Ренекс-флюро Гелпик
seabeeДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 10:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Куда то пропала тема.
Думал знаю все рентгены.Но этой фирмы-это что то.Где найти,в чем отличие флюро,снимочный,авто.Слишком много тем по данному аппарату.
В моем пульт (схема drawing 15 )зависает у лаборантов после 4-8 снимков.Я вот час его гоняю и ничего.
Так можно год ловить неисправность.Что то похожее поймал,когда стал чаще делать снимки,не включалась готовность.
Странный у них режим 102кв 4мас 47мс.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 30.Ноя.2010, 10:40
seabeeДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:30 | Сообщение # 2
Пришлось вытягивать из лаборанта неисправность.При включении высокого загорается светодиод высокого и не отключается и пульт зависает.Т.е.одновременно горит готовность и высокое.
После сотого снимка завис,но пока вскрывал пульт светодиод высокого погас,светодиод подготовки светился потом замигал.Будто контактор залип но снимок прошёл.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 30.Ноя.2010, 11:56
renmasterДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:30 | Сообщение # 3
Quote (seabee)
Пульт Гелпика часто зависает.Бывает такое у кого?
петлю связи процессорной платы и пульта управления смотреть надо - сигналы на выходе DA12 (проц.плата ) и DA5 ( пульт упр.) непроподают при зависании и амплитуду проконтролируй,
как вариант - питание пульта посмотреть во время работы и микросхемы на подложках пошевелить немешает в пульте упр. и процессорной плате
[p.s.]
Quote (seabee)
перенес посты из "потерянной темы "
renmaster[/p.s.]
seabeeДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:31 | Сообщение # 4
На выходе ДА5=4,2 вольта и мигает светодиод подготовка(разгона).Не знаю еще этого аппарата.
renmasterДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:31 | Сообщение # 5
Quote (seabee)
осликом смотрел? и в какой момент в номальном состоянии и при зависании надо сравинить
Quote (seabee)
что за светодиод? в питающем или пульте управления - к гадалке ходить некогда ........
renmasterДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 16:50 | Сообщение # 6
Quote (seabee)
что зарежим? выставленный лаборантами или появляеться при запуске на пульте после включения?
обычно эти флюшки работают в АВТОматическом режиме сьемки - определение толщины обьекта+экспонометр
Quote (renmaster)
как вариант - питание пульта посмотреть во время работы и микросхемы на подложках пошевелить в пульте упр. и на процессорной плате
пробывалось? обычно помогает..
- так же питание посмотреть пульта и процессорной плат
- возможность проверки плат на аналогичных флюшках есть возможность?
seabeeДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:36 | Сообщение # 7
Да работают в автомате с режимом ошибся..Не могу поймать неисправность.Смотрел только пульт-питание.
seabeeДата: Среда, 01.Дек.2010, 09:05 | Сообщение # 8
В процессорной плате некоторые мс на панельках не устанавливаются до конца.Отключение питания плат в самом питающем?Может ли помочь замена кварца в пульте?
renmasterДата: Среда, 01.Дек.2010, 10:48 | Сообщение # 9
Quote (seabee)
unknown а где должно быть...
плавающию неисправность ловить тяжко и варианты решения проблемы могут быть какие угодно, главное эксперементируя невнести дополнительные проблемы - первичная задача определить на уровне проблемной платы , а после опускаемся до уровня элементной базы
Алекс-200Дата: Среда, 01.Дек.2010, 19:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1197
seabee, процессор с пультом общается не напрямую, а (насколько помню, могу в названии ошибиться) через плату штативных устройств. Без схемы точнее не скажу. Цепи последовательного канала через эту плату идут транзитом. Попробуй "посмотреть" на разъёмы.
renmasterДата: Среда, 01.Дек.2010, 19:21 | Сообщение # 11
Quote (Алекс-200)
так называемая "штативка" - отвечает за сигналы готовности компа к снимку и обмен сигналов между УРП и АРМ Лаборант во время снимка
Quote (Алекс-200)
через плату питания пульта
___.rar (10.1 Kb)
Алекс-200Дата: Среда, 01.Дек.2010, 19:48 | Сообщение # 12
Quote (Алекс-200)
Я заранее извинился, т.к. со схемой давно не общался. Опять же, насколько я помню, на этой плате находится стабилизатор источника питания пульта.
renmasterДата: Среда, 01.Дек.2010, 20:13 | Сообщение # 13
Quote (Алекс-200)
yes
[p.s.]
Quote (Алекс-200)
Я заранее извинился
своими постами стараюсь дополнить, выше сказанное drinks [/p.s.]
seabeeДата: Среда, 01.Дек.2010, 20:38 | Сообщение # 14
На пульте установлен ключ перезагрузки пульта.Т.Е. когда пульт зависает-перегружается только пульт.Предшественник так сделал,поэтому грешит только на пульт.Ну а я второй день ловлю зависание.
renmasterДата: Среда, 01.Дек.2010, 20:47 | Сообщение # 15
Quote (seabee)
это типа защита от несакционированной работы на аппарате других лиц, выключает банальное - питание платы пульта
при перезагрузке - что происходит - музыка играет? заставка РЕНЕКС появляеться ?
Quote (seabee)
проверить на одно типном аппарате есть возможность? и микрухи на плате перетыкались? и обрати внимание на его свой стабилизатор на кренке выполненый
seabeeДата: Четверг, 02.Дек.2010, 04:58 | Сообщение # 16
Да другом проверить нет возможности.Кренку надо на термопасту посадить.Ёмкости менялись.Микрухи перетыкал на пульте,на плате процессора надо плату снимать,что то не хочется.При перезагрузки пульта похоже да отключается
его питание.А весь аппарат-начинается калибровка высота стойки питающего или это стало после того как я в плату
процессора полез?Да похоже не зная аппарат ложанусь.
renmasterДата: Четверг, 02.Дек.2010, 08:49 | Сообщение # 17
Quote (seabee)
А весь аппарат-начинается калибровка высота стойки питающего или это стало после того как я в плату процессора полез?
так аппарат всегда запускаеться в начале работы
Алекс-200Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 16:50 | Сообщение # 18
Quote (renmaster)
Совершенно верно, но только при включении питания ВСЕГО аппарата. В передвижках с УРП "Sedecal" привод и схема управления стоек питаются от отдельной розетки. Не влечёт ли перезагрузка пульта перезагрузку всего аппарата.
seabee, примите соболезнования - неисправность, которую надо ловить, плохо влияет на нервную систему ловца.
seabeeДата: Среда, 15.Дек.2010, 05:11 | Сообщение # 19
Летом аппарат работает идеально.Зависания в осенне-зимний период,хотя заземление
вроде проверено,кроме платы процессора.
babysh-mДата: Среда, 15.Дек.2010, 08:37 | Сообщение # 20
Quote (seabee)
Как вариант может влажность - летом высокая, зимой низкая.
sloniksДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 20:12 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (seabee)
Летом аппарат работает идеально.Зависания в осенне-зимний период,хотя заземление вроде проверено,кроме платы процессора.
такая же неисправность и у нас была... дело было в камере: надо проверить напряжения в контрольных точках...
renmasterДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 20:46 | Сообщение # 22
Quote (sloniks)
дело было в камере
интересно как на это вышли?
[p.s.]теоритически - готовности по камере небыло и комп Лаборанта соотвественно готовность на пульт неперекидывал, а при этом перемычки на штативке готовность давали?[/p.s.]
baradaДата: Среда, 22.Дек.2010, 15:52 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 49
рекомендую проверить плату 7200 в лаборантском компе, передерни, пошевели, она отвечает за готовность к приему данных с камеры, если она не готова - не будет готовности аппарата, а дальше только со схемой: ловить сигналы от АРМ лаборанта в РПУ.
nikburДата: Пятница, 24.Дек.2010, 10:16 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 51
Улан-Удэ
По моему здесь проблема может быть в плате процессора и один раз было подобное при пробое в моноблоке. При пробое почему то зависает процессорная плата и естественно все остальное не работает. Стоит посмотреть уровень масла в моноблоке.
nikburДата: Четверг, 27.Янв.2011, 16:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 51
Улан-Удэ
Тут меня в личку спросили как проверить уровень масла в моноблоке и где плата 7200. На всякий случай привожу ответ и здесь. Может кому то еще пригодится.
Плата 7200 на самом деле блок из 2 плат, находится в компьютере лаборанта. Одна плата DIFNUD, где мало микросхем, а вторая 7200.
Уровень масла в моноблоке можно проверить только одним способом, на моноблоке сверху болт, а сзади резиновый маслорасширитель. Если маслорасширитель полностью выпирает то скорей всего в моноблок попал воздух. В нормальном состоянии маслорасширитель на холодном моноблоке слегка втянут внутрь. Если он втянут очень сильно, то вероятно моноблок был сильно нагрет и масло было выдавлено из него, но при остывании герметичность восстановилась и воздух внутрь не попал. Что бы проверить уровень масла нужно придержаивая маслорасширитель острожно открутить болт сверху. При легком нажатии , буквально миллиметр из отверстия должно потечь масло. Если этого не произошло то можно долить масло через воронку, при этом отпуская маслорасширитель постепенно во время долива. Нормальное состояние маслорасширителя - примерно на 2 -3 см втянутое относительно полностью отпущенного.
HanterДата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:05 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Неисправность: светится красный светодиод, + пищит пульт=помогает только перезагрузка.
Была такая проблема с тремя Барсами практически одновременно. Заменил источник питания пульта 24в на импульсный от ноутбука (2А 24В) - проблема ушла (надеюсь в небытие biggrin ). Работают около года.
Есть мнение что у процессора срабатывает сторожевой таймер от пульсаций сети (сварка и пр., что при смене сезонов сказывается на контактных группах силовых кабелей более явно, чем в "стабильное время года")
Может это и не так, но импульсники помогли
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
