рентген.аппарат СД-РА ТМО.
fisherДата: Понедельник, 31.Янв.2011, 16:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Сначало перестал работать стол в автомате, пытался менять ионез.камеры- камеры рабочии. Сейчас и вертиграф накрылся. В ручном все нормально.
rPeXДата: Вторник, 01.Фев.2011, 15:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Интересует куча вопросов... Год выпуска аппарата? Какой генератор? Есть ли при нажатии кнопки экспозиции какие нибудь сигналы об ошибках на дисплее? Каким образом "меняли ионизационные камеры"? И как определили их работоспособность?
Для начала хватит :)
fisherДата: Вторник, 01.Фев.2011, 17:31 | Сообщение # 3
Кудымкар
Питающее вроде BOCHUM точнее скажу завтра. Ошибок вобще ни каких нет и не было. насчет камер- менял разъемы на плате "экспонометра" когда работал вертиграф обе камеры отрабатывали.
renmasterДата: Вторник, 01.Фев.2011, 18:44 | Сообщение # 4
Quote (fisher)
если в конфигурации фотоэкспонометр стоял по рабочим местам - ошибки должны быть и сейчас так же
34 Error exp. time > 3.2s (with AEC)
35 Error exp. time < 2ms (with AEC, e.g no filter insert)
36 Error AEC exposure break (with AEC, break from user)
37 Error dose too low after 50ms
(with AEC, e.g. Wrong tube direction )
38 Error pulse delay too long (with AEC, > 2sec)
renmasterДата: Вторник, 01.Фев.2011, 22:26 | Сообщение # 5
Quote (fisher)
как проявлялась данная неисправность и как проверялся режим работы при использовании экспонометра?
тип камеры экспонометра?
rPeXДата: Четверг, 03.Фев.2011, 10:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
[quote=fisher]менял разъемы на плате "экспонометра"[/quote]
на какой плате меняли разъемы? на плате NAG или BA?
fisherДата: Четверг, 03.Фев.2011, 18:14 | Сообщение # 7
Кудымкар
как я уже говорил не одной ошибки не видел. а проявлятся стала очень просто нажимаешь кнопку экспозиции и ничего не происходит. Если честно то специально режимы никто не проверял, просто всё работало а потом перестало.насчет платы и камеры позже отвечу так как аппарат находится не очень близко.
rPeXДата: Пятница, 04.Фев.2011, 11:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Проверьте - есть ли высокое при снимке с решёткой в двух( или трех) кнопочном режимах. Если высокого нет - вытаскивайте кассетодержатель и проверьте на наличие букв, которые мешают заходить лотку до конца (до щелчка). Если высокое будет - проверяйте плату ВА 7. Проверьте на ней предохранители для начала.
P.S. это не Петразаводский аппарат случаем?
renmasterДата: Пятница, 04.Фев.2011, 11:39 | Сообщение # 9
Quote (fisher)
а при работе без фотоэкспонометра - проблем с высоким небывает ?
[p.s.] и как вариант глюки с кнопкой высокого на пульте были случаи, при работающей кнопке выходят ряд ошибок говорящих о неправльной процедуре проведения снимка [/p.s.]
zvm47Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 17:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 167
инж
День добрый.
Обычно подобное бывает при не взведении решетки при установке кассеты, при поломке приемных контактов касетоприемника,
ну конечно платы управления готовностью кассетного устройства частенько накрывается реле на ней.
Виктор
fisherДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 18:17 | Сообщение # 11
Кудымкар
(Проверьте - есть ли высокое при снимке с решёткой в двух( или трех) кнопочном режимах.) Я не понял как это в двух или трех кнопочном режиме? Разъемы менял на плате ва7. с касето приемником все нормально.Плата управления решеткой-NAG 2или которая стоит рядом с растром?
Сообщение отредактировал fisher - Понедельник, 07.Фев.2011, 20:41
renmasterДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 21:11 | Сообщение # 12
Quote (rPeX)
имееться в виду режим Кв и МАСы или Кв .. ток и время
поставить тест обьект, типа канистру с водой толщиной 10..15 см и фокусное расстояние примерно 1..1.15 и меняя КВ от 60 и выше на каждую следующую ступень плюс 10, масы с запасом примерно 60-80 и отщелкать посмотрев отсечку по МАСам или времени снимка
[p.s.]"не кнопочный режим" - а трех точечный или двух точечный[/p.s.]
fisherДата: Четверг, 02.Июн.2011, 18:42 | Сообщение # 13
Кудымкар
проблему решили заменой реле в плате управления. всем спасибо.
qwerty8484Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 20:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 22
калуга
здравствуйте, а не подскажите что за реле(параметры реле) и которая именно реле, а то их так много. схем никаких нет. у меня тоже та же проблема: на стойке не работает автоматический режим.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
