ТUR D-800
nemetz1683 Дата: Среда, 17.Июн.2009, 11:27 | Сообщение # 1
Недавно обратились из больницы с просьбой отремонтировать TUR D-800. Неисправность - не отключаются электромагниты стола, не включаются электромагниты поперечной штанги, траверсы и горизонтального перемещения колонны. Не включаются двигатели вертикального и горизонтального перемещения. Схем нет. Отделение ургентное. Если кто с таки сталкивался буду благодарен за помощь или совет
Sept Дата: Среда, 17.Июн.2009, 19:48 | Сообщение # 2
Житомир
nemetz1683 , Ты хотя-бы пульт разобрал да напряжения померял. Какая там схема нужна?!
Hall70 Дата: Четверг, 18.Июн.2009, 13:09 | Сообщение # 3
nemetz1683 , там случайно не такое же управление как на рентгеновском столе TAPLIX-F ?
Sept Дата: Пятница, 19.Июн.2009, 22:34 | Сообщение # 4
Житомир
Hall70 , Такое, только питатель не в столе а в шкафу.
Hall70 Дата: Суббота, 20.Июн.2009, 03:13 | Сообщение # 5
если такое же то можно и по схеме TAPLIX-F разобраться.
Sept Дата: Суббота, 20.Июн.2009, 17:40 | Сообщение # 6
Житомир
Я наверное не правильно выразился, принцип тотже а схемы разные. Но всё равно ничего сложного. Хозяин темы молчит почему-то.
Hall70 Дата: Суббота, 20.Июн.2009, 18:42 | Сообщение # 7
аффтор видать обдумывает варианты
MIR4I Дата: Суббота, 18.Июл.2009, 12:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 134
Згорел предохранитель-60%))Шкаф низковольтный,дока нет ((
renmaster Дата: Пятница, 07.Авг.2009, 23:48 | Сообщение # 9
nemetz1683 , тема в работе или закончил с ремонтом?
Polo11 Дата: Суббота, 08.Авг.2009, 00:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Было у меня такое, только на 750 помоему. Разъёмы одень на место на питающем и будет им счастье.
ma-dit Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 23:27 | Сообщение # 11
рентгенотехника
Запорожье
смотреть FU в стойке DHE-15
dolgov Дата: Вторник, 23.Фев.2010, 15:15 | Сообщение # 12
Ульяновск
Имеются ли эти неисправности на скопии?
