РДК "Вымпел"
vican75Дата: Пятница, 21.Июл.2023, 11:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Проблема с аппаратом РДК "Вымпел", выдаёт ошибки Е04, Е11.
При базовых настройках KV и mas ошибки появляются через раз.
Если увеличивать KV и mas, то ошибки появляются всегда и выдает дополнительную ошибку G.OVL.
Если уменьшить KV и mas, то работает без перебоев.
Есть предположение, что проблема в пусковых конденсаторах.
Кто-нибудь решал эту проблему, и как?
vican75, и что, ни в одной из тем - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[вымпел] про КРД "Вымпел" ни нашлось ответа на Вашу просьбу, и даже более того, ни одна из них не подошла Вам для размещения своего сообщения? Постарайтесь найти такую!
См. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФС 022б2278/2468-06 от 27.12.2006 года.
sekosДата: Понедельник, 24.Июл.2023, 12:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Пенза
Какой генератор?
1. Анализатор глюкозы и ...[viggen (04.Ноя.2024)]
2. УЗИ ARIETTA S70 ф.FUJ...[pluton126 (04.Ноя.2024)]
3. Эргоспирометр Cosmed ...[alexeylish (04.Ноя.2024)]
4. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
5. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
6. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
7. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
8. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
9. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
1. koteymed[05.Ноя.2024]
2. pluton126[04.Ноя.2024]
3. Aka63[04.Ноя.2024]
4. Dysonnul[04.Ноя.2024]
5. hans[04.Ноя.2024]
6. Kix[04.Ноя.2024]
7. Gohaha[04.Ноя.2024]
8. polyac[03.Ноя.2024]
9. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
10. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
