  • Страница 2 из 2
Флюрограф 12Ф9 ( УРП 30 СЧ )
seabeeДата: Пятница, 31.Дек.2010, 10:36 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1291
Забыл написать что при менее 60 МАС ещё и перегрев трубы.Другая бригада сделала вывод-замена трубы.Будем подбирать от РУМ накал на 20.Как понимаю при регулировке накал не трогаем,а регулируем преднакал.
Всех с Новым Годом!
05myslim86Дата: Среда, 27.Июн.2012, 10:07 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 27
махачкала
Всем доброго дня.
У меня проблема с передвижкой, нужна схема на силовой выпрямитель, если есть у кого скиньте, пожалуйста.
Буду очень блогодарен blush
hafДата: Четверг, 20.Авг.2020, 07:55 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 100
Приплыл флюорограф с проблемой - на кнопку нажимаешь, труба раскручивается, дверь запирается и писк короткий, на любом режиме, ошибок на пульт не выводит. блок управления заменил целиком. Что в нем грешно может быть, друзья?
Питающее ВЧ с молекулярником, камера КФ400, пластиковая кабина, трехфазное питание. Кнопку проверил, пока работает, не похоже что в ней дело, пульт полностью новый.
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Четверг, 20.Авг.2020, 07:59
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[Dan1RX (10.Янв.2025)]
2. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
4. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
5. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
6. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
7. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
9. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Dan1RX[10.Янв.2025]
2. beckman[10.Янв.2025]
3. vlam[10.Янв.2025]
4. maat[10.Янв.2025]
5. Qwerty1t[10.Янв.2025]
6. hrap13reg[10.Янв.2025]
7. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
8. Luniy[10.Янв.2025]
9. Backlitrlm[10.Янв.2025]
10. shbakhtiyor[09.Янв.2025]
