Siemens Polydorous S100
MaxmaxДата: Суббота, 10.Апр.2021, 20:38 | Сообщение # 1
Радиотехник
Таджикистан
Куляб
У нас Siemens Polydorous S100. Ошибка 715/80.
Заменили лампу, генератор, плату d220. Не исчезает эта ошибка.
Пните в нужное направление поиска.
Мастер ломастер
VikeyДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 09:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Ну, похоже, остались только кабеля и инвертер. Значения KV измеряли на контрольных точках?
Сообщение отредактировал Vikey - Понедельник, 12.Апр.2021, 09:49
SEWAДата: Вторник, 29.Июн.2021, 15:15 | Сообщение # 3
При замене потенциометров, нужно калибровать комплекс потом или выставить сопротивление на новом резисторе как на старом достаточно?
DjibiДата: Понедельник, 05.Июл.2021, 13:16 | Сообщение # 4
Магадан
Если сможете достаточно точно выставить сопротивление на новом потенциометре на основе старого, то вам повезло=)
Мне не удавалось, приходилось отключать аппарат, проворачивать шестерёнку на потенциометре и включать аппарат проверять (двигать трубу в крайние положения, также с другими потенциометрами).
На включенном, если провернуть шестерню, в блокировку уходит, так как отслеживает разницу между несколькими потенциометрами, запоминает при каждом старте. Может это проще делается, например, подключение ноута ... Но у меня нет документации.
1. amgadm[20.Дек.2024]
2. Lerena[20.Дек.2024]
3. maxxv[20.Дек.2024]
4. shabalov10[20.Дек.2024]
5. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
6. Alihanov[20.Дек.2024]
7. dimfo[20.Дек.2024]
8. Vitalii[19.Дек.2024]
9. IDM[19.Дек.2024]
10. Crazy_lug[19.Дек.2024]
