Портативный рентгеновский аппарат Китай
lazeriusДата: Суббота, 30.Мар.2024, 21:25 | Сообщение # 1
Мастер
Таджикистан
Душанбе
Всем привет.
Поступил на ремонт такой вот ноунейм китайский аппарат, которому присваивают каждая фирма своё название и модель. Где-то это BLX-11A от фирмы Carry X, а где-то это YSX1002 от фирмы YSENMED, и ещё несколько таких же маркёров под себя.
Выяснил, подкидывая с такого же рабочего аппарата.
Плата управления нормально отрабатывает, проблема кроется внутри колбы, наполненной маслом (высоковольтная часть).
Точнее просел (межвитковое) высоковольтный трансформатор, который стоит до 12-кратного несимметричного умножителя на диодах и конденсаторах.
На входе двухфазное импульсное питание частотой 37 kHz 24 V на выходе у рабочего примерно 5 кВ (3-5 mA) после диодного умножителя 60-61 кВ.
Задача: найти и заменить этот трансформатор, не обязательно такой же формы, главное, чтоб уместился в его место и соответствовал вход/выходным параметрам, а провода я подведу.
Перерыл весь торговый мир, где я только не искал. Китайцы (заводы трансов) смотря на фото говорят: "Это заказной тираж, можем изготовить, если купите свыше 1000 шт. Готовых нет."
В голове крутятся трансформаторы подсветки ЖК мониторов и плазменных панелей типа 80GL19T-24-YS, да вот не знаю, подойдет ли он по выходной мощности и напряжению?
Вопрос: подскажите, пжл., кто сталкивался с подобной поломкой и как решали проблему?
Накидайте, пжл., варианты знающие про ЖК мониторы и плазменные панели.
5725691.jpg (140.5 Kb) · 6453589.jpg (198.9 Kb) · 5506564.jpg (165.6 Kb) · 0423813.jpg (134.4 Kb) · 2445283.jpg (109.7 Kb) · 1336751.jpg (75.7 Kb)
AlexiumДата: Воскресенье, 31.Мар.2024, 03:07 | Сообщение # 2
Может обратиться к тем, кто в курсе за ксенон?
naivДата: Понедельник, 23.Дек.2024, 13:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Видел весь блок в сборе продают.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
