Флюорограф "РЕНЕКС-ФЛЮОРО"
creat1vДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 09:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Где найти информацию о двигателе, его название и стоимость, и где можно заказать, заранее спасибо, сам искал в интернете, извините, если что проглядел.
ГК-100Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 12:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
creat1v, звони на Гелпик лучший вариант, чем подбирать что либо , да и ценник не так заварачивают как в том же Питере
Миссия
alexey92g6Дата: Среда, 08.Дек.2010, 16:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Вообщето все движки унифицированны. Ищи не в мед оборудовании а у продавцов эл двигателей. спиши данные с шильдика движка и марку и смотри аналоги. Чтобы не поиметь проблем при установке обрати внимание на габариты и диаметр вала. Удачи
алексей
creat1vДата: Вторник, 14.Дек.2010, 08:58 | Сообщение # 4
Всем, спасибо проблема решена, движок заказали, на гелпике обошёлся около 8 тысяч, монтировать буду после новго) года) скорее всего появится куча вопросов)
Сообщение отредактировал creat1v - Вторник, 14.Дек.2010, 09:15
TechnoMedДата: Пятница, 17.Дек.2010, 13:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Омск
Если не сложно озвуч причину замены актуатора...весьма интересно, так как сталкивался с такой же проблемой, грешили на актуатор до последнего, но потом все кардинально изменилось.
creat1vДата: Суббота, 18.Дек.2010, 16:49 | Сообщение # 6
Движения стойки осуществляются рывками... иногда происходит заедание
TechnoMedДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 13:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 70
Омск
Не следовало торопиться с заменой актуатора, объясню почему, в усиление актуатору стоят газовые пружины если не ошибаюсь на 1000 Н или больше не помню точно, уверен что колонна одна только дергается, берешь с колоны которая не производит рывков и ставишь газовую пружину на ту которая дергается и следишь за движением, не удивлюсь если колонна будет двигаться нормально с другой газовой пружиной.
Похожая поломка была, чуть было не заказали актуатор, так как были рывки и колонна не доходила до верхнего крайнего положения вследствие чего не мог успешно закончится тест калибровки колонн.
Но спешу огорчить газовая пружина нам обошлась по моему дороже чем сам актуатор, проблема была решена.
С заменой актуатора или пружины нету ничего сложного, главное запомнить как все стояло до этого, актуаторы продаются идентичные по размерам так что проблем с установкой не должно возникнуть в отличие от газовой пружины которую мы долго думали как сжать чтобы установить.
Отпишись как ведут себя колонны в случае если их переставить, буду ждать )))
Алекс-200Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 16:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1197
Уважаемый TechnoMed, изучите, пожалуйста, аналогичные темы -- там объясняется, что пружина регулируется под актуатор, приведена методика регулировки и т.д. И Ваше предложение поменять пружины местами покажется по крайней мере пустой тратой времени.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Воскресенье, 19.Дек.2010, 16:52
renmasterДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 17:28 | Сообщение # 9
Quote (creat1v)
в каких точках движения происходит проблемы ? - если вверхней точке и похожа на это описание -
Quote (TechnoMed)
вероятность неисправности пружины высока,
регулировка пружин разная - подстройка под работу конкретного актуатора и определенного "пингвина" необходима ( массы самих "пингвинов" различны) , согласен с Алекс-200
[p.s.]проблемы с самими пружины диагностируется после ее демонтажа и проверкой работы на сжатие, так же один из факторов проблем с пружиной - наличие вытекшего масла на основании "пингвина" [/p.s.]
TechnoMedДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 06:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (Алекс-200)
Указанная мной выше методика проверки применялась при выявлении неисправной пружины, в случае когда давление сжатого газа ниже нормы, пружина не доберет дополнительную порцию путем регулировки, а то что пружина регулируется и если я не ошибаюсь то только в сторону уменьшения давления в пружине, и то что регулируется пружина под актуатор само собой разумеющееся, я имел ввиду что не сразу поймешь как ее регулировать.
Quote (renmaster)
Полностью поддерживаю, что нас первое натолкнуло так это остатки вытекшего масла, но пружину сложно проверить самому сколько в ней "Ньютонов", поэтому и проверяли путем замены одного на другой.
DSRДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 10:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
Здравствуйте всем!
а если колонна при прохождении тестирования после включения поднимается в верхнее положение и не спускается вниз, а если ее немного наклонить и подержать в таком положении, то начинает спускаться, а после прохождения теста не реагирует на управление вверх-вниз? где может быть неисправность и где ее искать?
signal-atakiДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 15:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
DSR, Я так понял речь о двухстоечной флюшке. Если одна из стоек не проходит тест на движение ,дело скорей всего в амортизаторе.
Quote (DSR)
Она, что у вас не закреплена? shok
Алекс-200Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 17:41 | Сообщение # 13
DSR, проверьте состояние направляющих, по которым ходят "головы". Нет ли там подклинивания?
Каждый привод можно проверить отдельно от другого, подав на двигатель напряжение от внешнего источника. На шильдике привода должна быть записана величина тока при фабричной настройке, это может служить ориентиром при анализе работы "пингвина".
Ваша фраза
Quote (DSR)
вызывает недоумение. Опишите, пожалуйста, эту процедуру более подробно.
renmasterДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 18:49 | Сообщение # 14
Quote (DSR)
а в этот момент прыгать пытаеться? и непугай ребят наклоном - просто поддерживаеш "пингвин" в верхнем положении, если переборщить с усилием то выбрав все люфты возникает ощущение наклона
Quote (DSR)
кнопка от управления стеклоподьемника нашего тазика - сделаю предположение - скорей всего барахлит, с другой стороны "пингвина" вторую кнопку не пытались нажимать wink или махнуть не глядя после прозвонки контактов самих кнопок и проводов от кнопок до платы управления штативов, для уточнения работоспособности....
DSRДата: Среда, 06.Апр.2011, 16:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 99
Махачкала
такая мура с этими схемами, вот ни черта не понятно искать нужную схему соединений, все перепутано ((((
Алекс-200Дата: Среда, 06.Апр.2011, 21:11 | Сообщение # 16
Quote (DSR)
Вы неправы. "Ренекс-Флюоро" имеет, пожалуй, самую полную из ныне поставляемых отечественных аппаратов сопроводительную документацию. Конечно с РУМ-20 её по содержанию и "разжёванности" не сравнить, но если спокойно почитать схемы, то до смысла в большинстве случаев добраться можно.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
