СД- РА "ТМО"
AVAMДата: Четверг, 21.Окт.2010, 15:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Уважаемые специалисты.
Подскажите расшифровку ошибки Е-2 на пульте истринского аппарата при снимке с камерами на стойке?.
ANDRY
MickДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Аппарат старый (Compactdiagnost)? Если он, то есть коды ошибок. У меня аппарат 2000 г.в.
mgm
renmasterДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:30 | Сообщение # 3
AVAM, уточни тип питающего yes
AVAMДата: Четверг, 21.Окт.2010, 17:46 | Сообщение # 4
москва
Аппарат на 2 места: стол , стойка и пит. в шкафу 2005 года по нац. проекту в 2006 году.
ANDRY
renmasterДата: Четверг, 21.Окт.2010, 17:53 | Сообщение # 5
Quote (AVAM)
Quote (renmaster)
unknown конкретней можно
AVAMДата: Четверг, 21.Окт.2010, 18:10 | Сообщение # 6
москва
Точно не уверен -мр501. На пульте управления с права изображен человек с кнопками по органам.
ANDRY
MeditelДата: Четверг, 21.Окт.2010, 18:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
СДРА шли одно время с питающим Bochum и таким пультом
renmasterДата: Четверг, 21.Окт.2010, 19:51 | Сообщение # 8
Quote (Meditel)
питающим Bochum
по питающему можно попробывать скачать это
по ошибкам, в файле yes
__BOCHUM.doc (75.0 Kb)
AVAMДата: Четверг, 21.Окт.2010, 20:56 | Сообщение # 9
москва
Спасибо за описание ошибок, а про питающее написано (Закончился срок хранения файла. Файл удален с сервиса.)
Странно что вторая ошибка связана с большим током. Аппарат на столе дает приличные снимки. На следующей неделе поеду разбираться.
ANDRY
renmasterДата: Четверг, 21.Окт.2010, 22:37 | Сообщение # 10
Quote (AVAM)
попробуй еще разок yes
andrameda2003Дата: Четверг, 25.Янв.2018, 07:02 | Сообщение # 11
'электромеханик
Чебоксары
renmaster,
рентген СД-РА - "ТМО" 2009
у кого ест схема на аппарат.
так вроде банальная ошибка при движении в режиме томографии стол не находит положения.
кабеля пока не звонил..
хотелось бы хотя бы с схемой ознакомится приблизительно..
в хранилище файл - истек срок хранения.
Alex70ttДата: Четверг, 25.Янв.2018, 19:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
https://cloud.mail.ru/public/7R3y/648eqqKzX
вот СДРА
petroveechДата: Суббота, 27.Янв.2018, 08:38 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1072
Иженер
Не в тему немного. Ни кто ещё не списывал? Генераторное надо.
Alex70ttДата: Суббота, 27.Янв.2018, 20:45 | Сообщение # 14
рентген техник
вся Россия
какое надо
ParkincjnДата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 14:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
При ошибке Е-2 надо производить калибровку трубки, можно с пульта при помощи перемычки. Этот вопрос обсуждался много раз, если превышение тока не исчезает надо смотреть рентгеновскую трубку, можно определить путем подмены трубки на аналогичную (в пульте необходимо выбрать тип трубки), затем идет генератор, но пробой на корпус классифицируется другой ошибкой, как перекос напряжения. Успехов.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
