Маммограф Mammomat ф.Siemens
evgeny12449Дата: Пятница, 11.Мар.2022, 11:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Может ли кто подсказать, что за ошибка "Er 801"?
Лаборанты говорят, возникает иногда, и только при использовании "маленького столика" (кассетоприёмника, решётки).
Посмотрел, три микровыключателя и моторчик привода решётки. Больше там и нет ничего.
Микрики звонятся нормально, но и ошибка возникает редко.
Хорошо бы мануал на него ...
Тему создал, а модель не указал - см. регистрационное удостоверение на маммографы марки Мammomat.
Есть темы:
- Маммограф Мammomat 1000 ф. Siemens (Проблемы и их решения);
- Маммограф Мammomat 3000 Nova ф.Siemens (Проблемы и их решения);
- Маммограф Mammomat Inspiration ф.Siemens (Проблемы и их решения);
- Маммограф Mammomat Novation DR ф.Siemens (Проблемы и их решения).
Сообщение отредактировал evgeny12449 - Пятница, 11.Мар.2022, 11:27
evgeny12449Дата: Понедельник, 14.Мар.2022, 05:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Там на аппарате есть табличка (см. фото), но на ней не указана точная марка аппарата.
Как их отличить?
По ссылке на рег.удостоверение никаких отличий между моделями нигде не обусловлено? ...
См. здесь: http://www.lotus-med.ru/pages....ija.php
Маммограф MAMMOMAT 1000 создан специально для работы в условиях большого объёма скрининг-диагностики. Высокая пропускная способность и надёжность аппарата неоднократно подтвердились в ходе проведения многих зарубежных скрининговых программ.
Маммографический рентген MAMMOMAT 3000 Nova - идеально подходит как для массового скрининга, так и для проведения стереотаксической биопсии.
Блок базовый MAMMOMAT 1000:
1.
Стойка с вращающимся маммографическим штативом и рентгеновской трубкой;
2. Генератор;
3. Панель управления;
4. Ширма рентгенозащитная;
5. Столик снимочный 18х24;
6. Пластина компрессионная с диафрагмой 18х24;
7. Педали управления две;
8. Пластина прицельная компрессионная с диафрагмой;
9. Пластина аксиллярная компрессионная с диафрагмой;
10. Столик увеличительный с двумя компрессионными пластинами и диафрагмой;
11. Кабели соединительные;
12. Держатель компрессионных пластин настенный.
Принадлежности MAMMOMAT 1000:
1. Столик снимочный 24х30;
2. Пластина компрессионная с диафрагмой 24х30;
3. Пульт дистанционного управления;
4. Полка для кассет;
5. Приставка Opdima в составе: кассета специальная с детектором, блок системный, монитор специальный, клавиатура специальная, кабели соединительные;
6. Стол компьютерный специальный;
7. Трансформатор;
8. Кнопка экспозиции с кабелем;
9. Приспособление для установки аппарата в транспорте.
Блок базовый MAMMOMAT 3000 Nova:
1. Генератор;
2. Панель управления;
3. Ширма рентгенозащитная;
4. Столик специальный снимочный 18х24;
5. Пластина компрессионная с диафрагмой 18х24;
6. Педали управления две;
7. Пластина прицельная компрессионная с диафрагмой;
8. Пластина аксиллярная компрессионная с диафрагмой;
9. Столик специальный увеличительный с двумя компрессионными пластинами и диафрагмой;
10. Кабели соединительные;
11. Держатель компрессионных пластин настенный.
Принадлежности MAMMOMAT 3000 Nova:
3. Пластина перфорированная компрессионная.
4. Приспособление для пункции с компрессионной пластиной и диафрагмой;
5. Устройство для стереотаксической биопсии: биопсийное устройство, блок расчета координат, пластина компрессионная с окном, диафрагма;
6. Пульт дистанционного управления;
7. Полка для кассет;
8. Приставка Opdima в составе: кассета специальная с детектором, блок системный, монитор специальный, клавиатура специальная, кабели соединительные;
9. Аксессуары для биопсии: биопсийное устройство, пластина компрессионная с окном, диафрагма;
10. Иглодержатели;
11. Пистолет биопсийный;
12. Иглы к биопсийному пистолету;
13. Приспособление для установки ваккумной системы Mammotome;
14. Стол специальный компьютерный;
15. Трансформатор специальный;
16. Кнопка экспозиции с кабелем;
17. Приспособление для установки аппарата в транспорте.
evgeny12449Дата: Воскресенье, 10.Апр.2022, 05:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
всем спасибо, наиболее вероятная причина - попадание толкателя ,выполненного в виде полукруга с зубчиками,мимо толкателя микровыключателя. подложил под микрик прокладку,приподняв его, и все прошло.
1. Анализатор биохимичес...[fred1 (27.Июл.2024)]
2. Аппарат низкочастотно...[tech19 (27.Июл.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[evgen1234 (26.Июл.2024)]
4. Аппарат для гемодиали...[shadow (26.Июл.2024)]
5. Медицинский холодильн...[kissbp (25.Июл.2024)]
6. Флюорограф стационарн...[Евгеша (25.Июл.2024)]
7. Маммограф рентгеновск...[konopla (25.Июл.2024)]
8. Дозатор шприцевой Ait...[pkiselev (25.Июл.2024)]
9. УЗИ Aloka SSD-3500SX[parahumanoid (24.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Grobockmadayhind[27.Июл.2024]
2. ZubenMex[27.Июл.2024]
3. Cnscnc[27.Июл.2024]
4. KonradTrainue[27.Июл.2024]
5. KamakSoydrak[27.Июл.2024]
6. KissclWearo[27.Июл.2024]
7. SevertsevVV[26.Июл.2024]
8. shadow[26.Июл.2024]
9. PROТЕЛО[26.Июл.2024]
10. bilbo[25.Июл.2024]
