  • Страница 2 из 2
Принтер лазерный DRYPRO 832 ф.Konica-Minolta (Япония)
hobot111Дата: Среда, 26.Июн.2013, 09:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Мультиформатный лазерный компактный принтер DRYPRO модель 832 японской компании Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., (торговый бренд "Konica Minolta"), предназначенный для медицинских целей.
Чёрно-белый принтер имеет высокую производительность и позволяет установить время ожидания до распечатки 1-го кадра меньше 50 секунд.
Компактный медицинский принтер имеет плёнку с возможностью печати в 5 разных форматах от 35см х 43см (14" х 17") до 20см х 25см (8" х 10")
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00692 от 25.02.2011 года.
Есть "Руководство по техническому обслуживанию" (service manual) на лазерный принтер DRYPRO 832 компании Konica-Minolta.
BomberbugДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:39 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 711
engineer
Цитата Alex___Sir ()
Можно ли как её починить?
Тут только вскрывать, разбирать и смотреть что сломалось ...
martДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:39 | Сообщение # 42
Астрахань
Цитата Ultimuver ()
После включения аппарат долго думает, затем загорается красный светодиод и на дисплее высвечивается следующая ошибка:"F9049: Aplication Error. Turn off the power". Включение-отключение питания, естественно, не помогает))).
Кто сталкивался с данной ошибкой?
Я так понимаю, проблема с прошивкой аппарата?
Доброго времени суток!
Смог решить такую проблему. Обзор ремонта - https://youtu.be/HwZfNZ_pKMY .
vtimofeevДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:39 | Сообщение # 43
DMC, приветствую, коллега.
Случилась неприятная беда, червь пробрался по локальной сети и погрыз операционку на принт-сервере для DryPro 832 бренда Konica-Minolta.
Часть файлов удалось восстановить. Хотел попробовать переустановить прогу PrintLink5, нигде не могу найти дистриб.
В местном хранилище нашлась только документация для сего чуда.
Есть ли у кого-либо возможность поделиться дистрибутивом?
Мыло: r0ling_at_@yandex.ru
BomberbugДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:39 | Сообщение # 44
engineer
Вроде был дистриб. Если еще актуально - могу найти.
207opkДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:40 | Сообщение # 45
Помогите с дистрибутивом Plink. Умер жёсткий.
BomberbugДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:40 | Сообщение # 46
engineer
https://drive.google.com/drive....sharing
Что-то старое есть ... Пробуйте.
vtimofeevДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:40 | Сообщение # 47
Спасибо, уже сами победили.
Долгими часами отладки, удалось восстановить рабочий функционал и файлы настройки.
Также, перенесли принт-сервер на более современное железо и операционку.
RADIOTECHNICДата: Четверг, 27.Июн.2019, 10:10 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Попросили помочь с аппаратом, а именно CR система Konica-Minolta Regius Σ II, и принтер Drypro 832.
Инженера со сторонней организации хотят, настроить PACS и состыковать оцифровщик Konica Minolta Regius Σ II и принтер DryStar 5302 от AGFA, для этого нужен пароль администратора.
Пробовал выше описанный пароль "5678", не подошёл, кто-нибудь может подсказать ещё какой-нибудь пароль?
И получится ли сбросить пароль администратора через liveCD утилитой, или же могут быть последствия.
Заранее благодарен за ответы!
navesДата: Четверг, 27.Июн.2019, 12:46 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 1070
А причём тут принтер?
С принтером обычно напрямую может общаться любой софт, который умеет печать на Dicom-принтерах.
У большинства оцифровщиков такой кривой софт, что максимум что они могут, это экспортировть снимки в dicom-формате.
В самом простом случае, чтобы не лезть в этот г-софт:
1) На сервер ставите conquest, расшариваете в сеть папку data/incoming.
2) На компе с оцифровщиком или подключаете расшаренную папку как сетевой диск, или просто делаете ярлык на папку.
3) Каждый снимок экспортируте в Dicom-формате в эту расшаренную папку.
4) conquest из каталога data/incoming импортирует снимки к себе в базу, опционально можно настроить авто-отправку на другой сервер или клиент, далее работаете с coquest, как с любой PACS-системой.
У Вас нет пароля от входа в Windows под администратором или пароля для входа в сервис самой программы.
Если в первом случае, то обычно последствий не будет, если только где-то в системе не прописали запуска какой-нибудь службы от имени этого пользователя.
В любом случае сделайте образ системы.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 27.Июн.2019, 12:47
RADIOTECHNICДата: Четверг, 27.Июн.2019, 20:51 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 37
Спасибо, что откликнулись.
Верно, нужен пароль администратора. Думаю, попробовать сбросить. Насчёт сервера спасибо, буду иметь ввиду!
Официалы с фирмы Агфа хотят сами состыковать CR систему Konica и принтер Drystar. Меня же, как техника, попросили, чтобы я решил вопрос с паролем на админа.
Ещё раз СПАСИБО!
AntonyoДата: Понедельник, 15.Май.2023, 23:14 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 22
Луховицы, Московская область
Доброго времени суток всем.
Вопрос такой - принтер не видит плёнку, пишет лоток пустой, хотя плёнку зарядили новую.
Что только не пробовали - результата ноль.
Кто что подскажет?
На что обратить внимание?
Заранее спасибо!
bespalnik72Дата: Вторник, 16.Май.2023, 14:42 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 318
красноярск
Попробуйте заменить оптопару, она отслеживает наличие плёнки в лотке.
586
AntonyoДата: Вторник, 16.Май.2023, 22:32 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 22
Где стоит? Хотя бы ориентировочно.
bespalnik72Дата: Среда, 17.Май.2023, 04:38 | Сообщение # 54
красноярск
Снимайте заднюю крышку, на уровни лотка увидите.
Цитата Antonyo ()
bespalnik72, спасибо!
586
AntonyoДата: Среда, 24.Май.2023, 21:09 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 22
Снял крышку, проверил оптопару, там ещё и вторая есть, поменял с рабочего принтера - результат тот же: плёнки нет!
Я так понимаю, оптопары определяют наличие лотка, а вот как плёнку определяет в лотке - не пойму ...
И ещё вопрос: плёнка при прохождении валов застревает в термоблоке (или как он правильно называется), подозреваю прослабление валов. Они как-нибудь регулируются?
RodmaxДата: Понедельник, 28.Авг.2023, 12:37 | Сообщение # 56
Сургут
Никто больше не сталкивался с данной проблемой?
Подскажите как решить?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Rodmax - Понедельник, 28.Авг.2023, 13:10
RodmaxДата: Понедельник, 28.Авг.2023, 13:03 | Сообщение # 57
Сургут
Кто что подскажет?
Доброго времени суток.
Подскажите как решили данную проблему (если конечно решили)?
Просто тоже столкнулся с такое бедой что принтер не видит пленку.
Заранее благодарю.
BomberbugДата: Понедельник, 28.Авг.2023, 17:04 | Сообщение # 58
engineer
Насколько помню, в 832 можно было через ПО редактировать количество плёнок.
Приходилось делать так несколько раз когда неудачно производили замену и счётчик не обнулялся.
Там, вроде, по 125 единиц в пачке кажет, когда новую ставишь, и одна остаётся при замене.
  • Страница 2 из 2
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
