Ситуация следующая : Проходит подготовка , но при подаче высокого слышен "хрустящий" звук даже на минимальных электрических значениях , силикон целый, без следов пробоя, но пожелтел. Есть подозрение, что в сам блок рентген трубки попал воздух и там происходит пробой, подскажите как можно это продиагностировать??? И каким образом можно проверить высоковольтный кабель от питающего к трубке.
Сообщение отредактировал creat1v - Четверг, 16.Дек.2010, 22:27
Уважаемый creat1v, аппарата "РУМ-30" в природе не существует. У Вас питающее устройство ПУР-3 (вариант "Рентген-30") или УРП 125/800 (вариант "РУМ-20"). Эти питающие устройства позволяют включать режим скопии на любом рабочем месте. Чтобы убедиться в наличии высоковольтного пробоя достаточно влючить скопию (в режиме ручного управления, начиная с минимальных кВ) на 1с и посмотреть на стрелку миллиамперметра - резкие толчки или зашкаливание подтвержают пробой. Если прибору не доверяете, то пусть помощник посмотрит на разрядник генераторного устройства - его (разрядника) свечение также говорит о пробое. Далее - отключение кабелей от генератора и заливка стаканов высоковольтных разъёмов маслом. Как проверить кабель учить не буду, поскольку это прямое нарушение правил безопасности.
Vikey, у мегаомметра слишком мало кВ. С его помощью можно обнаружить пробой когда в кабеле уже прогорела дырка. Хотя, пробовать следует всё, в том числе и мегаомметр, если он под руками.
Кроме R-трубки и в/в кабелей может пробить генератор. у меня такое было на 3 аппаратах. Так как запчастей небыло меняли на генераторы со списанных аппаратов (хорошо что было поступление новой техники). Если не нарушать ТБ, то советую последовательно менять на заведомо исправные по цепочке R-трубка, в/в кабели, генератор
Замена генераторного устройства дело трудоёмкое, поэтому предварительно следует убедиться в его неисправности.
Quote (Алекс-200)
Quote (Алекс-200)
Пока ничего более добавить не могу. Далее
Quote (Nadebor)
Конечно проверить заменой на заведомо исправные - это лучший вариант, но не всегда выполнимый. Насколько помню, в тридцатке две трубки - графическая и скопическая, как у вас? Если две - путь ясен, если одна - оставляем минусовой кабель, плюсовой отключаем от трубки и генератора и включаем высокое. Потом на место минусового подключаем плюсовой и проверяем его. Если в обоих случаях присутствует пробой - скоре всего виновата трубка. 2кабеля одновременно выходят из строя достаточно редко. Для проверки генератора можно отключить оба кабеля, но также нужно отключить защиту по накалу.
Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 09:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 50
Можно и так, только открытые наконечники кабелей ориентируйте подальше от заземленных и металлических изделий. После подачи высокого обазательно снимайте остаточный заряд с наконечников, а то в случае неисправного оборудования можно получить неприятности (был случай, пробитая трубка сработала как конденсатор).
Сообщение отредактировал Nadebor - Воскресенье, 19.Дек.2010, 09:38
Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 12:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1197
Quote (pnp)
Заряд снимите обязательно
Делается это заземлённым проводом, закреплённым на конце диэлектрической штанги (подойдёт палка 1.5-2 м из СУХОЙ древесины). Штангу держать за конец, противоположный проводу.
Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 04:10 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1094
Far East
sloniks, Спасибо. У меня есть и комплект "условно" исправных. Незначительные повреждения наружной изоляции. Просто есть желание самому перебрать. Посмотреть сам процесс. Вдруг когда пригодится.
