Рентгенаппарат Luminos Fusion FLC ф.Siemens
censoredДата: Вторник, 03.Май.2016, 12:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Аппарат Luminos Fusion FLC.
Подскажите, пожалуйста, что за ошибки 40261/32 и 40253/32.
Есть ли в открытом доступе коды ошибок на этот аппарат, либо схожие с ним по штативу/питающему?
Есть темы о проблемах с R-аппаратами корпорации Siemens серии Luminos по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Luminos]
О некоторых R-аппаратах бренда Siemens - https://www.medteh.info/forum/33-7836-244778-16-1605805722
HWMasterДата: Вторник, 03.Май.2016, 17:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
С Luminos Fusion FLC пока встречаться не приходилось.
Он часом не на гарантии?
Если брать расшифровку ошибок от Luminos RF то:
Err-Nr.: 40253 (0x9D3D) from AP ID 32 (Luminos RF) - Poti Spotfilm device (SFD) min/max overflow
Meaning: Poti Spotfilm device (SFD) min/max overflow
Info:
What to do: The error is recognized during selection of the |SFD longitudinal| movement, when the measuring voltage supplied by the potentiometer is below (3 bits internally) or above limits (253 bits internally). Potentiometer defective Shielding of potentiometer lines defective Short-time strong disturbances in the line from the potentiometer to D4 / ,()()
Additional Information: Potentiometer spotfilm device longitudinal min/max overflow
Err-Nr.: 40261 (0x9D45) from AP ID 32 (Luminos RF) - SFD (long.) moved w/o command
Meaning: SFD (long.) moved w/o command
Info:
What to do: The movement test has recognized a non-selected movement. Potentiometer defective Shielding of potentiometer lines defective Short-time strong disturbances in the line from the potentiometer to D4
Additional Information: Spotfilm device longitudinal movement executed despite stop mode
censoredДата: Вторник, 03.Май.2016, 22:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Вряд ли он все еще на гарантии. За коды ошибок, огромное спасибо, ясно куда копать.
AlexiusДата: Вторник, 27.Окт.2020, 17:51 | Сообщение # 4
Туркменистан
Ашхабад
Всем привет!
Столкнулся с ошибкой рентген аппарата Luminos Fusion FLC ошибка 2114/243.Выскакивает во время графии, снимок получается темный. Скопия работает нормально.
Если встречались с такой ошибкой, дайте совет или инструкцию по ошибкам.
Зарание спасибо!
MedteshДата: Вторник, 15.Авг.2023, 11:56 | Сообщение # 5
Luminos Fusion села батарейка в BIOSе, обычная, заменили и потеряли время.
В BIOS просит пароль, есть ли возможность выставить хотя бы правильное время?
MedteshДата: Пятница, 12.Янв.2024, 14:32 | Сообщение # 6
Всем здравствовать.
Luminos Fusion.
Получили коды ошибок Err 2525 / 240. Выкл рент./ флюоро блокирован, выкл/вкл.
Направьте где поискать проблему или что выходит по этим кодам.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
