Мультиформатный лазерный компактный принтер DRYPRO модель 832 японской компании Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., (торговый бренд "Konica Minolta"), предназначенный для медицинских целей. Чёрно-белый принтер имеет высокую производительность и позволяет установить время ожидания до распечатки 1-го кадра меньше 50 секунд. Компактный медицинский принтер имеет плёнку с возможностью печати в 5 разных форматах от 35см х 43см (14" х 17") до 20см х 25см (8" х 10") Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00692 от 25.02.2011 года.
Есть "Руководство по техническому обслуживанию" (service manual) на лазерный принтер DRYPRO 832 компании Konica-Minolta.
Доброго времени суток. Может кто подсказать как зайти в настройки Drypro 832 от Konica Minolta. Нужно сменить IP адрес принтера. В браузере ввожу IP принтера, выскакивает что-то, типа, что сервер работает и всё. Заранее благодарен.
Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 21:58 | Сообщение # 7
Инженер- электронщик
Добрый день! К 832 и 873 принтерам ставится принт-сервер (типа, тонкий клиент), обычно или рядом, или в случае с 873 крепится к задней крышке. К нему (принт-серверу) надо подцепить монитор, клавиатуру и мышь, там запущен ghjuf PrintLink, в этом Prinlink-е всё и задаётся. Там уже в нём и пароль и настройки все. Вся фишка в том, что на рабочих станциях вы задаёте IP-адрес этого сервера, а этот сервер уже работает с принтером напрямую, у принтера другой IP. Если менять, то менять оба.
Обычно на клиенте стоит VNC-сервер, к которому можно подключиться через VNC-вьювер. Пароль уже писали, а подключается через IP клиента. Можно также через браузер через IP клиента подключиться. Единственное, после IP в строке после ДВОЕТОЧИЯ номер порта приписывается. Обычно это 104, 5040 или 6000, т.е. строка в браузере типа 192.168.1.4:6000. Можно, конечно, подцепить моник, клаву, мышь и так ковырять, но это как-то неудобно. Через сеть удобнее - из любой точки сети ... IР адрес клиента обычно на "соседний" с IР самого принтера, который можно на панели принтера посмотреть.
На клиенте висит управляющее печатью ПО, через него всё настраивается, в т.ч. IP камеры, размеры плёнок и прочее. Также можно ручками менять кол-во плёнки - бывает о-очень полезно.
Доброго времени суток всем! У меня в ЛПУ стоит KONICA Minolta DryPro 832 модель, 2011 г. Так вот, во время прохождения плёнки сквозь все валы, слышен сильный хруст и треск подшипников. Интуитивно-то я понимаю, что и где искать (и не таких ломали ...). Если есть возможность: 1) Документацию (желательно сервисную, где есть схема механического узла) любую ... 2) Инструкцию по подключению к компу, ну, или инфа какая-либо ... (мне привезли его в сервис, раздельно, с компьютером LENOVO - что там и куда не совсем понятно, LAN то один и у компа, и у принтера, а как же внешняя локалка?) В общем, выкладывайте, не скупитесь ;-)
Сообщение отредактировал Senergy - Вторник, 20.Янв.2015, 12:01
Senergy, "хруст и треск подшипников" слышен при прохождении плёнки через ВСЕ валы или только на выходе? ПС. Сорри за геронтофилию, не посмотрел дату поста. ППС. Подключение девайса - одним шнуром, далее - сеть.
Сообщение отредактировал andrew2709 - Четверг, 15.Сен.2016, 10:22
Пользовались плёнкой с индексом A3RD, по недосмотру поставили с индексом FH46, получается очень тёмный фон, плёнки очень трудно читаемые. Вытащить обратно никак не получается. Как решить эту проблему?
Если эту плёнку не жалко, то есть два пути: 1. В комплекте есть специальная пластина, её вставляем в лоток с плёнкой сверху и вытягиваем весь лоток, и тогда в тёмной комнате можно вытащить плёнку и в чёрный пакет до лучших времён СОХРАНИТЬ; 2. Если металлической спец. пластины нет (потеряли! Ибо она идёт в комплекте), то надо снять левую боковую панель и там есть рычажок, который разблокирует лоток (его надо то ли потянуть в сторону, то ли повернуть), и тогда вытащить лоток, но плёнка вся засветится и КУ-КУ ... https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Есть ещё третий вариант - принтер подключен к системнику, который выполняет роль принт-сервера. Цепляешь к нему монитор, клавиатуру и мышь. В настройках принтера ставишь, что заряженных плёнок осталось 0, и принтер сам начинает мигать о необходимости закладки новой пачки. Дальше штатными средствами по инструкции. Если делать в темноте, то да, плёнку можно будет сохранить.
Спасибо за подсказки. Металлическая пластина находится под днищем аппарата, лоток выдвигается, но не вытаскивается, чтобы можно было отнести в тёмную комнату, по крайней мере, не сообразил как. Ждём ночь.
Его лоток надо выдвинуть до упора и то ли приподнять, то ли опустить, не помню точно - как ящики в офисных столах. https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Спасибо за подсказки. Но проблема, видимо, в другом. С обычной плёнкой такое же неудовлетворительное качество. Выдаёт ошибку плотности. Как это можно исправить?
Руководство объёмное времени на его изучение нет. Может кто знает как произвести правильную настройку или хотя бы подскажет на каких страницах руководства описана эта процедура.
Посмотрите данные калибровки внутренним денситометром (как-то так) - в настройках программы. Там кнопочка где-то это есть, где указано когда она делалась и результаты. Можете с самой камеры TEST запустить и посмотреть на результат. Вообще, если смотреть на вопрос о "тёмности" при печати, то очень важно ОТКУДА ПЕЧАТАЕТЕ. Например, с рабочих станций КТ у нас нормально изначально по плотности (ну, или врачи просто подстроились к тому, что на экране монитора и на выходе с камеры). А вот МРТ и его раб.станции изначально "темнят" и для них настроил отдельный канал, где кривую выбрал специфическую (там чего-то написано PHILIPS) - кривая очень изогнута около середины. С таким образом настроенным каналом - всё ОК стало и с МРТ снимками.
Посему, возможно нужно сравнить выходную плотность на плёнке с разных источников печати и для каждого настроить свой канал со своими настройками ... Ну, или Дефолтный просто "осветлить" настройкой LUT-а.
Огромное спасибо за подсказки, но пока не могу ими воспользоваться ввиду того, что не знаю как войти в программу. Сравнивая калибровки в процессе с начала работы аппарата, обнаружил, что затемнение фона происходило постепенно и на данный момент отличается от первоначального, где-то, на три пункта: 21. 02480 два года назад соответствует 19.01920 нынешнему.
А чего сложного - через брнаузерн по IP камеры к ней подключаетесь (в инструкции есть описание), строка что-то типа \\ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:6000 В КОНЦЕ это номер порта, обычно по нему подключается. Далее появится запрос на пароль - он в инструкции есть. Запрос этот появится, только если Java установлена (ещё не через каждый браузер /без ковыряний в его настройках безопасности/ подключит).
А можно и проще - моник, клаву и мышь подцепите к управляющему и ПК, и получай доступ - там софт Printlink запущен в Винде. Вот в нём и ищите/смотрите.
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, при добавлении DRYPRO 832 в программе Printlink5 при выходе из меню Maintenance выходит ошибка: "Serial number or system code is invalid". Что это за серийник или код, и где его вводить?
Такой ошибки не встречал, но, думается дело в том, что неверен TXT файл с ключем. Он навинте где-то лежит. Для каждой системы он свой. Сейчас точно не помню в каком месте - там, вроде, имя файла совпадает с "именем" ПК - там буквенно-цифровое название какое-то ...
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, можно ли проверить IP адрес принтера без использования софта Printlink5? Если нет, то можете, пожалуйста, скинуть программу на почту: farmanian.k@yandex.ru Заранее спасибо!
Здравствуйте, коллеги! Возникла такая ситуация: произошёл сбой электропитания в результате чего накрылся жёсткий диск принтсервера, даже образ не получиться снять. Есть ли у кого-нибудь возможность скинуть софт Printlink5? Моя почта: - farmanian.k@yandex.ru. Заранее спасибо!
+Gigabit; такая же проблема, полетел диск, print Link установлен (дистр есть, если надо).
+Всем: Но легче не стало - линк сети идёт, всё пингуется, IP все верные, с браузера принтер отвечает, брандмауер отключён, настройки порта, хоста и титла взяты с сохранённой конфигурации, но по протоколу сервер принтер не видит (not connected). Никаких предупреждений про серийные номера или лицензии даже пока нет. Просто при вызове imager setup ответ в поле статуса not connected.
При установке plink требуется ввести серийный номер (я от балды поставил 00001), и откуда его теперь брать, если старый диск мёртв, и на что он влияет в дальнейшем? Проблема подключения в несоответствии серийного номера? И это проявляется вот так, без сообщений?
Кому не жалко, помогите прояснить ситуацию.
Сообщение отредактировал DMC - Пятница, 06.Июл.2018, 10:29
Серийный номер, вроде, как в файле текстовом должен быть ... Если у Вас его не сохранилось - можете попробовать обратиться в Конику - там по серийному номеру аппарата должны Вам прислать копию (мне присылали).
Возможно, что всё-такие не совсем корректно настроили сам принтер в Prinlink-е :-)
Как обычно отвечаю на свой же вопрос (выяснил сегодня): Да, без правильного серийного номера и лицензионного ключа так и будет NO CONNECT. Просто [no connect] [BF000] [imager not ready] и тишина. И никаких подробностей. При всех прочих верных настройках.
Вывод: не лениться снимать образы со всего, до чего дотянешься, пока оно работает.
Сообщение отредактировал DMC - Пятница, 06.Июл.2018, 19:08
После включения аппарат долго думает, затем загорается красный светодиод и на дисплее высвечивается следующая ошибка: "F9049: Aplication Error. Turn off the power". Включение-отключение питания, естественно, не помогает))). Кто сталкивался с данной ошибкой? Я так понимаю, проблема с прошивкой аппарата?
Застряла плёнка в лотке Б. Вытащить не удалось. Протолкнули вперёд. Она не прошла и теперь застряла. Попробовал повернуть крутилку "А", она хрустнула и теперь крутится легко и во все стороны. Больше волнует вопрос с крутилкой. Что с ней? Можно ли как её починить?
