РДК "Вымпел"
vican75Дата: Пятница, 21.Июл.2023, 11:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
Проблема с аппаратом РДК "Вымпел", выдаёт ошибки Е04, Е11.
При базовых настройках KV и mas ошибки появляются через раз.
Если увеличивать KV и mas, то ошибки появляются всегда и выдает дополнительную ошибку G.OVL.
Если уменьшить KV и mas, то работает без перебоев.
Есть предположение, что проблема в пусковых конденсаторах.
Кто-нибудь решал эту проблему, и как?
vican75, и что, ни в одной из тем - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[вымпел] про КРД "Вымпел" ни нашлось ответа на Вашу просьбу, и даже более того, ни одна из них не подошла Вам для размещения своего сообщения? Постарайтесь найти такую!
См. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФС 022б2278/2468-06 от 27.12.2006 года.
sekosДата: Понедельник, 24.Июл.2023, 12:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Пенза
Какой генератор?
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
