Флюорограф ФЦОЗ-07 произв. Украина
BelkaДата: Среда, 02.Фев.2011, 00:18 | Сообщение # 1
Радиоинженер
Хмельницкий
После грозы выгорел COM порт в плате управления в самом аппарате и был заменен. Но в фирменной программе управления Омега, для начала работы нужно провести тестирование и на этом этапе начала постоянно вылетать ошибка '' is not a valid integer value .
Как победить?
Инсталяхи самой программы Омега нет, в файлообменнике форума тоже ее не нашел. Может есть у кого?
На днях выложу в обменник инструкции по эксплуатации флюорографа ФЦОЗ-07 в формате
VikeyДата: Среда, 02.Фев.2011, 00:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Quote (Belka)
выгорел COM порт
поподробнее
Quote (Belka)
После грозы
а может не только проблемы с портом?
BelkaДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:50 | Сообщение # 3
Радиоинженер
Хмельницкий
Quote (Vikey)
поподробнее
Подробнее не могу сказать, приезжали тех. инженеры местной фирмы (не изготовителя) и заменили сгоревшую плату. После чего потестили со своего компа, все ок. Сказав, что проблема в ПО уехали. А с компьютера лаборанта программа выдает ошибку. Вот суть.
Quote (Vikey)
Вполне может быть. Но судя по тех. документации если даже отключить соединение COM порта от аппарата, должна выдаваться ошибка Нет подключения. А эта похожа на глюк программы.
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
