РЕНТГЕН-30
creat1vДата: Вторник, 14.Дек.2010, 09:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Ситуация следующая : Проходит подготовка , но при подаче высокого слышен "хрустящий" звук даже на минимальных электрических значениях , силикон целый, без следов пробоя, но пожелтел. Есть подозрение, что в сам блок рентген трубки попал воздух и там происходит пробой, подскажите как можно это продиагностировать???
И каким образом можно проверить высоковольтный кабель от питающего к трубке.
Сообщение отредактировал creat1v - Четверг, 16.Дек.2010, 22:27
Алекс-200Дата: Вторник, 14.Дек.2010, 18:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Уважаемый creat1v, аппарата "РУМ-30" в природе не существует.
У Вас питающее устройство ПУР-3 (вариант "Рентген-30") или УРП 125/800 (вариант "РУМ-20").
Эти питающие устройства позволяют включать режим скопии на любом рабочем месте. Чтобы убедиться в наличии высоковольтного пробоя достаточно влючить скопию (в режиме ручного управления, начиная с минимальных кВ) на 1с и посмотреть на стрелку миллиамперметра - резкие толчки или зашкаливание подтвержают пробой. Если прибору не доверяете, то пусть помощник посмотрит на разрядник генераторного устройства - его (разрядника) свечение также говорит о пробое.
Далее - отключение кабелей от генератора и заливка стаканов высоковольтных разъёмов маслом.
Как проверить кабель учить не буду, поскольку это прямое нарушение правил безопасности.
VikeyДата: Вторник, 14.Дек.2010, 19:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Я бы проверил кабель Мегаомметром.
Алекс-200Дата: Среда, 15.Дек.2010, 16:55 | Сообщение # 4
Vikey, у мегаомметра слишком мало кВ. С его помощью можно обнаружить пробой когда в кабеле уже прогорела дырка. Хотя, пробовать следует всё, в том числе и мегаомметр, если он под руками.
creat1vДата: Четверг, 16.Дек.2010, 22:28 | Сообщение # 5
Приношу извинения Ученье -свет , неученье- тьма
NadeborДата: Суббота, 18.Дек.2010, 07:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
Кроме R-трубки и в/в кабелей может пробить генератор. у меня такое было на 3 аппаратах. Так как запчастей небыло меняли на генераторы со списанных аппаратов (хорошо что было поступление новой техники). Если не нарушать ТБ, то советую последовательно менять на заведомо исправные по цепочке R-трубка, в/в кабели, генератор
Алекс-200Дата: Суббота, 18.Дек.2010, 08:56 | Сообщение # 7
Замена генераторного устройства дело трудоёмкое, поэтому предварительно следует убедиться в его неисправности.
Quote (Алекс-200)
Quote (Алекс-200)
Пока ничего более добавить не могу. Далее
Quote (Nadebor)
bvm53Дата: Суббота, 18.Дек.2010, 17:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 373
Конечно проверить заменой на заведомо исправные - это лучший вариант, но не всегда выполнимый. Насколько помню, в тридцатке две трубки - графическая и скопическая, как у вас? Если две - путь ясен, если одна - оставляем минусовой кабель, плюсовой отключаем от трубки и генератора и включаем высокое. Потом на место минусового подключаем плюсовой и проверяем его. Если в обоих случаях присутствует пробой - скоре всего виновата трубка. 2кабеля одновременно выходят из строя достаточно редко. Для проверки генератора можно отключить оба кабеля, но также нужно отключить защиту по накалу.
NadeborДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 09:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 50
Можно и так, только открытые наконечники кабелей ориентируйте подальше от заземленных и металлических изделий. После подачи высокого обазательно снимайте остаточный заряд с наконечников, а то в случае неисправного оборудования можно получить неприятности (был случай, пробитая трубка сработала как конденсатор).
Сообщение отредактировал Nadebor - Воскресенье, 19.Дек.2010, 09:38
pnpДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 09:52 | Сообщение # 10
Киров (Вятка)
Quote (bvm53)
Не нужно ничего отключать. Не стоит "париться". В ПУР 3 защиты от обрыва накала в режиме просвечивания нет. Все включится с пульта.
Quote (Nadebor)
Заряд снимите обязательно!!! Емкость высоковольтных кабелей весьма значительна, мало не покажется!!!
В лучшем случае, как стакан шнапса без закуски. biggrin
Сообщение отредактировал pnp - Воскресенье, 19.Дек.2010, 10:05
Алекс-200Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 12:55 | Сообщение # 11
Quote (pnp)
Делается это заземлённым проводом, закреплённым на конце диэлектрической штанги (подойдёт палка 1.5-2 м из СУХОЙ древесины). Штангу держать за конец, противоположный проводу.
sainv63Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 12:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 25
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
А покачать трубу не пытались? Ведь если есть воздух в излучателе то вы это услышите. biggrin
pnpДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 00:16 | Сообщение # 13
Киров (Вятка)
Уважаемый sainv63, Вы несколько опоздали с рекомендациями. Почти четыре месяца прошло... Тема, по всей видимости, исчерпана.
renmasterДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 00:26 | Сообщение # 14
Quote (pnp)
yes автор тем более молчит ....
[p.s.]
Quote (sainv63)
но всеж будем бульк слушать wink [/p.s.]
les_nik_178Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 19:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1094
Far East
У кого нибудь есть методика перезаделки наконечников на ВВ проводах?
Есть комплект неисправных. Попробую восстановить. Пусть лежат.
sloniksДата: Четверг, 06.Дек.2012, 19:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 307
Вологда
может выслать для вас парочку исправных, но б/у кабелей, а то без надобности валяются :)
les_nik_178Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 04:10 | Сообщение # 17
Far East
sloniks, Спасибо. У меня есть и комплект "условно" исправных. Незначительные повреждения наружной изоляции.
Просто есть желание самому перебрать. Посмотреть сам процесс. Вдруг когда пригодится.
1. Superbo29[23.Дек.2024]
2. юзер[23.Дек.2024]
3. VladF[22.Дек.2024]
4. andrey162007[21.Дек.2024]
5. amgadm[20.Дек.2024]
6. Lerena[20.Дек.2024]
7. maxxv[20.Дек.2024]
8. shabalov10[20.Дек.2024]
9. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
10. Alihanov[20.Дек.2024]
