. исход такой: вначале заменили масло. кто бы что не писал, не так страшно и сложно это как казалось, ну и выбора то не было, надо было делать... в общем, открыли моноблок, масло было тёмное. слили, залили новое. болтая туда сюда моноблок изгоняли пузыри. потом закручиваешь заливное отверстие. крутишь болтаешь моноблок... и так раз десять. в общем, по факту моноблок так раз 6 собирал... ничего не взорвалось, всё работало и работает. грешили всё-таки на трубку. для тестов привезли нам живую трубку. поставили живую трубку. настроили - всё работало при тестах на любых параметрах. на следующий день, когда включили аппарат посыпались ошибки, которые были и до замены... причем аппарат не работал ни на каких параметрах... делать нечего - разобрал. начал ставить старую трубку (потому что она хоть как-то работала), при попытке подсоединить контакты к трубке, обломился один провод. посмотрел остальные, половина жил была надломлена. перепаял. собрал. и уже неделю как работает. ошибок не было. при тестировании была ошибка только на самых максимальных параметрах (130 кв, 100 мас), но в общем, у нас используется от 90 до 110 кв в основном. короче, работает пока что.
были бы схемы еще от этого д"рьма, проверили бы. но приходится только наугад
