Рентгенаппарат Luminos Fusion FLC ф.Siemens
censoredДата: Вторник, 03.Май.2016, 12:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Аппарат Luminos Fusion FLC.
Подскажите, пожалуйста, что за ошибки 40261/32 и 40253/32.
Есть ли в открытом доступе коды ошибок на этот аппарат, либо схожие с ним по штативу/питающему?
Есть темы о проблемах с R-аппаратами корпорации Siemens серии Luminos по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Luminos]
О некоторых R-аппаратах бренда Siemens - https://www.medteh.info/forum/33-7836-244778-16-1605805722
HWMasterДата: Вторник, 03.Май.2016, 17:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
С Luminos Fusion FLC пока встречаться не приходилось.
Он часом не на гарантии?
Если брать расшифровку ошибок от Luminos RF то:
Err-Nr.: 40253 (0x9D3D) from AP ID 32 (Luminos RF) - Poti Spotfilm device (SFD) min/max overflow
Meaning: Poti Spotfilm device (SFD) min/max overflow
Info:
What to do: The error is recognized during selection of the |SFD longitudinal| movement, when the measuring voltage supplied by the potentiometer is below (3 bits internally) or above limits (253 bits internally). Potentiometer defective Shielding of potentiometer lines defective Short-time strong disturbances in the line from the potentiometer to D4 / ,()()
Additional Information: Potentiometer spotfilm device longitudinal min/max overflow
Err-Nr.: 40261 (0x9D45) from AP ID 32 (Luminos RF) - SFD (long.) moved w/o command
Meaning: SFD (long.) moved w/o command
Info:
What to do: The movement test has recognized a non-selected movement. Potentiometer defective Shielding of potentiometer lines defective Short-time strong disturbances in the line from the potentiometer to D4
Additional Information: Spotfilm device longitudinal movement executed despite stop mode
censoredДата: Вторник, 03.Май.2016, 22:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Вряд ли он все еще на гарантии. За коды ошибок, огромное спасибо, ясно куда копать.
AlexiusДата: Вторник, 27.Окт.2020, 17:51 | Сообщение # 4
Туркменистан
Ашхабад
Всем привет!
Столкнулся с ошибкой рентген аппарата Luminos Fusion FLC ошибка 2114/243.Выскакивает во время графии, снимок получается темный. Скопия работает нормально.
Если встречались с такой ошибкой, дайте совет или инструкцию по ошибкам.
Зарание спасибо!
MedteshДата: Вторник, 15.Авг.2023, 11:56 | Сообщение # 5
Luminos Fusion села батарейка в BIOSе, обычная, заменили и потеряли время.
В BIOS просит пароль, есть ли возможность выставить хотя бы правильное время?
MedteshДата: Пятница, 12.Янв.2024, 14:32 | Сообщение # 6
Всем здравствовать.
Luminos Fusion.
Получили коды ошибок Err 2525 / 240. Выкл рент./ флюоро блокирован, выкл/вкл.
Направьте где поискать проблему или что выходит по этим кодам.
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
