  • Страница 2 из 2
Флюрограф 12Ф9 ( УРП 30 СЧ )
seabeeДата: Пятница, 31.Дек.2010, 10:36 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1291
Забыл написать что при менее 60 МАС ещё и перегрев трубы.Другая бригада сделала вывод-замена трубы.Будем подбирать от РУМ накал на 20.Как понимаю при регулировке накал не трогаем,а регулируем преднакал.
Всех с Новым Годом!
05myslim86Дата: Среда, 27.Июн.2012, 10:07 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 27
махачкала
Всем доброго дня.
У меня проблема с передвижкой, нужна схема на силовой выпрямитель, если есть у кого скиньте, пожалуйста.
Буду очень блогодарен blush
hafДата: Четверг, 20.Авг.2020, 07:55 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 100
Приплыл флюорограф с проблемой - на кнопку нажимаешь, труба раскручивается, дверь запирается и писк короткий, на любом режиме, ошибок на пульт не выводит. блок управления заменил целиком. Что в нем грешно может быть, друзья?
Питающее ВЧ с молекулярником, камера КФ400, пластиковая кабина, трехфазное питание. Кнопку проверил, пока работает, не похоже что в ней дело, пульт полностью новый.
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Четверг, 20.Авг.2020, 07:59
  • Страница 2 из 2
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
