Мультиформатный лазерный компактный принтер DRYPRO модель 832 японской компании Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., (торговый бренд "Konica Minolta"), предназначенный для медицинских целей. Чёрно-белый принтер имеет высокую производительность и позволяет установить время ожидания до распечатки 1-го кадра меньше 50 секунд. Компактный медицинский принтер имеет плёнку с возможностью печати в 5 разных форматах от 35см х 43см (14" х 17") до 20см х 25см (8" х 10") Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00692 от 25.02.2011 года.
Есть "Руководство по техническому обслуживанию" (service manual) на лазерный принтер DRYPRO 832 компании Konica-Minolta.
После включения аппарат долго думает, затем загорается красный светодиод и на дисплее высвечивается следующая ошибка:"F9049: Aplication Error. Turn off the power". Включение-отключение питания, естественно, не помогает))). Кто сталкивался с данной ошибкой? Я так понимаю, проблема с прошивкой аппарата?
DMC, приветствую, коллега. Случилась неприятная беда, червь пробрался по локальной сети и погрыз операционку на принт-сервере для DryPro 832 бренда Konica-Minolta. Часть файлов удалось восстановить. Хотел попробовать переустановить прогу PrintLink5, нигде не могу найти дистриб. В местном хранилище нашлась только документация для сего чуда. Есть ли у кого-либо возможность поделиться дистрибутивом? Мыло: r0ling_at_@yandex.ru
https://drive.google.com/drive....sharing Что-то старое есть ... Пробуйте.
Спасибо, уже сами победили.
Долгими часами отладки, удалось восстановить рабочий функционал и файлы настройки. Также, перенесли принт-сервер на более современное железо и операционку.
Дата: Четверг, 27.Июн.2019, 10:10 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Здравствуйте. Попросили помочь с аппаратом, а именно CR система Konica-Minolta Regius Σ II, и принтер Drypro 832. Инженера со сторонней организации хотят, настроить PACS и состыковать оцифровщик Konica Minolta Regius Σ II и принтер DryStar 5302 от AGFA, для этого нужен пароль администратора. Пробовал выше описанный пароль "5678", не подошёл, кто-нибудь может подсказать ещё какой-нибудь пароль? И получится ли сбросить пароль администратора через liveCD утилитой, или же могут быть последствия. Заранее благодарен за ответы!
Дата: Четверг, 27.Июн.2019, 12:46 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 1062
А причём тут принтер? С принтером обычно напрямую может общаться любой софт, который умеет печать на Dicom-принтерах.
У большинства оцифровщиков такой кривой софт, что максимум что они могут, это экспортировть снимки в dicom-формате. В самом простом случае, чтобы не лезть в этот г-софт: 1) На сервер ставите conquest, расшариваете в сеть папку data/incoming. 2) На компе с оцифровщиком или подключаете расшаренную папку как сетевой диск, или просто делаете ярлык на папку. 3) Каждый снимок экспортируте в Dicom-формате в эту расшаренную папку. 4) conquest из каталога data/incoming импортирует снимки к себе в базу, опционально можно настроить авто-отправку на другой сервер или клиент, далее работаете с coquest, как с любой PACS-системой.
У Вас нет пароля от входа в Windows под администратором или пароля для входа в сервис самой программы. Если в первом случае, то обычно последствий не будет, если только где-то в системе не прописали запуска какой-нибудь службы от имени этого пользователя. В любом случае сделайте образ системы.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 27.Июн.2019, 12:47
Дата: Четверг, 27.Июн.2019, 20:51 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 37
Спасибо, что откликнулись. Верно, нужен пароль администратора. Думаю, попробовать сбросить. Насчёт сервера спасибо, буду иметь ввиду! Официалы с фирмы Агфа хотят сами состыковать CR систему Konica и принтер Drystar. Меня же, как техника, попросили, чтобы я решил вопрос с паролем на админа. Ещё раз СПАСИБО!
Дата: Понедельник, 15.Май.2023, 23:14 | Сообщение # 51
Луховицы, Московская область
Доброго времени суток всем. Вопрос такой - принтер не видит плёнку, пишет лоток пустой, хотя плёнку зарядили новую. Что только не пробовали - результата ноль. Кто что подскажет? На что обратить внимание? Заранее спасибо!
Снял крышку, проверил оптопару, там ещё и вторая есть, поменял с рабочего принтера - результат тот же: плёнки нет! Я так понимаю, оптопары определяют наличие лотка, а вот как плёнку определяет в лотке - не пойму ... .
И ещё вопрос: плёнка при прохождении валов застревает в термоблоке (или как он правильно называется), подозреваю прослабление валов. Они как-нибудь регулируются?
Дата: Понедельник, 28.Авг.2023, 12:37 | Сообщение # 56
Сургут
Доброго времени суток всем. Вопрос такой - принтер не видит плёнку, пишет лоток пустой, хотя плёнку зарядили новую. Что только не пробовали - результата ноль. Никто больше не сталкивался с данной проблемой? Подскажите как решить?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Rodmax - Понедельник, 28.Авг.2023, 13:10
Дата: Понедельник, 28.Авг.2023, 13:03 | Сообщение # 57
Сургут
Доброго времени суток. Подскажите как решили данную проблему (если конечно решили)? Просто тоже столкнулся с такое бедой что принтер не видит пленку. Заранее благодарю.
Дата: Понедельник, 28.Авг.2023, 17:04 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 711
engineer
Насколько помню, в 832 можно было через ПО редактировать количество плёнок. Приходилось делать так несколько раз когда неудачно производили замену и счётчик не обнулялся. Там, вроде, по 125 единиц в пачке кажет, когда новую ставишь, и одна остаётся при замене.
