  • Страница 2 из 2
Цифровой флюрограф 12ФК1 "УРАЛРЕНТГЕН"
Алекс-200Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 20:00 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1197
Quote (doctor)
чуть подсела трубка
Уважаемый doctor, если этот термин придумали не Вы, а кто-то Вам "подсказал", то попросите подсказавшего указать документ, в котором даётся определение термина "севшая трубка". Если Вы обнародуете этот документ, все будут Вам весьма признательны, поскольку до настоящего времени такого понятия в рентгенотехнике не обнаружено.
Фраза "севшая трубка" является жаргонной и используется лукавыми техниками для навешивания лапши на уши глав. врачам.
Если питаюшее устройство выдаёт заданные кВ и мА, то трубка в пределах своего ресурса обязана генерировать лучи в нужном количестве и требуемого качества. Если же этого не происходит - ищите причины.
doctorДата: Суббота, 05.Фев.2011, 22:47 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Quote (renmaster)
в каких пределах оптимальный снимок? примерно по категориям - худой, средний, полный
Уточнять оптимальные режимы для снимков будем опытным путём....
doctorДата: Четверг, 10.Фев.2011, 08:48 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Снимки сделанные после ремонта: боковой 90 кВ 12.5 мАс ; прямой 79 кВ 12.5 мАс
doctorДата: Четверг, 10.Фев.2011, 08:52 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
прямой снимок Вроде как всё работает... Отрабатывать режимы будем в процессе работы. Показатели кВ и мАс проверялись тестовой программой: Armobile. Отличаются от цифр на пульте рентгенлаборанта на 1-2 кВ.
Сообщение отредактировал doctor - Четверг, 10.Фев.2011, 09:02
renmasterДата: Четверг, 10.Фев.2011, 09:51 | Сообщение # 45
Quote (doctor)
прямой снимок
а почему нижние синусы срезаны unknown так диафрагментировали? , размер экрана неподскажите?
Алекс-200Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 18:48 | Сообщение # 46
doctor, чем ограничены "картинки" по бокам. Судя по боковой проекции - это не диафрагма. А если диафрагма и её изображение заплыло, то динамический диапазон камеры очень мал - на уровне плохого видикона.
Уважаемый doctor, в очередной раз выслушайте совет - пока не окончился гарантийный срок проведите КЭП по максимально возможному количеству параметров. Иначе, по истечении времени, Вы будете козлом отпущения (и дойной коровой) во всех вопросах несоответствия требованиям стандартов.
doctorДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 14:02 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
На прямом снимке органы грудной полости видны достаточно. В стандарте DICOM можно ещё настройками поиграть. На боковом плохая установка, и как следствие - плохое диафрагмирование. По поводу продления срока гарантии "душим" производителя.....
doctorДата: Пятница, 11.Мар.2011, 08:23 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Первый выезд флюрографа после ремонта. 820 снимков - полёт нормальный. Немного увеличили мАс. Снимки нормального качества. Вроде бы проблема решена.
doctorДата: Пятница, 01.Апр.2011, 19:19 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Ещё плюс 950 снимков. Работает стабильно.
doctorДата: Суббота, 01.Окт.2011, 12:59 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Доброго времени суток.
И так эпопея с высоковольтниками продолжается.... Произведено 12800 снимков. Снова "снежная буря".
В четверг осмотрели наконечник у рентгеновской трубки: Субстанция жёлтого цвета из под изоленты возле оболочки (термоусадки там нет, в отличии от другого конца.) Внутри наконечника горизонтальный уровень. При подаче напряжения на высоковольтный кабель (от внешнего блока питания) внутри наконечника происходят разряды.
Позвонил на предприятие изготовитель.... высказал всё что о них думаю.
Алекс-200Дата: Понедельник, 03.Окт.2011, 18:50 | Сообщение # 51
Quote (doctor)
И оно (предприятие) послало Вас на три весёлых буквы со следующими комментариями:
1. Нельзя доводить излучатель до температуры, при которой плавится и вытекает заливочная мастика из высоковольтных разъёмов.
2. Но если п.1 случился, то куда смотрели техники, обслуживающие Ваш аппарат? При первых признаках нарушения высоковольтной изоляции эксплуатация аппарата должна быть остановлена.
ЭлкаДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 21:08 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 153
Quote (doctor)
При подаче напряжения на высоковольтный кабель (от внешнего блока питания) внутри наконечника происходят разряды. Позвонил на предприятие изготовитель.... высказал всё что о них думаю.
Поделитесь опытом что за внешней блок питания и как вы проверяете кабеля
M-IshevskДата: Вторник, 04.Окт.2011, 14:49 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Алекс-200, вся проблема в том, что руководство Doctor'а рассматривает медтехников только в качестве пожарной команды. Пока все работает - все хорошо и никто не заморачивается какими-то договорами на ТО.
Элка, кабель проверяли при помощи стенда, собранного из маммографа "Электроника" - 40 кВ выдает и этого хватает.
Кстати, Рентгенпром тоже использовал похожие в/в-кабели в 12Ф9 (один наконечник - евро, другой по ГОСТ). С их кабелями такой беды я не встречал.
И раз уж вошел в дискуссию - вот фото злополучного наконечника.
Алекс-200Дата: Вторник, 04.Окт.2011, 17:58 | Сообщение # 54
Quote (M-Ishevsk)
И это очень плохо!!!
M-Ishevsk, пост 51 излагает (предположительно) позицию поставщика, свободного от гарантийных и моральных обязательств.
По описанию дефекта и без фото понятно, что "производитель" не умеет готовить заливочную мастику. Но в условиях нашего "рынка" производителя не выбирают.
M-IshevskДата: Среда, 05.Окт.2011, 09:06 | Сообщение # 55
рентгентехник
Ижевск
Ну гарантия-то кончилась - 2009 г.в. эта флюшка. Насчет моральных - посмотрим, ждем счет от УралРентгена на кабель biggrin
Алекс-200Дата: Среда, 05.Окт.2011, 16:30 | Сообщение # 56
M-Ishevsk, счёт будет не хилый, т.к. в/в кабель стоит денег.
До получения счёта можно попробовать перезалить наконечники. Технология приготовления мастики на форуме где-то обсуждалась.
doctorДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 21:06 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Ура! Наконец-то на форуме появились НАШИ спецы M-Ishevsk. А то трудно иногда отбиваться от технических терминов. Он кстати и обслуживает (ремонтирует) нашу рентгеновскую аппаратуру yes
doctorДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 21:16 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Quote (Алекс-200)
Разрешённую нагрузку на аппарат мы не превышали. Это легко проверить по снимкам.(там фиксируется дата и время)
Согласно документам предприятия-изготовителя: 60 снимков в час.
doctorДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 21:18 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Проблема не с руководством. Проблемы, как всегда, с финансированием
Сообщение отредактировал doctor - Воскресенье, 09.Окт.2011, 21:22
renmasterДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 22:37 | Сообщение # 60
Quote (Алекс-200)
реальный выход из положения, не с первого раза но получиться wink
Quote (M-Ishevsk)
стоят и проблем с ними такого характера как описанный выше нет, скорей всего поставщики более качественный товар поставляют, а не самопал .... shok
HomelineДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 11:20 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 25
О
Quote (doctor)
А вы не думали, что вы не нагрузку на аппарат превышали, а просто эксплуатируете не правильно? Не задумывались почему у Вас все проблемы с высоковольтным кабелями происходят после жаркого сезона? Может у Вас Передвижка под солнцем перегревается до неестественных температур при которых может побежать не только мастика в стаканах.....
Почему же вы не говорите что Ваша передвижка в первую зиму стояла вообще в мороз на улице когда температура доходила до -40. Да после такого "УРАЛРЕНТГЕН" мог бы её вообще с гарантии снять, а сколько вам "УРАЛРЕНТГЕН " продлевал гарантию, если я не ошибаюсь за все время которое аппарат простаивал он вам её продлял. Так что Вам лучше сначала подумать прежде чем что-то голословно заявлять и кого-то оскорблять..
Алекс-200Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 21:46 | Сообщение # 62
Quote (Homeline)
Может у Вас Передвижка под солнцем перегревается до неестественных температур ..... Ваша передвижка в первую зиму стояла вообще в мороз на улице когда температура доходила до -40.
Homeline, подобные обвинения следует высказывать с Техническими Условиями (ТУ) в руках, где должны быть указаны климатические условия (в частности диапазон температур окружающей среды) при транспортировании и хранении. Все "неестественные" температуры г. Ижевска должны гарантированно укладываться в этот диапазон.
Quote (Homeline)
Почему? Ведь никто не говорит о работе при -40. Опять же каков диапазон рабочих температур по ТУ?
Quote (Homeline)
Насколько я понимаю, "УРАЛРЕНТГЕН" не от щедрот своих продлевал гарантию, а по причине собственного брака. И не следует этот факт ставить поставщику в заслугу, а потребителю в вину. Если технологи "УРАЛРЕНТГЕН"а не поймут, что в мастику надо меньше масла лить, то и дальше будут "славить" себя кабелями.
renmasterДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 23:40 | Сообщение # 63
Homeline, передвижки у нас в регионе тоже бегают, и перепады температуры от -40 до +35 но проблем с высоковольтными кабелями не разу не встречались nea
выставлять претензии к персоналу, что неправильно работают на аппарате - при низком качестве изделия не стоит wink
M-IshevskДата: Вторник, 11.Окт.2011, 09:12 | Сообщение # 64
рентгентехник
Ижевск
Homeline, если Вы внимательно прочтете всю эту тему, то в ее начале найдете немало интересного. В частности, что в гарантию у нового кабеля присланного на замену мастика из наконечника потекла еще пока он ехал до Ижевска. ДА - ЭТО БЫЛО ЛЕТОМ! Но тем не менее - это чересчур.
HomelineДата: Пятница, 14.Окт.2011, 09:19 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 25
О
А мне вот другое интересно, если передвижка стоит под палящим солнцем целый день(я не говорю когда на ней работают, там конечно есть кондиционер, а когда она просто простаивает)? То на сколько она может раскалиться? Ведь мастика тает приблизительно с 60 градусов Цельсия...
и не факт что новый кабель могли вам так же довезти.
renmasterДата: Пятница, 14.Окт.2011, 13:46 | Сообщение # 66
Homeline, если Вы производите данный вид оборудования , то должны просчитывать все возможные условия эксплуатации и использовать соответствующие КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, тогда и проблем возникать не будет на пустом месте yes
doctorДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 03:07 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
И всё таки, я даже изготовителей (Homeline) достал своими домогательствами на сайте. Что не может не радовать. Ведь главное, что бы техника работала. И пациенты от простоя оборудования не страдали.
Алекс-200Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 12:47 | Сообщение # 68
Quote (doctor)
ИМХО: Главное - чтобы пациенты имели правильный диагноз и лечение, пока doctor, занимается оборудованием.
doctorДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 21:03 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Нашёл в архиве "ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ "1981 года
doctorДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 21:06 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
И аналогичный документ присланный с цифровым флюрографом
doctorДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 21:12 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
За тридцать лет требования к оборудованию не изменились. И теоретически, в тропическом исполнении, трубка а следовательно наконечники высоковольтных кабелей должны выдерживать 95 градусов С.
Алекс-200Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 19:25 | Сообщение # 72
Уважаемый doctor, здесь Вы не совсем правы, а именно:
1. Вы получили от поставщика не трубку, а изделие в виде передвижного флюорографического комплекса, в котором трубка выступает в роли одного из многих комплектующих. Поэтому в дискуссии следует оперировать документами комплекса, но не трубки.
2. Требования к любому комплектующему (в данном случае климатические) должны предъявляться более (по крайней мере не менее) высокие, чем к комплексу. Так что 95 град. для трубки совсем не параметр, обязательный для кабеля.
censoredДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 06:53 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Эти оренбургские кабеля высоковольтные еще при монтаже дохнут...
doctorДата: Среда, 04.Янв.2012, 13:55 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Quote (censored)
И не удивительно. Перезаливали наконечник мастикой (ещё из комплектации Румов) естественно с его разборкой. При вскрытии наконечника обнаружили внутри изоленту. . .
doctorДата: Среда, 04.Янв.2012, 15:46 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Появились лишние (после демонтажа РПУ Ренекс на РДК50/6) высоковольтные кабеля. Мастику нашли. После праздников открываем артель по изготовлению нестандартных (ЕВРО/ГОСТ) высоковольтников wink
petroveechДата: Четверг, 12.Янв.2012, 23:18 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 1072
Иженер
Та же история. Кондёр сразу ушел, +30. План нужен, домой хочется побыстрей. Один одевается другой раздевается. 60 снимков в час это снимок в минуту. Наконечники непонятного цвета. А все ремонтники не правы и т.п.
VladoДата: Пятница, 13.Янв.2012, 14:10 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Я так понял,что вы грешите на ВВ кабели...из-за плохого качества изображения.
1ое снимите параметры экспозиции (уставки) УКРЕХом или Анфорсом...можно конечно использовать спец.тесты.
2ое проверьте все ли параметры камеры заданы правильно(фильтры)
3е какой фильтр вы используете?
на проблемммы с питанием я думю меньше всего т.к. аппарат бы стал ругаться и не дал бы делать снимок.
Derik101Дата: Пятница, 12.Июл.2019, 06:30 | Сообщение # 78
г. Мегион
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, параметры суперконденсатора в цифровом флюорографе Уралрентгена. Директор озаботился заменой. Ему птичка на хвосте принесла что их нужно менять каждые два года.
petroveechДата: Пятница, 12.Июл.2019, 07:09 | Сообщение # 79
Иженер
На нём написано. Заранее покупать не надо. Химический элемент. Пропадёт как молоко.
  • Страница 2 из 2
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
