Снизилось "номинальное" напряжение в R-ап-те IRIX 70 (США)
FashionicДата: Вторник, 02.Апр.2024, 08:46 | Сообщение # 1
Стоматолог
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00036 от 29.06.2007 года на Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический IRIX 70, производства компании из США Carestream Health, Inc.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00677 от 28.11.2007 года на Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический IRIX 70, производства компании из США Carestream Health, Inc.
Последние пару лет после проведения проверки эксплуатационно-технических параметров дентального аппарата IRIX 70 CCX (?! - см. текст РУ ) отмечается снижение номинального (о неверном применении термина "номинальный" в данном контексте см. в сообщ.2 ) напряжения U ниже допустимых погрешностей, то есть более чем на 10%.
Нового протокола исследований пока нет, по этому прикладываю фото прошлогоднего!
Подскажите, как можно увеличить данный показатель и привести его в норму?
ЮрьичДата: Вторник, 02.Апр.2024, 15:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 129
Наслушаются дозиметристов, потом голову ломают как вакуум в рентген-трубку долить ... biggrin
Для начала
Цитата
НОМИНАЛЬНОЕ (значение) (NOMINAL (value)): Значение, относительно которого задаются допускаемые отклонения. [МЭК 60601-1:2005, статья 3.69]
Т.е. снизиться оно не может, т.к. установлено кем-то условно. И только они же его могут снизить.
Для того, чтоб измерить реальное значение напряжения нужно использовать (кило-)вольтметр. По представленному Вами протоколу (да и по моему опыту общения с дозиметристами), замеры сделаны исключительно дозиметром. Т.е. косвенные. На что намекает и неведомая мне единица измерения "кВn".
Исходя из принципа работы дозиметра, напряжение было рассчитано по измеренным дозе и времени.
Кстати, нарушение правил измерения по ГОСТ Р МЭК 60601-2-65—2015, ссылка на который имеется в протоколе. Менять надо было ток и напряжение, время ставить 0,1 и 0,5 сек, а напряжение измерять.
Ну а так, как Вас больше интересует не измеренное напряжение, а его динамика "год к году", то советую изучить работу электро-вакуумных приборов. Если кратко - нить накала, катод и материал анода имеют свойство деградировать со временем, что приводит к уменьшению эмиссии электронов. В вашем случае - уменьшению дозы (если застали ламповый телевизор, то у него - к потере яркости свечения экрана).
Ну и наконец, ответ на Ваш вопрос: "как можно увеличить данный показатель и привести его в норму?" - заменить рентгеновский излучатель. Хотя ... по поводу нормы, надо ещё полистать документацию производителя.
FashionicДата: Вторник, 02.Апр.2024, 16:33 | Сообщение # 3
Стоматолог
Я как обыватель, который далёк от всего этого, правильно ли Вас понял - нужно по сути менять весь Rh аппарат?
Потому что в результате несоответствия на данном аппарате нам, скорее всего, запретят работать на нём.
Или можно заменить какой-то генератор?
Или ещё что-то там?!
Алекс-200Дата: Вторник, 02.Апр.2024, 17:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Fashionic, внимательно читайте ответ Юрьич, в котором всё сказано:
- изучите методику измерения контролируемых параметров по ГОСТ Р МЭК 60601-2-65—2015, обратив внимание на требования к питающей сети;
- измерьте и, при необходимости, подстройте анодный ток;
- попросите провести повторные измерения при "правильной" питающей сети.
medplusДата: Вторник, 02.Апр.2024, 20:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
Все импортные "дентальники"весьма чувствительны к питающей сети - это нужно учитывать при настройке (как сказано выше) и при измерениях.
ЮрьичДата: Среда, 03.Апр.2024, 08:49 | Сообщение # 6
Несоответствия чего чему? Напряжение на трубке не измерялось.
Пока единственное, что у Вас не соответствует правилам проведения инструментального контроля - так это сам этот конкретный "инструментальный контроль"!
Первое попавшееся по Ириксу:
Цитата
select the desired tooth (key P). This automatically selects the exposure time after compensation for the mains voltage; the time indicated may vary slightly if the mains voltage is not stable.
The timer automatically corrects the exposure time to allow for variations in mains voltage (± 20 %). The image contrast is, therefore, correct even if the mains supply varies.
Система автоматически контролирует напряжение и корректирует его изменения изменением временем экспозиции. Что хорошо видно на первом измерении в протоколе - время значительно ниже уставки. "Измерять" (в данном случае точнее это будет - определять, а конкретно, методом эмпирических математических вычислений ) напряжение, да ещё и косвенным методом, в таких условиях работы аппарата - абсурд. Как и вся работа дозиметристов с современными низкодозовыми, импульсными, микропроцессорно-управляемыми рентген-аппаратами ...
Эти не запретят. Скорее всего, у Вас с ними договор. Не принимайте их "услугу" - как некачественную. Можете так и написать в отказе - измерение анодного напряжения проведено с нарушениями требований ГОСТ Р МЭК 60601-2-65—2015.
Дополню ...
Вы не обыватель, Вы пользователь (владелец? ...) потенциально ОПАСНОГО источника ионизирующего излучения (генерирующего). И ОБЯЗАНЫ знать основы!
Почитал ещё ГОСТ... Шлите этот протокол обратно "измерителям" - "определителям".
Требования пункта 203.6.4.3.102 касаются исключительно изготовителя (по пункту 201.4.3.101 того же ГОСТа)!
Интернет подсказал, что это вольный перевод аббревиатуры "kVp" - пиковое значение напряжения, условное обозначение одного из параметров дозиметра типа "Пиранья". Измеряется Определяется на основе разницы одномоментных (!!!) показаний двух детекторов с разными фильтрами. Как при этом учитывается (и учитывается ли вообще) изменение излучаемого спектра, вызванное старением трубки, производитель дозиметра молчит.
Сообщение отредактировал Юрьич - Среда, 03.Апр.2024, 10:08
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
