Siemens Polydorous S100
MaxmaxДата: Суббота, 10.Апр.2021, 20:38 | Сообщение # 1
Радиотехник
Таджикистан
Куляб
У нас Siemens Polydorous S100. Ошибка 715/80.
Заменили лампу, генератор, плату d220. Не исчезает эта ошибка.
Пните в нужное направление поиска.
Мастер ломастер
VikeyДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 09:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Ну, похоже, остались только кабеля и инвертер. Значения KV измеряли на контрольных точках?
Сообщение отредактировал Vikey - Понедельник, 12.Апр.2021, 09:49
SEWAДата: Вторник, 29.Июн.2021, 15:15 | Сообщение # 3
При замене потенциометров, нужно калибровать комплекс потом или выставить сопротивление на новом резисторе как на старом достаточно?
DjibiДата: Понедельник, 05.Июл.2021, 13:16 | Сообщение # 4
Магадан
Если сможете достаточно точно выставить сопротивление на новом потенциометре на основе старого, то вам повезло=)
Мне не удавалось, приходилось отключать аппарат, проворачивать шестерёнку на потенциометре и включать аппарат проверять (двигать трубу в крайние положения, также с другими потенциометрами).
На включенном, если провернуть шестерню, в блокировку уходит, так как отслеживает разницу между несколькими потенциометрами, запоминает при каждом старте. Может это проще делается, например, подключение ноута ... Но у меня нет документации.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
