Аппарат ренгеномаммографический автоматизированный (маммограф) "МАММО-Р-Амико".
Был случай - на одном из аппаратов сгорел двигатель компрессии и шимы на плате мастер-модуля. Всем, у кого есть таки аппараты на обслуживании советую проверить натяжение ленты, маскирующей держатель компрессионного прижима. При плохом натяжении или небольшом перекосе может произойти описанная выше поломка при произведении боковых снимков с автодекомпрессией - лента сползает с валков и металлическая платина, фиксирующая верхний край ленты, попадает в механизм и препятствует поднятию прижима в верхнюю точку. Там стоит датчик, фиксирующий эту самую точку и пока он не будет перекрыт, двигатель не отключется. Т.к. в аппарате нет дащиты по току или времени, происходит выгорание движка и платы управления. Так что будьте внимательны ;)
Был такой геморрой. Лента по бокам разлохматилась даже. Транзисторы сгорели. Причем такой марки мы даже не нашли, повесили два полевика на радиаторах на проводах сбоку. Работает...
На маммографе МАММО-Р-Амико не загружается ПО, зависает на этапе движения горизонтальной полоски, где-то 10% и тёмносиний экран и просит нажать КТРЛ-Д, перезагружается и просит пароль. .
Не уточнил - зависает пульт. В качестве пульта служит комп моноблок, компактный с сенсорным дисплеем, дистрибутивов нет. Связь с аппаратом USB через коммутационную коробку.
Такую ситуацию я встречал на двух маммографах все заканчивалось перезагрузкой программы. Раньше использовали образ Акрониса сейчас загрузочную флешку при установке необходимо вводить несколько паролей и активировать программу, а потом калибровать аппарат, насколько мне известно Рентгенпром п/о держит в секрете так что без них вам наверное не обойтись.
Дата: Четверг, 29.Дек.2011, 09:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Добрый день, коллеги! Проблема в следующем: "посыпался" жёсткий диск выносного пульта управления AFL12-500 - при включении - (INVALID SYSTEM DISK, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER) После REMAP'a BAD секторов и fsck с linux recoveryCD ожил загрузчик GRUB, система начинает загружаться и виснет, в Single user mode видно, что виснет из-за отсутствия некоторых файлов в папке \SBIN\INIT\ (скорее всего, не только в ней, т.к. в папке LOST+FOUND очень много файлов). В связи с этим прошу помочь с образом жёсткого диска на данный аппарат.
Дата: Воскресенье, 01.Янв.2012, 22:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Всех с наступившим!
Quote (maxiray)
Проблема в следующем: "посыпался" жесткий диск выносного пульта управления AFL12-500 при включении - (INVALID SYSTEM DISK, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER) после REMAP'a BAD секторов и fsck с linux recoveryCD ожил загрузчик GRUB, система начинает загружаться и виснет, в Single user mode видно, что виснет из-за отсутствия некоторых файлов в папке \SBIN\INIT\ (скорее всего не только в ней т.к. в папке LOST+FOUND очень много файлов) в связи с этим прошу помочь с образом жесткого диска на данный аппарат.
Тёзка! Может
Quote (serg544)
образ под 2 Гб карту CF весит 675 мб. Образ для загрузочной флешки на Линуксе. Лучше заказать готовую флешку в Рентгенпроме.
Дата: Четверг, 05.Янв.2012, 13:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
отправляйте в рентгенпром. секретами не делятся, но делают. У нас уже третий там на ремонте, плохо что попал как раз в праздники. двое пепрвых сейчас в работе.
Сообщение отредактировал Stasr - Четверг, 05.Янв.2012, 13:30
Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 23:54 | Сообщение # 16
Admin
Добрый день! Открываю тему по данному аппарату, дабы не плодить похожие по названию. Проблема такая, периодический излучатель аппарата сам переворачивается не по программе, а также может сделать пару снимков нормальных и после этого перестать снимать. Все это со слов персонала. Данный аппарат сам еще не видел, но хотелось бы приблизительно определится что и как. Возможно что есть у кого-нибудь документация сервисная.
Расскажу историю ну прямо анекдот. При монтаже маммографа возникла мысль вот будет прикольно, если во время процедуры скоба начнет вращаться, на что инженеры с Рентген Прома ответили что это исключено все продуманно проверенно ну итд...итп.... Через полгода мои слова оказались пророчеством женщину с трудом удалось вырвать из цепких лап аппарата. Н а теперь о неисправности на валу редуктора поворота скобы установлен энкодер в торце вала просверлено отверстие куда вставлена ось энкодера криво из-за чего энкодер работает "на излом" вылечилось ослаблением винтов крепящих пластину с энкодером к редуктору. То есть энкодеру дали возможность болтатся. Так как аппарат стал неуправляемым от перегрузки двигателя сгорела плата управления. Вот такая история!
Сообщение отредактировал Элка - Среда, 04.Апр.2012, 23:02
Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 09:23 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 40
Напишу, может инфа будет полезна. Была такая же проблема с маммографом astra, тоже E12 и нормально работает только в ручном режиме, но появилась ошибка после скачка напряжения, вылечилась переключением в меню пункта c-arm control board с 0 на 1.
Маммограф АМИКО 2005 г.в. во всех режимах пишет ошибка "Е12", но в ручном и полуавтоматическом режимах снимки выдаёт, а в автоматическом - нет. Чтобы это значило? Виноват экспонометр?
Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 22:16 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 21
Молдова
И у меня такой цирк с энкодерами был, вышел из положения так-же. Но после очередной замены энкодера и сгоревшего модуль-мастера перестал идти вверх подъемник(опускается нормально).Пока не очень понимаю что делать - благо лаборант неприхотливый и работает так.блок управления подъемником точно рабочий.
Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 05:15 | Сообщение # 27
Бриг
Ванино, Хабаровский край
Цитатаdenvim ()
перестал идти вверх подъёмник (опускается нормально). Пока не очень понимаю что делать - благо лаборант неприхотливый и работает так. Блок управления подъёмником точно рабочий.
Может кому будет полезно - у меня была такая же проблема - вылечилось заменой релюшек в силовом модуле подъёмника и удалении одного резистора на плате, на датчике тока.
Здравствуйте! Подскажите, может у кого есть образ системы или образ установочного диска? У нас ситуация такая, что система местными умельцами была переделана на системный блок, т.к. планшет помер. А теперь слетел софт. Может его можно как-то и без переустановки восстановить?
