Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
.21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
.ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
.Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ(с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA". .
Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 22:15 | Сообщение # 2
Цитатаsloniks ()
Принтер DryStar 5302 ("DS5302") бренда AGFA. Пробовал заменить плёнку на первоначальный формат (новую упаковку), восстановление с карты памяти и тд. Баркодридер читает, формат определяет, но при загрузке плёнки ругается и деактивирует лоток. Нужны сервисные пароли или любая другая помощь ... Как сделать полный резет?
Расшифруй - изменить формат изображения или изменить размерность плёнки? Плёнка тип - термографическая плёнка DRYSTAR DT2 B (голубая основа)?
Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 08:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 307
Вологда
Цитатаrenmaster ()
Расшифруй
Размерность плёнки ... Тип плёнки DryStar DT2 B, размер 11*14 in, хотя не имеет значение ... Нужны сервисные логины/пароли, или как сделать полное восстановление заводских настроек (помимо времени, языка, Dicom и тд.) ...
Дата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 21:15 | Сообщение # 5
Вологда
Quote (vvv3vvv)
вложена компакт-флеш карта
да, да с нее восстанавливали, но дело в том, что принтер помнит все бар коды использованной пленки, а чтобы сбросить их нужен пароль сервисмена (пользователи навставляли листов с одной упаковки на баркод от другой, потом вообще потасовали их..), обидно что пропадает почти целая упаковка...
Дата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 23:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 100
электромеханик по рентг.
приморск
Дело в том , что эта информация находится не в принтере Агфа , а как раз в чипе, и не один сервисный код к принтеру чип не вылечит(даже если вставить отработанный чип с пленкой в другой принтер система скажет пленки -НЕТ). Единственное я слышал что чип знает не точное количество пленки, а имеющееся количество пленки в упаковке +10%,
Сообщение отредактировал vvv3vvv - Понедельник, 31.Янв.2011, 21:18
Здравствуйте, коллеги. Может кто подскажет где искать. Принтер DRYSTAR 5302. Похожая неисправность, описанная выше: после очередной загрузки нового блока плёнки персоналом КТ-кабинета, принтер пишет: "ВЕРХНИЙ ОШИБКА МЕТКИ", далее: "ДЕАКТИВАЦИЯ", далее: "НИЖНИЙ ОШИБКА МЕТКИ" и тоже: "ДЕАКТИВАЦИЯ". В обоих лотках новая упаковка плёнки. Ошибка при заправке маловероятна - персонал заправлял принтер много раз без проблем. Замена на другой блок не помогла, после загрузил его на другой принтер (AGFA с одним лотком) - работает. Проверил настройки принтера: ТИП, ФОРМАТ - соответствует. Восстановление с карточки не делал - не думаю, что поможет.
Здравствуйте коллеги. Поимел эту проблему 3-и месяца назад. Проблема связана исключительно с плёнкой из новых закупок. Проявилась одновременно на AGFA Drystar 5302 и Axis Позвонил в AGFA и получил ответ, что они меняют систему идентификации на плёнке и для продолжения работы нужно загрузить новый софт в аппарат. Получил ссылку на архив, скачал его, скопировал на CF. Сунул-вынул. Перезапустил. Всё заработало как надо. Старые плёнки из прежних поставок тоже считались. Сейчас поищу архив.
P.S. Кому сильно припёрло - напишите olegpСОБАКАnewmail.ru. Перешлю.
P.P.S. Инженер AGFA сказал, что после установки этой версии софта нельзя менять язык интерфейса. У меня после установки сразу встал русский, и менять ничего не пришлось. Поэтому прокомментировать это предостережение не могу. Я сразу ставил с CF, по сети, через Java, не пробовал.
Да, чуть опять не забыл. Перед установкой нового софта сохраните старую конфигурацию, на этой-же флэшке. Получится файл типа BAC_drystar5302_****.zip. Потом переписывайте содержимое архива в корень CF и далее по инструкции. После перезапуска все настройки будут из бэкапа.
Сообщение отредактировал olegp - Воскресенье, 14.Авг.2011, 15:07
Дата: Суббота, 13.Авг.2011, 12:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Да меня больше удивляет позиция Agf-ы. Ни гу-гу, ни звука. Аппаратов-то продано не мало и по проекту и без. С каждым ведь есть договор, а в нём все реквизиты, включая е-майл. Неужели трудно позвонить. Хотя, может быть это задача региональных представителей, а это уже наши люди... Ладно, я в пару дней уложился со своими экспериментами с перекладкой пачек плёнки из старых и новых закупок из лотка в лоток и из одного аппарата в другой, а вы, я вижу, с января кувыркаетесь!!! Кстати, для AGFA Drystar 5300 такой проблемы нет, там 14х17 DRYSTAR DT2 B. По крайней мере, пока нет...
Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 16:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Уважаемые медтехники! Подкидываю новую головоломку по DryStar 5302 от AGFA ! 1) Нет связи с рабочей станцией, врач не может отправить сделанный снимок на принтер. 2) Не изменяется формат плёнки.
Может дрова заново нужно установить? Но вот, беда: их НЕТ вообще у врачей. Всё перелопатили, не нашли. Если кому не жалко, скиньте! Буду приМНОГО благодарен. А вообще, может ещё в чём дело?!
Дата: Четверг, 06.Окт.2011, 10:13 | Сообщение # 15
лучевой диагност
Волжский
Люди, а мне надо обновление принтера 5302..olegp писал что у него есть, но на мэйл не отвечает..может еще у кого есть? Проблема та же что описана выше..не видит метку, раскрыто уже пять пачек и все бестолку..помогите...
Дата: Вторник, 18.Окт.2011, 14:45 | Сообщение # 17
инженер - радиолог
Уважаемые коллеги! Есть ли у Вас коды ошибок AGFA DryStar 5302. Появилась ошибка Е305007, вероятно, связана с термоголовкой. Если есть какая-либо информация, относящаяся к даной проблеме, прошу ответить. Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 20:59 | Сообщение # 18
Набережные Челны
Выложил снова архив SW_2.1.0_C3_DS_Axys_5302_incl_doc 6.0.zip для AGFA DryStar 5302 Нашел таки место для хранения больших файлов с временем хранения 3 и более месяца и автоматическим продлением срока при закачке. Это сервис - "Яндекс.Народ". Не сочтите за рекламу, но в наше хранилище файл не влазит, депозит стирает его через месяц, а гонять регулярно по сети 85,5 Мб - так себе развлечение... Новая ссылка : http://narod.ru/disk....ip.html Копия на депозите - http://depositfiles.com/files/3qd3f1hm7
Сообщение отредактировал olegp - Пятница, 28.Окт.2011, 22:25
Есть firmware 4.2.0 для DryStar 5500 от Agfa. Не знаю в какую тему писать ... Очень нужно 4-е прошивка на 5300 и 5302. Со своей стороны могу поделиться кому нужно. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал pincher1 - Среда, 23.Ноя.2011, 02:27
Всем привет! Помогите советом, может кто уже сталкивался с такой проблемой на камере DS5302: Сначала печатается снимок с томографа, а затем страница в шахматную клеточку с просьбой обратиться в представительство сервисной службы на 9 языках (включая на русском). Прошивали новый биос, новые настройки с нуля - ничего не помогает (сервисная служба тоже в трансе - такую надпись видят впервые) Пленка использовалась только AGFA DT 5000 B 100 NIF.
Ошибок в отчете не пишет
Сообщение отредактировал payback - Четверг, 01.Дек.2011, 01:32
Страница в шахматную клетку с градациями серого это стандартный лист калибровки, если это конечно она.... Про надписи на 9-и языках не помню, но этот лист требуется печатать регулярно ( 1-2 раза в год). Делаем её на автомате, даже действий описать не могу, но там на дисплее что-то про неё пишет. В меню тоже есть печать калибровки... Может вам её как-то принять надо ?
Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 19:41 | Сообщение # 23
Набережные Челны
Да я сегодня тоже поглядел на свои калибровки - не то... А почему вообще решили, что это камера своевольничает, может такое задание с КТ приходит ? Через ВЕБ-интерфейс поглядите задания на камере, может там по 2 листа идёт. Или попробуйте не с КТ, а со второго рабочего места на камеру бросить что-нибудь...
[p.s.] Картинка прикрепляется прямо здесь, где новый ответ пишете. Под смайликами есть строка "Прикрепить файл" и поле ввода с кнопкой "Обзор" - вот там... http://www.medteh.info/sml/girl_flag_of_truce.gif
Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 19:11 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
DrysSar 5302 от Agfa. В нижнем лотке несколько раз застревала плёнка. В обоих случаях выдавалась "ошибка метки". При этом в верхнем лотке механизм захвата плёнки был в нижнем положении. Приходилось либо вручную крутить белый пластиковый шкив с фиксатором для поднятия механизма захвата плёнки (с двумя присосками) для его фиксации в верхнем положении, либо отключать и заново включать принтер. После застревания плёнки принтер отказывался использовать оставшуюся плёнку. Остался белый лист с чипом от демонстационной плёнки. Его и использовал вместо "родного". Работает - проверено!
Принтер DrysSar 5302 от Agfa подключен через hub. В web-браузере по IP-адресу имеется доступ к данному принтеру. Требуется печать снимков через программу eFilm_Workstation_v2.0.1. В программе eFilm на вкладке DICOM Printer настроены: описание принтера, IP-адрес, порт принтера, параметры пленки. Однако не получается осуществить печать на указанный принтер, т.к. в сетевых установках принтера программы eFilm (меню Printer Setup) его не видно. Может необходима предварительная установка драйвера для принтера на компьютер? Драйвер для DrysSar 5302 от Agfa отсутствует.
Чего то не хватает в вашем описании, чтобы зацепиться. Например, когда были подобные проблемы с принтером на АРМ-врача с Vitrea, так там были свои тонкости с забиванием IP-адресов на принт-сервере. (т.е. адреса прописывались и со стороны Vitrea и со стороны мультиформатной камеры). Как кнопка - в Vitrea присутствовал и локальный принтер и сетевой, но вот сетевой как раз-таки не работал. У вас что-то подобное. На мой взгляд, драйвер на принтер от AGFA не нужен. По крайней мере для принтера от Konica точно нет.
DS - это DryStar от AGFA?
И ещё, речь идёт о принтере, который ранее распечатывал из eFilm или нет?
Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 01:12 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Печатающее устройства под DICOM не обязательно параллельно прописывать. На стороне принтера от AGFA: AE title, IP адрес, номер порта (у принтера DryStar 5302 от AGFA он стандартный). На стороне Ефильма те же записанные как и на принтере тайтл, айпи и порт. Кроме всего прочего размеры пленки, отступы, лоток подачи, тип заполнения края ... и т.д. Это всё. P.S. Если что, то хост нейм и айпи адрес в ДайКоме одно и тоже.
Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:23 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Да, DS - это принтер DryStar от фирмы AGFA. Полная ситуация следующая. DrysSar 5302 от AGFA используется для печати томографических снимков с консолей томографа Aquilion-16 или Vitrea. Все связи в данной сети работают нормально. Дополнительно требуется печать снимков при помощи принтера от AGFA c маммографа МАДИС. Для печати и записи на диск мамо-снимков планируется использовать программу eFilm. Настройки AE title, IP адрес, номер порта в принтере и программе eFilm одинаковые. Но, принтера в программе не видно! Из eFilm никогда не печатали, использовали только для записи результатов на диск.
Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 22:17 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 65
Донецк
DS5302, Aquilion-16, Vitrea и комп с eFilm должны быть в одной подсети. Иначе нужен не просто хаб, а полноценный маршрутизатор для подмены IP-адресов. Зачем? IMHO проще задать соответствующие IP-адреса на МАДИС-е и машине с eFilm-ом.
Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 17:01 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Спасибо всем за помощь в решении проблемы. Компьютер с eFilm (со своим IP-адресом, но настроен в другой рабочей группе) был подключен в сеть с Aquilion, Vitrea, Agfa. Оказывается совсем не требовалось в меню File выбирать Print Setup. После настройки параметров принтера в eFilm (Свойства, вкладка DICOM Printer) достаточно было в меню File выбрать DICOM Print->Print и выполнить печать на Agfa. Все работает.
Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 19:24 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 709
engineer
Собственно есть такой принтер. Установлена два лотка бумаги - 20х25см пленка и 35х43см. Через программу ПО Электрона все правильно печатается на соответствующие размеры пленко. А вот через программу "Интегрис", с аппаратом "Маммо-4МТ", которая идет снимки печатаются только на большом формате 35х43, хотя в настройках принтера выбран формат бумаги 8x10 дюймов (20х25см).
Лоток с большим форматом идет под номером 1 (верхний). Может быть какой-то косяк с ПО "Интегрис" и печать идет с форматом "по-умолчанию" из 1 лотка?
Подскажите че где исправить можно?
P.S. Изначально с оборудованием идет принтер FUJI Drypix 4000 где также есть два разных лотка. Там все четко отрабатывает при печати (правда, там разные лотки со своим AETitle-ом идут). Может быть Интегрис в принципе не умеет обращаться к разным лоткам по одному AETitle (хотя тот же софт Электрона делает это нормально)?
Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 18:48 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Принтер Agfa DS5302 сам выбирает лоток с заданным из пользовательской программы форматом пленки (у нас заданы разные AETitle для форматов), т.е. ему неважно в верхнем или нижнем лотке нужный формат. Например, верхний лоток - формат 14х17, а нижний 8х10. Можете поменять местами стопки с пленкой (естественно перенастроив направляющие в лотках) и принтер всеравно напечатает на выбранный формат. Очевидно, проблема в ПО Интегрис.
Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 22:59 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Весёлый в Алтайском крае народ. Вместо того, чтоб купить плёноку к Фуджи, всю голову сломают себе, как прикрутить Агфу к Интегрису. Доступно только для пользователей Привет, Барнаулу!
Дата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 08:52 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Как вариант: если Вам необходимо печатать через ПО Интегрис на принтере от AGFA только формат 8х10. Поместите упаковку с пленкой 8х10 в верхний лоток, а 14х17 - в нижний. Для остального ПО - этот трюк не должен сказаться, а Интегрис, наверное, обратится к верхнему лотку. Только учтите, что при этих манипуляциях с плёнкой принтер DryStar 5302 (с настройками по умолчанию) проведёт новую калибровку плёнки.
