Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, модель 873, японской компании Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2008/03309.
Добрый день. Коллеги, кто может подсказть настройки (порт, AE Title, IP и тд) для Konica DRYPRO 873.Vj;tn Есть у кого-нибудь сервис-мануал?
Все эти настройки можно изменить в настройках Konica. Пароль для входа под админом 5678. hobot111, я не отказался бы от service manual выкладывайте в хранилище или напишите в личку откуда скачать.
Подскажите по поводу принтера DryPro 873 -пишет всё время "проведите калибровку". Провожу калибровку всем форматам снимков - сообщение не уходит. Проблема в том, что принтер снимки с мамографа (GE Senograph DS) перестал печатать после простоя аппарата примерно полгода (мамограф был в ремонте). Сервисника на принтер нет. Подобрал перебором пароль админа на принтере 12321. IP на самом принтер прописан такой же, что и в настройках Dicom принтера на рабочей станции. Заранее спасибо за ответ.
Добрый день! Проблема с drypro 873: после самотестирования выдает ошибку E4210 (застряла пленка?). Действия согласно мануалу пользователя успехом не увенчались. При снятых крышках застрявшей пленки нигде не видно, а лотки с пленкой не вытаскиваются. Прошу совета. Миссия
Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 07:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1072
Иженер
Поменяли плёнку. Принтер тестируется, калибруется, выходит на печать снимка. Количество снимков убавляется, плёнка не вылазит. Ош. E4120. В прилагающейся документации этой ошибки нет. Подскажите с чего начать. При обращении пишите мыло сразу.
На принтере Drypro 873 не прописан ID. Выдает ошибку, что нет соединения к PC. Пожалуйста, подскажите как через сервис меню ввести нужные цифры? Пользуюсь паролем 12321. Ввести данные не получается. Или я что-то не так делаю или существует еще один сервисный пароль? Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 17:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 114
Alex70tt, здравствуйте. Спасибо, но такой пароль ввести не могу. Есть возможность ввести цифры от 1 до 3 (подсвечиваются номера лотков). Что ещё надо сделать?
Кто-то может чем помочь? Если кто есть из Питера, можем вдвоём съездить на объект и настроить в сетке принтер. Оплату гарантирую. Заранее благодарен.
Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 18:52 | Сообщение # 20
Alex70tt, спасибо. А контакты какие-нибудь есть? Медтехника большая. Хотелось бы лично пообщаться, не через организацию? Можете в личку написать. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 21:49 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
личных контактов не помню, давно с ними работал, когда они монтировали оборудование по проекту здоровье у нас. ОАО Медтехника1 вроде в нете поищи сайт у них должен быть https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Вторник, 31.Май.2016, 12:03 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Слистывающий ролик в кассете не подаёт плёнку. Или, возможно, в кассете несколько плёнок сложились в гармошку и забили тракт подачи. (сам только что выгребал)
Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 20:04 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 710
engineer
как вариант нарисовать модель и напечатать на 3D-принтере... Самое заморочное - нарисовать модель.. .Печать вообще по сравнению со стоимостью оригинала на порядок должна быть дешевле. Сам рисовал с нуля шестерню специфическую для своего миксера - ничего, за неделю программу освоил :-)
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 06.Мар.2018, 20:05
Доброго времени суток! Попробуйте обратится к зуботехникам ,есть пластмасса и литейки ...сделают слепок..и.т.д тоже как вариант ..заусенцы обработать напильником... 586
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 18:35 | Сообщение # 28
инженер по оборудованию
Мурманск
Здравствуйте,
Принтер длительное время выдавал ошибку E4311 - замятие в третьем лотке после второй попытки печати после нижнего лотка. Т.е. печатают из третьего лотка нормально, затем следующая печать из любого лотка застревает. По инструкции открывали правую нижнюю дверцу, там пленки не было, закрывали - принтер печатал то, что в памяти и работал дальше нормально. Затем стал помогать только выкл/вкл. Сегодня принтер встал с ошибкой, перезагрузка не помогает, причем из нижнего лотка не печатали. Ни разу справа пленки не было. Официальны сервис давал рекомендации искать пленку, разбирая блоки над лотками спереди; рекомендовали также проверить датчик CH3 outlet sensor - не помогло. Стоимость выезда инженера из Москвы космическая. Подскажите, куда смотреть.
Дата: Вторник, 07.Май.2019, 14:00 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 27
махачкала
Доброго времени суток, коллеги. У меня проблема с принтером DRYPRO 873. Была приплавлена плёнка, не крутились ролики, плёнку достал, всё заработало хорошо. После отправки на печать, выдаёт пустой снимок и даёт ошибку "9210". Работоспособность нарушена. Мануала нет, в том что есть - описание такой ошибки нет. Если у кого есть мануал, скиньте, пожалуйста, на эл.почту: 05myslim86@mail.ru Или подскажите куда копать. Заранее спасибо тем, кто откликнется.
Print sequence error: [PRN] exposure process complete notification does not arrive for [MEC] discharge complete notification.
1. Check for disconnected connectors of communication cable between main - exposure (control board side, exposure board side). 2. Replace main board. 3. After replacing CF, restore the settings. 4. Replace cables between main - exposure. 5. Replace the exposure unit. Refer to "Technical Information". .
Дата: Пятница, 29.Май.2020, 10:44 | Сообщение # 34
Мурманск
Здравствуйте. Есть возможность выложить новую ссылку на сервис-мануал, или выслать на почту: evrostom@ya.ru И еще вопрос: датчики-сенсоры какие именно стоят? GP1A73A, GP1A73A1, GP1A73AJ000F? Или нет разницы?
Дата: Четверг, 22.Апр.2021, 07:01 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 43
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
Доброе время суток всем. Поддерживаю просьбу Alexmur - по поводу ссылки на сервис-мануал на DRYPRO 873, или скиньте, очень плиз, на почту: susel63@mail.ru Как обычно, внезапно, поломка. Похоже, в районе нагревателя или плёнка или ещё что-то сидит. Крутилка слева не крутится. Разбираю, но хочется сделать всё грамотно, раскручивать всё подряд как-то неприлично. Заранее спасибо откликнувшимся!
Дата: Пятница, 07.Окт.2022, 14:20 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 28
Не дорезали пакет и выключили принтер. Теперь при включении ошибка. Надо извлечь картридж, чтоб дорезать и поправить пакет. Прошу, скиньте мануал на почту: awdonin_s@bk.ru Заранее спасибо. .
Победил, на второй-третий раз при перезагрузке принтер включился без ошибки. Лоток, как я понял, без инструментов не вытащить полностью, чтоб унести в комнату без света. Пришлось затемнить максимально комнату, где стоял принтер, потом под курткой в темноте открыл полностью лоток, на ощупь нашел недорезанный край, дорезал и закрыл. Пакет легко вытянулся. .
Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 09:46 | Сообщение # 40
Инженер по медицинским оборудование
Вологда
Всем привет. Подскажите, что за ошибка "BF008"? В инструкции нет такой ошибки. Прошу, скиньте, пожалуйста, мануал на почту: ibragimov.gg@vitaclinica.ru
