Флюрограф 12Ф9 ( УРП 30 СЧ )
seabeeДата: Среда, 28.Июл.2010, 07:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Проблема: у нас на УРП при установке более 100 кв белые снимки.Подозренияя на накопитель ИКЭ 20/300.Но как его проверить
При диапазоне до 2000мф не мерит.Кто подскажет.
seabeeДата: Среда, 28.Июл.2010, 07:46 | Сообщение # 2
Да и зарядка накопителя идёт почти 5 минут.
seabeeДата: Среда, 28.Июл.2010, 08:53 | Сообщение # 3
Накопитель заряжается до 530в при снимке 480в.Наверно целый.
seabeeДата: Среда, 28.Июл.2010, 10:12 | Сообщение # 4
Проверил напряжение КВ регулируется от 1.4до 3в в ПУИ.Накал при 80кв 97ма при 100кв
100ма.В общем ничего не нашёл.
renmasterДата: Среда, 28.Июл.2010, 23:17 | Сообщение # 5
seabee, а инвазивным методом померить КВ и выдержку по выходу с трубы есть возможность?
bvm53Дата: Среда, 28.Июл.2010, 23:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
Конечно, лучше всего посмотреть на осцилографе через УКРЕХ. Там увидишь какое напряжение и как разряжается накопитель. Но вообщето накопитель штука капризная. Мы пытались менять, но он проработал 1,5 года и опять перестал держать сильные токи. Тоесть на полных пациентах не хватает режимов: быстро разряжается и долго заряжается
seabeeДата: Четверг, 29.Июл.2010, 05:14 | Сообщение # 7
Пока проверить нечем.Ёмкость не замерили,может не на 100 разрядили.При первом включении 5 мин зарядка,между снимками 1 мин зарядки.
lexaДата: Среда, 18.Авг.2010, 17:52 | Сообщение # 8
проверить накопитель можно по люминофору закрепленному на выходе из трубки , свечение сначало сильное потом начинает тускнеть.
Алекс-200Дата: Среда, 18.Авг.2010, 19:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1197
Давно не "видели" автора темы.
Что касается накопителя, то в УРП-СЧ применялись как разные накопители так и разные схемы заряда. Поэтому время первоначального заряда у разных владельцев может колебаться в широких пределах - грубо от 5 мин. до 20 мин. Время заряда между снимками определяется экспозицией (МАс) и у цифровых флюорографов при стандартной экспозиции в 6 МАс блокировка по заряду накопителя если и включается, то на несколько секунд. Речь идёт о кондиционных накопителях и исправных инверторе и высоковольтном генераторе. При неисправностях в инверторе может происходить перехват тиристоров и, как следствие, полный разряд накопителя.
seabeeДата: Четверг, 19.Авг.2010, 15:05 | Сообщение # 10
Сделали сегодня снимки.Половина белые.Выяснилось-на обьекте ток был не стабильный -+ 5мА.При токе менее 90мА
снимок был белый.Проверили режиме на базе-все токи стабильны.
Вроде на обьекте напряжении питание было 200в.Могло от этого зависеть?
seabeeДата: Четверг, 19.Авг.2010, 15:08 | Сообщение # 11
Да ещё.Свечение проверял при 100кВ-оно ровное.
renmasterДата: Четверг, 19.Авг.2010, 15:49 | Сообщение # 12
Quote (seabee)
что по допуску на напряжение питание в паспорте стоит?
seabeeДата: Четверг, 19.Авг.2010, 18:11 | Сообщение # 13
До -15% 220в.Может холодные накопители.Завтра буду копать.
Алекс-200Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 10:42 | Сообщение # 14
Недавно решали, может быть, аналогичную проблему: Аппарат может полдня работать ровно и стабильно, потом ток (по цифровому индикатору) падает куда угодно - например с 80мА до 20мА. При этом в звуке инвертора появляется дребезг, картинка с камеры либо светлая либо "мазанная" в вертикальном направлении.
После отработки множества версий с заменой узлов и блоков помогла замена платы управления инвертором. Локализовать неисправнсть не было возможности, поскольку проявления её были эпизодическими. Можно только предположить дефект в пайке электроники, т.к. силовую часть в процессе поисков пропаяли.
seabeeДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 16:36 | Сообщение # 15
Погонял аппарат и заметил нестабильность тока вначале работы +- 6мА.Вроде немного но качество снимка сильно меняется.
После прогрева +- 2мА.Подозреваю R-трубка,ей более 5 лет.
pnpДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 17:02 | Сообщение # 16
Киров (Вятка)
Пусть лаборант тренирует трубку перед началом работы. А колебания тока +- 2мА на мой взгляд приемлемо, тем более для передвижного аппарата, тем более наши эл. сети... Вообще, как показывает практика, что бы отразиться на качестве снимка, параметры должны качнуться весьма значительно. Не помешало бы взять прибор Унфорс или тот же УКРЕХ (что есть в наличии) и снять характеристики. Можно еще порекомендовать несколько поднять дежурный накал.
А менять трубу- это всегда успеется, не стоит торопиться.
renmasterДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 17:30 | Сообщение # 17
Quote (pnp)
согласен, на качестве снимка это не как неотразиться
Quote (pnp)
и сделать КЭПы на аппарате немешало-бы, и оптимально сравнить с предыдущими измерениями - радиационный выход, КВ ,выдержку снимка на повторяемость
seabeeДата: Вторник, 24.Авг.2010, 05:01 | Сообщение # 18
Я им и рекомендовал тренировку.Но если ток падает на 5мА снимок уже белый.Думаю прибор пульта врёт.
pnpДата: Вторник, 24.Авг.2010, 10:12 | Сообщение # 19
Киров (Вятка)
Уважаемый seabee, сделайте все же контроль эксплуатационных параметров и проанализируйте их. А можно потом и выложить их на форум, подумаем вместе. Видете ли, а может происходит просадка кВ или аппарат недобирает МАС. Картина будет более ясной.
Потом, значение тока должно составлять примерно 98- 100 мА. Сколько у Вас?
Quote (seabee)
Если у Вас возникли сомнения, можно и посмотреть осцилом импульс тока на плате МКУ, помнится разъем Х2. Но я почему то не думаю, что в этом причина неисправности. Хотя допускаю и свою ошибку. В конце концов аппарат я не видел и делаю выводы по Вашим постам.
Quote (seabee)
снимок уже белый
Не совсем понятно. Снимок совсем белый (зн. высокого не было совсем) или все же что то на нем видно (кроме номера пациента)?
Штука такая, аппарат передвижной. А это значит- вибрация, перепады температур и проч. неблагоприятные факторы. А что бы не исключить нет, а хотя бы снизить их воздействие конструкторами не сделано абсолютно ничего. Конструктивно флюорограф на машине ничем не отличается от стационарного. В результате нередко он начинает просто сыпаться. Частенько и в генераторе, там многое держится просто на пластиковых стяжках. Ну и незаметно приходит кирдык .... yes
У меня бывало такое и неоднократно.
Я не призываю сей же час поднимать генератор или производить другие радикальные действия. Сказанное- это Вам просто к сведению, информация к размышлению.
С Уважением.
seabeeДата: Вторник, 24.Авг.2010, 16:31 | Сообщение # 20
Спасибо.Хоть ясно куда осцилом подключать.А R14 регулируют тоже по этой точке?Снимки были белые т.е. не добитые при токе ниже 90мА.Ну а характеристики снять пока нечем.
pnpДата: Вторник, 24.Авг.2010, 17:03 | Сообщение # 21
Киров (Вятка)
Уважаемый seabee, я сейчас как говорится на вскидку не могу сказать Вам позиции резисторов регулировки. Нужно смотреть доки. А вообще, по току их парочка. Один регулирует дежурный накал, посредством другого задается ток во время снимка. Посмотрите сами, в паспорте написано что к чему. На Вашем месте, я бы поднял значение снимочного (анодного) тока. 90 маловато будет. Только аккуратнее, там регулировка несколько грубовата. Вроде чуть чуть и подрегулировал, а ток меняется весьма значительно. Там еще и третий переменник есть на плате, он регулирует подсветку карты пациента. Более регулировок на плате МКУ нет.
Потом, быть может есть возможность договориться насчет прибора? Ведь занимается же кто то у вас в городе метрологией. Вообще, по закону каждый рентген. аппарат должен пройти контроль выходных эксплуатационных характеристик. Уверен, у вас то же, что и везде. Поинтересуйтесь.
С Уважением.
P.S. Принципиальной схемы платы МКУ в паспорте нет, есть только монтажная. Но она должна быть в хранилище или на крайняк, если не найдете я пошлю Вам по электронке.
Сообщение отредактировал pnp - Вторник, 24.Авг.2010, 20:57
seabeeДата: Среда, 25.Авг.2010, 05:16 | Сообщение # 22
Спасибо.С дежурным накалом надо проэкспрементировать.Но пока я в отьезде.
ctolik1Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 09:54 | Сообщение # 23
Алматы
Надо первым делом проверить диодные планки на генераторе.
Алекс-200Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 20:02 | Сообщение # 24
ctolik1, поясните, пожалуйста, о каких планках идёт речь.
Если о диодных планках внутри генератора, то вскрывать генератор следует при полном отсутствии других идей о причине неисправности.
Хотелось бы послушать автора вопроса - каковы результаты (в том числе и отрицательные) его поисков.
renmasterДата: Четверг, 02.Сен.2010, 20:27 | Сообщение # 25
автора уже месяца три невидно unknown
Алекс-200Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 17:10 | Сообщение # 26
Я считаю, что авторство перешло к seabee, который в августе исправно общался по этому вопросу.
И даже если автор потерялся, идей и предложения небесполезны.
seabeeДата: Пятница, 24.Сен.2010, 05:58 | Сообщение # 27
Пока был в отпуске ничего не измеилось.Иногда светлые снимки.Трубка на 30 подойдёт?
Алекс-200Дата: Суббота, 25.Сен.2010, 17:35 | Сообщение # 28
seabee, что означает "трубка на 30"? Рентгеновская трубка имеет более сложную и содержательную маркировку.
1. Чтобы менять трубку надо иметь к ней вполне обоснованные претензии.
2. Обычно в флюорографе используется малый фокус (14 кВА по старой классификации или 20 по новой).
3. Имейте ввиду, что встроенный измеритель анодного тока может врать. Недавно имели такой "подарок". Безуспешно регулировали накал, а ток выше 60 мА не хотел подниматься. Когда вместо заглушки поставили стрелочный прибор, то оказалось, что ток уже около 200 мА. Проверьте, пожалуйста, этот момент.
pnpДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 16:04 | Сообщение # 29
Киров (Вятка)
Уважаемый seabee, когда то уже давненько мы на форуме уже обсуждали проблему перекалибровки УРП после замены трубки. Если поискать, то можно найти эту тему. Если кратко, то вывод такой- трубку нужно ставить точно такую или хотя бы очень близкую по характеристикам.
И еще, не могу не согласиться с Алекс-200. Для замены нужны веские основания. В Вашем же случае, как мне представляется, симптомы весьма нехарактерны. Лично я бы менять не стал. Для начала сделайте все же контроль эксплуатационных параметров. Будет информация к размышлению. Не исключено даже, что удастся локализовать неисправность.
seabeeДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 17:37 | Сообщение # 30
Да я раньше менял трубку с накалом 20 kW на 15.Трубка с накалом на 30 не пошла.Спасибо-будем искать.
seabeeДата: Четверг, 23.Дек.2010, 08:28 | Сообщение # 31
Опять всплыла эта неисправность.Сейчас ещё не отключается высокое при МАС миньше 60.
Алекс-200Дата: Суббота, 25.Дек.2010, 16:49 | Сообщение # 32
seabee, если не затруднит, то ещё раз опишите неисправность с учётом всех предыдущих советов и рекомендаций.
seabeeДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 14:58 | Сообщение # 33
Опять упал немного ток.Соответственно снимки иногда светлые.Высокое раньше не отключалось на минимальных МАС,
сейчас уже при менее 60 МАС.Вообще аппарат не мой и сильно не разбирался.
pnpДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 18:22 | Сообщение # 34
Киров (Вятка)
А какая цифра анодного тока? УКРЭХ поставить, что покажет?
Алекс-200Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 20:06 | Сообщение # 35
Quote (seabee)
seabee, краткость, конечно, сестра таланта, но иногда попадаются непонятливые.
Если можно, то немного подробнее опишите характер отказов и процессы их сопровождающие.
То, что
Quote (seabee)
не умаляет важность задачи - друзьям помогать надо.
Quote (pnp)
Доверять индикатору следут с осторожностью - может врать. Я немного выше писал об этом. Лучше воспользоваться кулонметром или стрелочным прибором.
Quote (pnp)
УКРЭХ, скорее всего, выше 70кВ будет перегружаться - слишком мало расстояние. А вот характер изменения анодных тока и напряжения в процессе снимка (в контрольных точках) посмотреть осциллографом было бы очень интересно.
renmasterДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 23:59 | Сообщение # 36
Quote (seabee)
Quote (pnp)
величину озвучь, если массы отрабатываает без проблем - то при понижении тока снимок будет вытянут временем согласно выставленных МАСов, если нет то проблемы для начала ищем в измерительной части или как вариант наличие непереодического высоковольтного пробоя - засчет чего получаем короткую выдержку - ток улетел высоко и МАсы набрались быстро за короткую еденицу времени
еще вопрос - снимоки делают по МАСам или фотоэкспонометром?
pnpДата: Вторник, 28.Дек.2010, 01:30 | Сообщение # 37
Киров (Вятка)
Quote (Алекс-200)
- бесспорно. Но для начала не плохо бы озвучить цифру, пусть даже показания на пульте.
Quote (renmaster)
Не исключено, и весьма. В этом случае используем фильтры. Я поступал подобным образом, получается нормально.
Quote (renmaster)
Не могу не согласиться.
Вообще то на это в самом начале стоило обратить внимание.
seabeeДата: Вторник, 28.Дек.2010, 15:17 | Сообщение # 38
Ток упал со 100мА до 90мА.Не отключался в режиме МАС при установках менее 60МАС.Что и сбило мозги,не знал что проверять.Успел только замерить на входе ПУИ при 80кВ = 1.7в.
pnpДата: Среда, 29.Дек.2010, 00:10 | Сообщение # 39
Киров (Вятка)
Quote (seabee)
- сие не страшно.
Quote (seabee)
- Даже затрудняюсь рекомендовать что либо. "Подоткнуть" (бы для начала) заведомо исправную плату МКУ.. Впрочем, сам понимаю, что такой совет весьма банален..
Алекс-200Дата: Среда, 29.Дек.2010, 08:23 | Сообщение # 40
Для начала проверить - доходит ли уставка мАс от пульта до компаратора реле мАс. Это делается без включения высокого напряжения. Можно спокойно помыслить и, заодно, понять как оно работает. yes
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
