Куда то пропала тема. Думал знаю все рентгены.Но этой фирмы-это что то.Где найти,в чем отличие флюро,снимочный,авто.Слишком много тем по данному аппарату. В моем пульт (схема drawing 15 )зависает у лаборантов после 4-8 снимков.Я вот час его гоняю и ничего. Так можно год ловить неисправность.Что то похожее поймал,когда стал чаще делать снимки,не включалась готовность. Странный у них режим 102кв 4мас 47мс.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 30.Ноя.2010, 10:40
Пришлось вытягивать из лаборанта неисправность.При включении высокого загорается светодиод высокого и не отключается и пульт зависает.Т.е.одновременно горит готовность и высокое. После сотого снимка завис,но пока вскрывал пульт светодиод высокого погас,светодиод подготовки светился потом замигал.Будто контактор залип но снимок прошёл.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 30.Ноя.2010, 11:56
петлю связи процессорной платы и пульта управления смотреть надо - сигналы на выходе DA12 (проц.плата ) и DA5 ( пульт упр.) непроподают при зависании и амплитуду проконтролируй, как вариант - питание пульта посмотреть во время работы и микросхемы на подложках пошевелить немешает в пульте упр. и процессорной плате
[p.s.]
Quote (seabee)
перенес посты из "потерянной темы " renmaster[/p.s.]
что зарежим? выставленный лаборантами или появляеться при запуске на пульте после включения? обычно эти флюшки работают в АВТОматическом режиме сьемки - определение толщины обьекта+экспонометр
Quote (renmaster)
как вариант - питание пульта посмотреть во время работы и микросхемы на подложках пошевелить в пульте упр. и на процессорной плате
пробывалось? обычно помогает.. - так же питание посмотреть пульта и процессорной плат - возможность проверки плат на аналогичных флюшках есть возможность?
В процессорной плате некоторые мс на панельках не устанавливаются до конца.Отключение питания плат в самом питающем?Может ли помочь замена кварца в пульте?
плавающию неисправность ловить тяжко и варианты решения проблемы могут быть какие угодно, главное эксперементируя невнести дополнительные проблемы - первичная задача определить на уровне проблемной платы , а после опускаемся до уровня элементной базы
seabee, процессор с пультом общается не напрямую, а (насколько помню, могу в названии ошибиться) через плату штативных устройств. Без схемы точнее не скажу. Цепи последовательного канала через эту плату идут транзитом. Попробуй "посмотреть" на разъёмы.
На пульте установлен ключ перезагрузки пульта.Т.Е. когда пульт зависает-перегружается только пульт.Предшественник так сделал,поэтому грешит только на пульт.Ну а я второй день ловлю зависание.
это типа защита от несакционированной работы на аппарате других лиц, выключает банальное - питание платы пульта при перезагрузке - что происходит - музыка играет? заставка РЕНЕКС появляеться ?
Quote (seabee)
проверить на одно типном аппарате есть возможность? и микрухи на плате перетыкались? и обрати внимание на его свой стабилизатор на кренке выполненый
Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 04:58 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1291
Да другом проверить нет возможности.Кренку надо на термопасту посадить.Ёмкости менялись.Микрухи перетыкал на пульте,на плате процессора надо плату снимать,что то не хочется.При перезагрузки пульта похоже да отключается его питание.А весь аппарат-начинается калибровка высота стойки питающего или это стало после того как я в плату процессора полез?Да похоже не зная аппарат ложанусь.
Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 16:50 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1197
Quote (renmaster)
так аппарат всегда запускаеться в начале работы
Совершенно верно, но только при включении питания ВСЕГО аппарата. В передвижках с УРП "Sedecal" привод и схема управления стоек питаются от отдельной розетки. Не влечёт ли перезагрузка пульта перезагрузку всего аппарата. seabee, примите соболезнования - неисправность, которую надо ловить, плохо влияет на нервную систему ловца.
Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 20:46 | Сообщение # 22
Quote (sloniks)
дело было в камере
интересно как на это вышли?
[p.s.]теоритически - готовности по камере небыло и комп Лаборанта соотвественно готовность на пульт неперекидывал, а при этом перемычки на штативке готовность давали?[/p.s.]
рекомендую проверить плату 7200 в лаборантском компе, передерни, пошевели, она отвечает за готовность к приему данных с камеры, если она не готова - не будет готовности аппарата, а дальше только со схемой: ловить сигналы от АРМ лаборанта в РПУ.
Дата: Пятница, 24.Дек.2010, 10:16 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 51
Улан-Удэ
По моему здесь проблема может быть в плате процессора и один раз было подобное при пробое в моноблоке. При пробое почему то зависает процессорная плата и естественно все остальное не работает. Стоит посмотреть уровень масла в моноблоке.
Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 16:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 51
Улан-Удэ
Тут меня в личку спросили как проверить уровень масла в моноблоке и где плата 7200. На всякий случай привожу ответ и здесь. Может кому то еще пригодится. Плата 7200 на самом деле блок из 2 плат, находится в компьютере лаборанта. Одна плата DIFNUD, где мало микросхем, а вторая 7200. Уровень масла в моноблоке можно проверить только одним способом, на моноблоке сверху болт, а сзади резиновый маслорасширитель. Если маслорасширитель полностью выпирает то скорей всего в моноблок попал воздух. В нормальном состоянии маслорасширитель на холодном моноблоке слегка втянут внутрь. Если он втянут очень сильно, то вероятно моноблок был сильно нагрет и масло было выдавлено из него, но при остывании герметичность восстановилась и воздух внутрь не попал. Что бы проверить уровень масла нужно придержаивая маслорасширитель острожно открутить болт сверху. При легком нажатии , буквально миллиметр из отверстия должно потечь масло. Если этого не произошло то можно долить масло через воронку, при этом отпуская маслорасширитель постепенно во время долива. Нормальное состояние маслорасширителя - примерно на 2 -3 см втянутое относительно полностью отпущенного.
Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:05 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Неисправность: светится красный светодиод, + пищит пульт=помогает только перезагрузка.
Была такая проблема с тремя Барсами практически одновременно. Заменил источник питания пульта 24в на импульсный от ноутбука (2А 24В) - проблема ушла (надеюсь в небытие ). Работают около года.
Есть мнение что у процессора срабатывает сторожевой таймер от пульсаций сети (сварка и пр., что при смене сезонов сказывается на контактных группах силовых кабелей более явно, чем в "стабильное время года") Может это и не так, но импульсники помогли
