Спасибо за описание ошибок, а про питающее написано (Закончился срок хранения файла. Файл удален с сервиса.) Странно что вторая ошибка связана с большим током. Аппарат на столе дает приличные снимки. На следующей неделе поеду разбираться. ANDRY
Дата: Четверг, 25.Янв.2018, 07:02 | Сообщение # 11
'электромеханик
Чебоксары
renmaster, рентген СД-РА - "ТМО" 2009 у кого ест схема на аппарат. так вроде банальная ошибка при движении в режиме томографии стол не находит положения. кабеля пока не звонил.. хотелось бы хотя бы с схемой ознакомится приблизительно.. в хранилище файл - истек срок хранения.
Дата: Воскресенье, 28.Янв.2018, 14:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
При ошибке Е-2 надо производить калибровку трубки, можно с пульта при помощи перемычки. Этот вопрос обсуждался много раз, если превышение тока не исчезает надо смотреть рентгеновскую трубку, можно определить путем подмены трубки на аналогичную (в пульте необходимо выбрать тип трубки), затем идет генератор, но пробой на корпус классифицируется другой ошибкой, как перекос напряжения. Успехов.
