Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
.21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
.ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
.Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ(с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA". .
Дата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 19:58 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Quote (Bomberbug)
О сём "фокусе" я уже подумывал - руки не дошли, но надо проверить.
Я думаю номер не пройдёт.
В самой Агфе скорее всего 14х17 настроен как лоток по умолчанию. И при отправке на Агфу, если чего не хватает(АЕтайтл например), идёт печать на латок настроенный по умолчанию. По этому от перемены мест слагаемых сумма не изменится.
Лучше понять, что Агфе не хватает, а в Интегрис внести изменения 5 сек.
Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 09:47 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 711
engineer
Логично, осталась самая малость - "понять"...
Попробую связаться с сервисом московским - может там чем помогут (сдается, что наличие работающего пароля с логином к подключению через сетевой интерфейс помогло бы решить мою "проблему" - тот же малый лоток выставить по-умолчанию)
Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 18:22 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
AETitle у нас настраивались в программах, установленных на ПК. В принтере Agfa указывал только IP-адрес (остальное оставлял как есть). Вы указываете: "хотя в настройках принтера выбран формат бумаги 8x10 дюймов" Так вы задаете формат пленки в ПО Интегрис или принтере?
Но что-то я там про разные АЕтайтлы для двух лотков ничего не нашел... На саму камеру - пожалуйста, но один. А Default Tray задаётся.... Но лучше сами поглядите....
Сообщение отредактировал olegp - Понедельник, 20.Фев.2012, 22:05
Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 15:53 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 65
Донецк
Причина 1: проблемы с накопителем - питание; шлейф/разъем; испортилась файловая система или ПО; сам умер, наконец. Подключаемся на COM терминалом и смотрим загрузку. Причина 2: проблеммы с CPU - перегревается или уже умер. Смотрим - а не отвалился ли от процессора радиатор? Если отвалился, возможно проц еще не умер, а файловую систему на жестком диске уже успел испортить... Причина 3: проблемы с LCD - питание; шлейф; умерла плата... Маловероятно, если при включении на нем что-то отображалось, а затем пропало.
Если повар нам не врет, то у Вас - причина 1 и 2
Как всегда, забыл спросить - а светятся ли индикаторы наличия соответствующих напряжений на блоке питания задней стенке Вашего принтера?
Сообщение отредактировал UncleK - Понедельник, 27.Фев.2012, 16:14
Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 17:31 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 65
Донецк
Самый крайний слева? Это нормально. По памяти - O.T. - это Over Temperature, индикатор перегрева блока питания. Если светится - плохо, перегрев. На всякий случай - жесткий диск в боксе, находится за блоком питания. То есть раскрутить придется переднюю декоративную, правую боковую, правую металлическую, разъединить кабели от блока питания, выкрутить и изъять блок питания и ... Заодно на плате Themis посмотрите на отвалившийся радиатор...
Сообщение отредактировал UncleK - Понедельник, 27.Фев.2012, 17:32
Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 17:46 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 65
Донецк
Упс... Немного напутал. В вашей модели по-другому. Могу положить в Хранилище файлов нужные инструкции по разборке или напишите мне в "личку" Ваш почтовый адрес - отправлю "мылом".
Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 18:52 | Сообщение # 52
engineer
Вобщем, решил свою проблему. Через подключение настраивается "профиль по-умолчанию", где задается нужный размер и самое главное - AETitle Calling - без "правильности" этого параметра невозможно будет печатать на малый лоток из некоторых программ. Тема закрыта.
Сегодня была точно такая же проблема. Банально застряла пленка .Причем в сервисном режиме была запись о двух ошибках : застряла пленка и пустой верхний лоток ( он действительно был пуст). После извлечения пленки стала на панели высвечиваться одна ошибка - пустой лоток. Принтер заработал.
Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 14:28 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
здравствуйте! Подскажите кто сталкивался не печатает только заахватывает плёнку и останавливается на верхней полоске пишет new warning: w306014 Printer need CDM calibration. Prohibitive warning Solve warning and retry afterwards Пробовали перепрошивать результат тот же
Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 21:24 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Перепрошивать бесполезно. Он просит откалибровать встроенный денситометр. То-ли калибровки потерял, то-ли меняли чего... Делается это через меню аппарата или WEB-интерфейс - Service Engineer Tools - ... -Internal densitometer calibration. Но при этом нужен внешний денситометр типа MacBeth TR-924, X-Rite 331, X-Rite 341, X-Rite 301, X-Rite 310, Gretag D200-2. Эти денситометры используются также в полиграфии, проф.фотографии, микрофильмировании и т.п.
У меня однажды издохла CF-карта, видимо попортились параметры, и камера (DS5300) тоже просила CDM calibration. После замены карты и восстановления параметров из бэкапа всё заработало дальше без доп.калибровки. Может и вам попробовать параметры из бэкапа восстановить....
Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 14:44 | Сообщение # 64
Оренбург
Доброго времени суток.
Столкнулся с аналогичной проблемой: нижний лоток с пленкой 8*10 выдает ошибку связанную с ошибкой идентификатора. В верхнем лотке лежит 14*17 (если не ошибаюсь), там все пока что в порядке. Крутился и так и сяк, пробовал разные пачки - толку нет. Обратил внимание, что на упаковке пленки есть предупреждение, что если версия программы <1.9.2, тогда нужно обращаться в сервисный центр. Глунул прошивку - 1.9.1С1. Хорошо, что натолкнулся на эту тему. Сейчас буду внимательно изучать мануал. Может быть кто посоветует, на какие моменты стоит обратить внимание.
Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 21:08 | Сообщение # 65
Набережные Челны
Да там ( в мануале), и так всё в виде комикса описано. Я первый раз прямо по картинкам всё и делал... Главное - сохраните конфигурацию !!! И ещё постарайтесь, чтобы сеть во время инсталляции не моргала.
Ugi, ответ в личку не влазит . Здесь вот отвечаю К сожалению вы не указали какую прошивку и на какой аппарат (5302/Axys) вы ставите, но предположим, что на DS5302 из архива SW_2.1.0_C3_DS_Axys_5302_incl_doc 6.0.zip . Тогда : 1. Берёте карточку.Если у вас её нет - просто купите в магазине новую ( в комплекте идёт 256Mb, но я покупал и использовал 2Gb) и отформатируйте её в FAT ( НЕ FAT32 И НЕ NTFS !!!! ). Если штатная карта жива, скопируйте с неё куда-нибудь все файлы ( пригодятся ещё ) и очистите её.
Я настоятельно рекомендую подстраховаться и сохранить конфигурацию на карточке до инсталляции. Это делается через меню камеры, вставив карточку (можно пустую, можно с предыдущими конфигурациями) во включенную камеру выбираем в меню камеры "4 Save configuration " и " 1 General " - см. стр 7 документации, пункт 2.4. После этого сохраните файл конфигурации с карточки где-нибудь в архиве на сервере. Рано или поздно он вам пригодится.
2. Выкачиваете прошивку ( примерно 80-85 Мб). 3. Распаковываете архив. Получаете 3 папки - "Documentation", "Java" и "SW_2.x.x_Cx_DS_Axys_5302". В первой папке открываете документацию Installation Instructions SW2.1.0_C3.pdf - на стр. 11 в картинках показан весь процесс инсталляции, на стр 4 инфа по форматированию карточки. 4. Всё СОДЕРЖИМОЕ 3-ей папки копируете на пустую карточку ( не саму папку !!!) 5. Далее по рисункам - вставляете карточку в слот на задней стенке ВЫКЛЮЧЕННОЙ камеры (сзади-слева, вертикальный). Включаете камеру... и т.д. Единственно, что примеры в документации на англ., а у вас, скорее всего, камера пишет по-русски.
ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраните конфигурацию !!!!!!!!!! На рисунке из документации это шаг 5. Если в этом месте не сохраните, то можно будет восстановить конфигурацию после инсталляции из ранее сохраненного файла (тоже через меню камеры). Если и файла нет - вы попали... придется вспоминать IP-шник, имя камеры в DICOM-сети и ещё кучу всего.... Так-что файл конфигурации - это ваше всё !!!
Непосредственно при инсталляции ноутбук не требуется, разве, что для сохранения файла конфигурации, но я сохранял на компе врача... Нужен только картридер для CF. Никаких "подводных камней" я не замечал. Во всех случаях всё проходило штатно и гладко, но, как говорится, "на всё воля Аллаха" ! Самое неприятное это отключение электричества в процессе инсталляции, но и это не смертельно.
Удачи.
Сообщение отредактировал olegp - Среда, 27.Июн.2012, 22:02
Дата: Четверг, 26.Июл.2012, 14:58 | Сообщение # 68
Тамбов
у нас веселей) он не видит CF ни одну ни другую. при загрузке начинает гнать self test, а потом ERROR System failure. причем иногда заводится и работает. видать в железе что-то
Дата: Четверг, 26.Июл.2012, 21:26 | Сообщение # 69
Набережные Челны
Quote (dok_68)
У меня такое было на DS5300, когда издохла внутренняя CF. Издохла, в смысле, при считывании внешним ридером на ней были нечитаемые файлы. Я её просто заменил и установил систему заново с Emergency прошивки (ссылка выше). После восстановил конфигурацию и всё...
Сообщение отредактировал olegp - Четверг, 26.Июл.2012, 21:26
Дата: Суббота, 28.Июл.2012, 13:26 | Сообщение # 71
Тамбов
olegp, неа((( не видит он флешку видимо... даже на задней панели, когда бэкапную флеху вставляешь с эмердженси софтом. там диодик "ЦФ актив" не горит(((((
Дата: Суббота, 28.Июл.2012, 21:45 | Сообщение # 72
Набережные Челны
Не совсем понял... Вы вставляете "Emergency CF" в гнездо сзади. Включаете камеру... И что дальше? 1. При запуске с Emergency CF первый вопрос , по-моему, «Do you want to preserve config?» Это сообщение есть ? 2. Emergency CF как форматировали ? Должно быть FAT ( не FAT32 !!! ) внутренняя CF тоже самое. 3. Питание на картридере есть ? GND - 1 и 50, +5v - 13 и 38 ноги.
Сообщение отредактировал olegp - Суббота, 28.Июл.2012, 21:47
Дата: Суббота, 01.Сен.2012, 01:26 | Сообщение # 77
инженер электроник
Махачкала
Здравствуйте столкнуся с такой же проблемой AGFA Drystar ни как не хочеть индентифицировать новую партию плёнок, большая просьба если можно пришлите пожалуйста новые обновления архив. Спасибо.
Дата: Суббота, 01.Сен.2012, 13:52 | Сообщение # 78
врач КТ
Махачкала
Спасибо всем! Очень вовремя, помогло, и ошибки исчезли и программа новая! На фирме сказали, что у них нет еще версии 2.2.0. Красавчики наши инженеры, обошли их. Может когда новая версия будет, подкинете?
Версии 2.2.0 и 2.1.0 для DS5302 вполне доступны для скачивания по ссылкам выше... ( в самом конце 1-й страницы темы и в самом начале 2-й стр., соответственно ) Там всё в архиве. Новее не видали.
Сообщение отредактировал olegp - Воскресенье, 02.Сен.2012, 10:30
Прошивали Drystar Axys SW_2.1.0_C3_DS_Axys_5302_incl_doc 6.0.zip На плёнку ругаться не перестал, лоток блочит, но теперь хотя бы пишет что готов к печати. В логе висит ошибка w302002 - поиски по интернету об данной не увенчались успехом. На верхнем лотке плёнка 14х17 в нижнем 8x10, плёнка DRYSTAR DT2 на голубой основе. Так же через программу Аккорд версии 4.0 печатать не хочет, выдаёт ошибку и закрывает приложение при отправке снимка на печать, хотя в списках Axys видит и успешно проводит тестирование принтера. Хотели переустановить аккорд, но дистрибутива так и не нашли. Может кто решал подобного рода вопрос?
П.С. Перепрошивка до версии 2.2 также не решила проблему Кстати может есть инфа о том как в настройках принтера отключить режим проверки количества пленки, т.к. в инструкции есть упоминание о том что есть какой-то ручной режим печати, когда принтер не проверяет данные с чипа, но не указано в каком меню это меняется ??
П.П.С. Проблема с плёнкой решена, принтер готов к печати, всё калибрует и индифицирует плёнку. НО, из программы аккорд так ничего не распечатывает.
Сообщение отредактировал Dealer007 - Четверг, 06.Сен.2012, 13:20
