После загрузки ОС появляется окно с текстом "Ошибка чтения файла конфигурации(для подключения к БД)". Такое наблюдалось и ранее, но после нескольких перезагрузок система загружалась. Сегодня пробовал запускать всю смену-безрезультатно, Заменил сетевой кабель, зашел в систему на РМ врача- обмена по сети нет, компьютер лаборанта не видит. Может кто сталкивался с подобной проблемой, просьба дать совет.
medik59, похоже, что проблема в сети. Зайдите под паролем администратора, посмотрите, правильно ли указан путь к базе данных, можно ли увидеть ее с помощью Проводника. Проверьте параметры сети: компьютеры должны входить в рабочую группу ASD, имя докторского компьютера srvdoc, лаборантского lab, IP-адреса соответственно 10.1.1.21 и 10.1.1.20. Это для начала. Если не поможет, будем думать дальше.
Иваныч, спасибо за неоднократную помощь. Проверил прописанные пути кбазе, все нормально.. На докторе восстановил путь по умолчанию-не помогло. Перевел лаборанта в режим exploer и там все пути прописаны правильно. Несколько раз на лаборантском нажал восстановить по умолчанию сетевое соединение восстановилось. Пока второй день работает. Еще раз спасибо.
Великая просьба. Сам себе навредил. Сегодня наконец решил проблему постоянных сбоев при запуске РМ лаборанта. Пришлось установить сетевую плату, все заработало. Но черт дернул в настройках программы случайно указать не тот путь в графе "локальные настройки".Теперь невозможно войти в режим настройки и отменить изменения.При запуске программы выскакивает окно не находит путь к файлу main.cfg. Может кто-то знает , где прописаны настройки программы и как изменить путь к локальным настройкам на рабочем месте лаборанта. версия программы 3.1.10
Однажды был аналогичный случай. Проблема в том, что сама программа не запускалась, поэтому и нельзя было войти в настройки программы. Правда, это было на докторе. Пришлось переустанавливать программу, по другому решить проблему не удалось.
Оболочка программы не запускается и предложение по сконфигурированнию не появляется. Вопрос:как можно переустановить лаборантскую программу и можно ли изменить настройку оболочки из Windows.
Переустановить программу можно, скачав дистрибутив с сайта Гелпика. Можно воспользоваться выложенным там же образом установочного диска, который содержит программу Xray и WIN2000. Не забудьте сохранить где-нибудь рабочую базу данных и снимки, а после установки вставить их обратно. Руководство по установке программы прилагается к дистрибутиву.
Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 20:36 | Сообщение # 10
Quote (medik59)
при наличии установщика АРМ Лаборанта Вашей версии программы X-Ray ( или при наличии образа диска С лаборанта сделанного при работе АРМ Лаборанта ) так же есть вариант установки выше версии программы, но при наличии возможности обновления Вашей версии до нее
Quote (medik59)
оптимально уточниться в сервисе Гелпика или ждать откликов по данной проблеме
Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 21:15 | Сообщение # 12
обновить для начала до 3.4.2.8 и после уже до 3.9.2.3
[p.s.]но для начала определиться по типу базы 1 вариант: MSDE (Microsoft Data Engine (MSDE) Version 1.0) - SQL сервер 2 вариант: база данных Hospital.mdb - мобильный вариант[/p.s.]
Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 22:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Привет!!!
Эсли нужны дистрибутивы их 6 штук , то они уменя есть, но как их вставить сюда не знаю. пишите в личку На диски D: если есть файл Config то можно его переустановить, если там есть копия (обычно бывает).
Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 11:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 62
Сколько раз не пытался открыть эту страницу ,нм=ичего не получается. На странице одна заставка, если ееубираешь все ссылки на программы неактивные. Может какая регистрация нужна.
Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 11:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (medik59)
Майкрософтомским Explorerом зайди у меня все диоды болят
Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 19:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 62
Всем спасибо. дистрибутив скачал.Действительно открыть удалось только IE. Вечером еще раз включил компы они по сети не соединились и вылезло окно с предложением по сконфигурированию.Оказывается локальные настройки следуют после подключения к сети. Снова вернул все настройки по умолчанию, но сеть так и не действует, хотя весь день соединение по сети было. Крыша немножко едет. что с этой сетью делать.Путь к базе данных прописан. Может поставить отдельные сетевые платы (в наших компах встроенные в материнку). Кто-нибудь пробовал менять сетевые платы,напишите.
