КРД «РИМ АМ» ф.ООО "Рен Инн Мед" (Россия, г.Истра)
ParkincjnДата: Суббота, 09.Ноя.2024, 13:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Электромеханник
Хабаровск
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10519 от 03.02.2023 (ранее от 13.06.2018, ранее от 25.08.2016, ранее от 07.06.2011, ранее от 21.04.2021) на Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «РИМ АМ», производства ООО "Рен Инн Мед", Россия, Московская обл., г. Истра,.
Рентгеновский аппарат «РИМ АМ» стол Swing - нет рентгеновского излучения.
Отрабатывают все системы: раскрутка присутствует. позиционирование стола даёт "добро", видиозахват отрабатывает (детектор), никаких ошибок и отклонений нет. по индикации всё нормально.
До этого было прекращение движения стола - исчезло +24 вольта в системе аварийного отключения стола.
Все "грибки" проверены, концевики блокирующие движение тоже.
Движение получили, но при втором нажатии не проходит "включение высокого".
Ощущение. что где-то ещё есть блокировка по движению (отсутствие +24 В), что не позволяет ЦПУ дать сигнал разрешения на включение высокого.
Может у кого-то была подобная история со столом Swing, Swing - разновидность стола Оpera, аппаратов этой комплектации мало (дорогие). По возможности поделитесь.
vvv3vvvДата: Вторник, 19.Ноя.2024, 17:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Я так понял, снимка нет ...
А скопия?
На всех MODах?
ParkincjnДата: Вторник, 03.Дек.2024, 14:40 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Скопия также не включалась.
Неисправность обнаружилась случайно путём сопоставления свечения диодов на генераторе, главном компьютере и блока обработки изображения на рабочем аппарате и нашем. Пропадало общение между компьютером и блоком обработки изображения, простая чистка разъёмов устранила поломку. По реагированию свечения светодиодов и сопоставлении, при подачи высокого, вышли на нужный разъём. При этом никаких ошибок аппарат не выдаёт. В этом аппарате много можно проверить, входя в сервисный режим, мануал "зарыт" в компьютере стола.
Аппарат в работе.
ParkincjnДата: Среда, 22.Янв.2025, 13:07 | Сообщение # 4
Электромеханник
Хабаровск
По этому же аппарату Стол Swing. (113) Motor M12 Disabled! - ошибка 113 двигателя М12, не классифицируется ошибка 113. Может кому приходилось классифицировать эту ошибку?
1. Аппараты УВЧ-терапии ...[yblod5 (28.Янв.2025)]
2. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
4. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
5. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
6. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
8. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
9. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
1. Anton_doc[27.Янв.2025]
2. Полинаf[27.Янв.2025]
3. юрий-2607[27.Янв.2025]
4. Gravicapot[27.Янв.2025]
5. Orbb[27.Янв.2025]
6. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
7. Den_2102[27.Янв.2025]
8. arc0[27.Янв.2025]
9. Tehgroup[27.Янв.2025]
10. sterh5[27.Янв.2025]
