Может ли кто подсказать, что за ошибка "Er 801"? Лаборанты говорят, возникает иногда, и только при использовании "маленького столика" (кассетоприёмника, решётки). Посмотрел, три микровыключателя и моторчик привода решётки. Больше там и нет ничего. Микрики звонятся нормально, но и ошибка возникает редко.
Хорошо бы мануал на него ... .
Тему создал, а модель не указал - см. Регистрационное удостоверение на маммографы марки Мammomat компании c бредом "Siemens". .
Дата: Понедельник, 14.Мар.2022, 05:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Там на аппарате есть табличка (см. фото), но на ней не указана точная марка аппарата. Как их отличить? По ссылке на рег.удостоверение никаких отличий между моделями нигде не обусловлено? ... .
Маммограф MAMMOMAT 1000 создан специально для работы в условиях большого объёма скрининг-диагностики. Высокая пропускная способность и надёжность аппарата неоднократно подтвердились в ходе проведения многих зарубежных скрининговых программ. Маммографический рентген MAMMOMAT 3000 Nova - идеально подходит как для массового скрининга, так и для проведения стереотаксической биопсии.
Блок базовый MAMMOMAT 1000: 1.Стойка с вращающимся маммографическим штативом и рентгеновской трубкой; 2. Генератор; 3. Панель управления; 4. Ширма рентгенозащитная; 5. Столик снимочный 18х24; 6. Пластина компрессионная с диафрагмой 18х24; 7. Педали управления две; 8. Пластина прицельная компрессионная с диафрагмой; 9. Пластина аксиллярная компрессионная с диафрагмой; 10. Столик увеличительный с двумя компрессионными пластинами и диафрагмой; 11. Кабели соединительные; 12. Держатель компрессионных пластин настенный. Принадлежности MAMMOMAT 1000: 1. Столик снимочный 24х30; 2. Пластина компрессионная с диафрагмой 24х30; 3. Пульт дистанционного управления; 4. Полка для кассет; 5. Приставка Opdima в составе: кассета специальная с детектором, блок системный, монитор специальный, клавиатура специальная, кабели соединительные; 6. Стол компьютерный специальный; 7. Трансформатор; 8. Кнопка экспозиции с кабелем; 9. Приспособление для установки аппарата в транспорте.
Блок базовый MAMMOMAT 3000 Nova: 1. Генератор; 2. Панель управления; 3. Ширма рентгенозащитная; 4. Столик специальный снимочный 18х24; 5. Пластина компрессионная с диафрагмой 18х24; 6. Педали управления две; 7. Пластина прицельная компрессионная с диафрагмой; 8. Пластина аксиллярная компрессионная с диафрагмой; 9. Столик специальный увеличительный с двумя компрессионными пластинами и диафрагмой; 10. Кабели соединительные; 11. Держатель компрессионных пластин настенный. Принадлежности MAMMOMAT 3000 Nova: 1. Столик снимочный 24х30; 2. Пластина компрессионная с диафрагмой 24х30; 3. Пластина перфорированная компрессионная. 4. Приспособление для пункции с компрессионной пластиной и диафрагмой; 5. Устройство для стереотаксической биопсии: биопсийное устройство, блок расчета координат, пластина компрессионная с окном, диафрагма; 6. Пульт дистанционного управления; 7. Полка для кассет; 8. Приставка Opdima в составе: кассета специальная с детектором, блок системный, монитор специальный, клавиатура специальная, кабели соединительные; 9. Аксессуары для биопсии: биопсийное устройство, пластина компрессионная с окном, диафрагма; 10. Иглодержатели; 11. Пистолет биопсийный; 12. Иглы к биопсийному пистолету; 13. Приспособление для установки ваккумной системы Mammotome; 14. Стол специальный компьютерный; 15. Трансформатор специальный; 16. Кнопка экспозиции с кабелем; 17. Приспособление для установки аппарата в транспорте.
Дата: Воскресенье, 10.Апр.2022, 05:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
всем спасибо, наиболее вероятная причина - попадание толкателя ,выполненного в виде полукруга с зубчиками,мимо толкателя микровыключателя. подложил под микрик прокладку,приподняв его, и все прошло.
